течь тосола из под шпильки крепления подушки двигателя
Автомобиль: gaz 24
Сообщение matfey » Вт апр 02, 2019 19:12 pm
всем добрый вечер. сегодня появилась течь тосола из под шпильки крепления кулисы генератора и правой подушки двигателя. авто ГАЗ 24 1073. подскажите недалекому, что может служить причиной и как устранить. завтра буду снимать генератор и кулису, чтобы глянуть на месте. заранее СПАСИБО
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Impala » Вт апр 02, 2019 21:28 pm
Из-под шпильки крепления подушки двигателя тосол не может появиться, рубашка охлаждения находится выше. Если там появился тосол, то это, скорее всего, из-под прокладки головки блока или из шланга от радиатора отопителя к помпе.
P.S. Вопрос лучше было бы задать в соответствующем разделе: Двигатель/Система охлаждения.
Автомобиль: gaz 24
Сообщение matfey » Ср апр 03, 2019 9:56 am
если сам бы не видел не спрашивал. текло таким хорошим напором из под шпильки крепления генератора рядом с болтом крепления подушки двигателя справа.шланг от радиатора отопителя к помпе сухой
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Ср апр 03, 2019 17:58 pm
Там неоткуда охлаждайке течь... Только если масло потечет. Где то выше проблема.
А сейчас не течет, или вытекло все?
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Волголог » Ср апр 03, 2019 18:07 pm
Не, ну если вместо масла налить тосол, то да.
Искренне Ваш И.Ф.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Ср апр 03, 2019 20:49 pm
Короче, вода там в поддоне, и много.
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: gaz 24
Сообщение matfey » Чт апр 04, 2019 8:27 am
вытекло все. тек тосол. за 4 км все и вытекло. когда датчик начал показывать увеличение температуры остановился, открыл капот, там все сухо, заглянул с низу и увидел откуда льется. сегодня буду снимать генератор и на месте смотреть что да как. самое поганое, то все сухое, в поддоне ни капли.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Чт апр 04, 2019 11:01 am
То есть, ушел тосол из радиатора, уровень масла норм, эмульсии в поддоне нет?
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: gaz 24
Сообщение matfey » Чт апр 04, 2019 13:10 pm
в том то и дело. уровень масла - норма, поддон сухой, тосол весь ушел. вариант только один, внутренняя трещина или прогнила стенка, все таки 1973 год. но надеюсь сегодня определюсь. попробую залить воду и посмотреть еще раз откуда фонит, но предварительно сниму генератор и выкручу 2 шпильки крепежа генератора.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Чт апр 04, 2019 13:46 pm
Как то оно хитро прогнило, вокруг масломагистрали.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Catmaps » Чт апр 04, 2019 14:59 pm
matfey, а Вы блок не размораживали совершенно случайно? Хотя у вас там морозов не должно быть :)
Возможно трещина в блоке.
Сообщение Mortis » Чт апр 04, 2019 20:10 pm
Да, видимо какой-то интересный свищ в блоке.
Автомобиль: gaz 24
Сообщение matfey » Пт апр 05, 2019 8:58 am
нет блок не размораживал. снял генератор, а затем проверил отверстия под шпильку и болт. место под шпильку где кулиса генератора крепится одновременно с подушкой двигателя при зондаже проволокой, уходит вверх свищ под углом. остается вопрос или садить шпильку на герметик, или ....?
Сообщение Impala » Пт апр 05, 2019 9:32 am
Да, интересный свищ получается. Если он кончается у шпильки крепления опоры двигателя, то я бы попробовал найти место, где он начинается. И возможность эксплуатации этого блока без ремонта (сварки) мне представляется сомнительной.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Пт апр 05, 2019 9:37 am
Засадить на герметик, поездить, погреть посильнее. И быть готовым к замене мотора. Есть шанс, что и выживет. Далеко не ездить.
Постоянно следить за маслом, ждать эмульсии.
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: gaz 24
Сообщение matfey » Пт апр 05, 2019 9:54 am
Шанс всегда есть. Давно хотел заменить двигатель на дизель с бмв или аналог. правда еще и мост придется менять на вольвовский. хотя в свое время заменил карбюратор и систему зажигания на восьмерочные, чем добился значительную экономию топлива. но буду надеться, что еще поезжу.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Пт апр 05, 2019 10:00 am
ГБО наше все в смысле экономии.
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Catmaps » Пт апр 05, 2019 10:33 am
...а затем проверил отверстия под шпильку и болт. место под шпильку где кулиса генератора крепится одновременно с подушкой двигателя при зондаже проволокой, уходит вверх свищ под углом...
Очень интересно! А если залить воды/охлаждайки течет от туда?
Если раньше все было хорошо, а сейчас вдруг потекло то яб тоже не рискнул дальше ездить с таким блоком. В любой момент может лопнуть...
Автомобиль: gaz 24
Сообщение matfey » Пт апр 05, 2019 15:06 pm
на холодную не течет, а при нагреве появляется течь.
а по поводу гбо, то не спасибо. имеет смысл только на инжектор, а так шило на мыло, расход газа большой, как ни как 2 поколение, а кастрюля большая. после небольшого абгрейда 10л -город, 8 - трасса. правда карбюратор солекс 8, зажигание 8 и пришлось воздухозаборник кастрюли порезать почти под саму кастрюлю, ну и по мелочевке новые свечи, провода и нормальный бензонасос.
Сообщение Catmaps » Пт апр 05, 2019 16:50 pm
Точно трещина. Герметики не помогут. Опасно так ездить!
А тут Вы не правы :nice: При нормально настроенном ГБО расход различается в пределах погрешности. А цена в два раза ниже...
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Пт апр 05, 2019 17:32 pm
10 город 8 трасса. Одесситы таки юмористы...
:lol:
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Сообщение Dimk44 » Пт апр 05, 2019 18:42 pm
С восмерочный карбом возможно, но не едет от слова совсем.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Пт апр 05, 2019 19:09 pm
Я и с родным карбом могу совсем не ехать. С тем же результатом.
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: gaz 24
Сообщение matfey » Сб апр 06, 2019 9:11 am
если воздухан обрезать под ноль, то очень даже едет. главное не лихачить, на 140 естественно расход будет больше.
а по расходу не шучу. с Одессы до Чернигова 50 литров 92.
