Краник для слива охлаждающей жидкости
Re: Краник для слива охлаждающей жидкости
Сообщение Mortis » Пн ноя 29, 2010 14:05 pm
Teeburon
Полный блок. Единственные дырки, через которые вода может вытечь сама (вход помпы) в самом верху. С другой стороны история знает достаточное количество размороженных без последствий 402-х.
Сообщение pisikamushkin » Ср дек 01, 2010 7:36 am
Так как я разобрал пол движка, ставил вебасту на 220 в, то и кран сливной тоже сантехнический поставил, только вывел его к радиатору, как фотки сделаю выложу.
Сообщение Guliver » Ср дек 01, 2010 9:57 am
А у меня мой родной кран нормально 2-мя пальцами открывается и закрывается. Где подвох? :pimp:
Автомобиль: ГАЗ-24 1978 года
Сообщение Teeburon » Сб дек 04, 2010 16:00 pm
Будем надеяться, что блок не пострадает от моей забывчивости, вопрос в другом: как теперь его разморозить? Ждать весны не вариант :pride: , если отбуксировать на мойку он там успеет отмерзнуть? или может быть движок пустить и он сам оттает, хотя помпа наверняка во льду, ей тоже может кирдык придти?
Сообщение Латыш » Сб дек 04, 2010 16:07 pm
Помпу можно и феном строительным погреть, или горячей водой пролить с верху, и попробуй завести мотор, должно оттаять, только смотри за температурой.
Сообщение Sebastian » Сб дек 04, 2010 17:20 pm
А кто мешает ремень с помпы скинуть? Как оттает - обратно надеть.
Автомобиль: 2401 24Д белый
Сообщение Sano » Пн дек 06, 2010 11:23 am
Долго гонять ледяной двиг нельзя, потому что датчик будет показывать низкую температуру, а в голове и гильзах может наступить локальный перегрев. Я бы завел на пару минут, потом заглушил на 5 минут, чтоб лед оттаял во всем блоке и в датчике. Потом подольше можно погреть, только следить за температурой, а то патрубки к радиатору во льду. Термостат откроется, а жижа все равно не пойдет. Опять же подождать надо. Я по не знанию так закипятил на старой БМВ движок :fool:
Сообщение Teeburon » Пн дек 06, 2010 13:47 pm
Всем спасибо за советы буду пробовать!
