Датчик уровня ОЖ
Датчик уровня ОЖ
Что можно сделать для контроля уровня житкости? Она у меня имеет свойство оставаться в норме, а потом резко вытечь без видимых причин. Я понимаю что надо заделать теч, но ее как таковой нету. Вобщем посоветуйте что можно сделать для контроля жижи, кроме как постоянно смотреть в радиатор. Причем обычно есть вода в бачке, но отсутствует в самом радиаторе. Поэтому датчик хотелось бы в радиатор, но как он отнесется к температуре? Вобщем вот
Газ-2401 75г.
Газ-2401 75г.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Кроме как сделать отдельную дырку с горловиной в радиаторе,туа датчик тормозухи от жигулей, других способов я не вижу. по-моему мнению проще следить за температурой. Но если сильно заморочиться то сделать можно. Вот только давления в системе больше не будет так как датчики уровня жидкости не есть герметичная вещь.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
- Телефон: 89274703373
Для герметичности есть герконовые датчики уровня жидкости от переднеприводных ВАЗов. В частности, датчик уровня ОЖ стоит в расширительном бачке, а датчик уровня масла прикреплён к блоку, и я не сказал бы, что они негерметичныMG писал(а):Вот только давления в системе больше не будет так как датчики уровня жидкости не есть герметичная вещь.
Моя анкета viewtopic.php?t=68934
