термостат на нижнем патрубке радиатора?
здравствуйте друзья,есть вопрос,устанавливал новый термостат,и менял патрубки на моторе,ЗМЗ 402,увидел один прикол от старого владельца,вместо тройника малого круга,был установлен термостат от 2109,имеет ли смысл подобное?
чистого неба над головой,и да некончится бензин в ваших баках.
Re: термостат на нижнем патрубке радиатора?
Термостат не от девятки, а от Нивы ставят вместо тройника.
- Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
А зачем он там кстати?Просто как замена тройнику или еще что?Mortis писал(а):У меня стоит.
yurik308 писал(а):Просто как замена тройнику или еще что?
Просто замена родному термостату.
И то, и другое. У меня же система переколхоженная, в помпе вместо печного штуцера ввернут датчик перегрева, а выход печки врезан в основную магистраль перед помпой (т.е. с другой стороны блока). Когда встал вопрос, через какой бы тройник его туда врезать, тут-то и попался на глаза шнивовский термостат. В нем два лишних патрубка, как раз один под печную ветку, а второй под расширительный бачок. Со шлангами только поколхозить пришлось от души, у термоса выводы совершенно не в те стороны торчат.
Латыш писал(а):Просто замена родному термостату.
Теперь понятно!Mortis писал(а):И то, и другое
- Дядя Серёжа R.I.P
На 21-х делали. О результатах не знаю, врать не буду.
Описывалось в "За Рулём"
http://45-45.users.photofile.ru/photo/4 ... 403922.jpg
Ооо, у меня оригинал этой странички есть!! :)45-45 писал(а):На 21-х делали. О результатах не знаю, врать не буду.![]()
На УАЗике так сделал, греется быстрее а в остальном... работает и хлеба не просит.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
всем спасибо!
- Автомобиль: ГАЗ-31029
Всем привет тема интересная но хотелось бы знать некоторые подробности уменя 31029 при утановке ваз-термостата улучьшается КПД печки и можно ли использовать термостат от ТАВРИИ там расположение патрубков как надо или температурный режим не подойдет а может важно не заужать приемный патрубок или не парится по этому вопросу заглушить малый круг что бы увеличить давление на печку да использовать штатный терм?
- none
Да ради Бога! Ставь таврический термостат, если он так нравится - у него тепловой режим не сильно отличается от жигулевского.Колян& писал(а):можно ли использовать термостат от ТАВРИИ там расположение патрубков как надо
