Промывка системы охлаждения
Сообщение Serg333_Volga » Ср сен 20, 2006 14:31 pm
Serg333_Volga
Михалыч
Сообщение Serg333_Volga » Ср сен 20, 2006 18:47 pm
Serg333_Volga
Михалыч
Сообщение Михалыч » Чт сен 21, 2006 8:53 am
сначала промой чистой водой раза 4 - столько ржавчины просто так выбежит!
потом с жидкостью
потом обязательно снова водой раза 2-3
учти, что сливать воду нужно не только из радиатора, но и с блока
при промывке кран печки должен быть всегда открыт
после каждой заправки прогрей двигатель до рабочей температуры, а лучее еще прокатись пару километров
у меня на промывку ушло пол-дня
ГАЗ-24, 83 г.в.
Михалыч
Serg333_Volga
45-45
Сообщение Alex2401 » Пт сен 22, 2006 10:45 am
предпочтительнее вода из горячей магистрали - в ней есть щелочь,
стоит мыть радиатор отдельно - там своя грязь.
Может механически прочистить заодно радиатор -на воде там будет масса отложений.
Алексей Гончаров 2401-78
Alex2401
Kir
Сообщение Шустрик » Пт сен 22, 2006 11:24 am
6 HCl + 2 Al = 2 AlCl<sub>3</sub> + 3 H<sub>2</sub>Можно ли промыть радиатор соляной кислотой?
Алюминий амфотерен и поэтому не стоек ни к кислотам, ни к щелочам.
Kir
Хомпик это K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>4</sub> - дихромат калия, красно-оранжевый такой порошок. Иногда хромпиком или хромовой смесью называют раствор оксида хрома CrO<sub>3</sub> в концентрированой серной кислоте H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.
Хромпик - очень сильный окислитель, я сам им пользовался для мытья напрочь загаженной органикой химической посуды.
Если тебе нужен хромпик, обратись в школьную шимическую оабораторию (или любую другую) - вещество довольно обыденное в лабораторной практике.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Шустрик
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт окт 12, 2006 19:27 pm
Перенесено из дублирующей темы. Master General.
Сначала ситуация.
Машина досталась мне в этом году Пока устранил все течи системы охлаждения долил 3 литра чистой воды. Скоро минусовая температура: как бы не стало худо. Буду лить сразу антифриз.
Положение осложнено 2 вещами:
1). 2 года назад, не при мне, пробивало прокладку головы. После этого на бачке радиатора был коричневый налёт, на ощупь-слизь. Подозреваю что ОНО внутри везде.
2). Я поставил все новые патрубки, на герметик, отсоединять будет оч сложно.
Вопросы:
1). Чем промывать? Есть электрический водяной насос и шланги к нему-им промывали жигулёвский радиатор. Желательно химию чтобы слегка отъесть налёт
2). Как промывать грамотно , а как-допустимо?
George
Kir
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пт окт 13, 2006 19:15 pm
Снятый радиатор удобно промывать соты снаружи от пуха и мух - отмочить в ванне/бочке. Опять таки, его можно поболтать с растворами для тщательной очистки трубочек внутри.
Здесь был Вася =)
dvv70
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт окт 13, 2006 22:49 pm
George
Сообщение Slava2410 » Сб окт 14, 2006 8:12 am
Промывать можно. Фанту не рекомендую. Хотя, действительно, едкость у неё еще та.Радиаторы можно промывать более едкими составами - они латунные. Кто говорил за Фанту, кто за Силит.
Она хорошо помогает открутить ржавую гайку, например.
Но лить её в радиатор... Потом еще после неё промывать придется :)
Slava2410
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Сб окт 14, 2006 21:34 pm
поступил так. Купил зелёный норд по совету знакомого. На промывку не осталось. Почитал что пишут в инструкции. Несколько раз наливал=сливал радиатор водой из шланга. Потом два раза заполнил систему прогрел на воде и слил.
Радиатор промывал против движения воды просто, подключил шланг к сливному патрубку, рукой заткнул горловину-вода потекла через расширительный бачок, который я заранее вынул. Потом заткнул РБ и вода потекла в заранее открытый кран на блоке. Ну а печка, помпа и блок считаю промылись за те два раза что прогревал.
Глюк обнаружил: воняет выхлопом от ОЖ, причём сама она никуда не уходит (за полгода не ушла).
George
Шустрик
SpiridonOFF
Сообщение Aleksiy » Вс мар 18, 2007 13:08 pm
При этом Трилон Б даёт только очень слабое подкисление в водном растворе (намного слабее, чем Уксусная, Лимонная или Ортофосфорная кислоты при тех же концентрациях); напрямую он не реагирует с металлами. Но весьма эффективно растворяет их окислы и труднорастворимые соли (образуя хелатные комплексы).
ВОПРОС: не пробовал ли кто применять это вещество для промывки системы охлаждения? Вроде бы, это должно быть достаточно безопасно и эффективно ;) ...
Aleksiy
Сообщение Шустрик » Вс мар 18, 2007 14:34 pm
Очень интересно. То есть в Трилоне-Б есть ещё парочка атомов водорода, которые в Калгоне заменены на натрий... Хм...
Может и можно попробовать. Хотя, например, сульфатом натрия я чистил зубы однажды целую неделю без проблем, а вот когда попробовал гидросульфатом - чуть без зубов не остался. Но органика, видать, не так сильно диссоциирует. Чёрт знает, можеи и стоит попробовать Трилоном-Б.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Шустрик
Сообщение Димок » Пн мар 19, 2007 10:40 am
Второй раз промывал всю систему уксусом. На всю систему охлаждения две 0,3 л бутылки уксуса. Очищает так себе, пока все не очистило ездил с такой смесью 2 недели.
Димок
Шустрик
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вс апр 26, 2009 17:09 pm
Firebird 18-44
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вс апр 26, 2009 17:15 pm
Master General
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс апр 26, 2009 17:16 pm
ЛёхаМобиль
Firebird 18-44
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс апр 26, 2009 17:23 pm
ЛёхаМобиль
Сообщение Firebird 18-44 » Вс апр 26, 2009 17:24 pm
Рисковать не будем...купим хайжир!ЛёхаМобиль писал(а):Я пробовал разные, эта вроде самая ядрёная из магазинныхЕсть еще народные рецепты разной степени извращенности...
Firebird 18-44
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс апр 26, 2009 17:27 pm
ЛёхаМобиль
Сообщение Firebird 18-44 » Вс апр 26, 2009 17:28 pm
Firebird 18-44
Вернуться в «Система охлаждения»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
