термостат на нижнем патрубке радиатора?
Сообщение roobiroid » Пн апр 19, 2010 18:02 pm
здравствуйте друзья,есть вопрос,устанавливал новый термостат,и менял патрубки на моторе,ЗМЗ 402,увидел один прикол от старого владельца,вместо тройника малого круга,был установлен термостат от 2109,имеет ли смысл подобное? :what: :maddude:
чистого неба над головой,и да некончится бензин в ваших баках.
Re: термостат на нижнем патрубке радиатора?
Сообщение Латыш » Пн апр 19, 2010 18:29 pm
Термостат не от девятки, а от Нивы ставят вместо тройника.
Сообщение Mortis » Пн апр 19, 2010 23:11 pm
У меня стоит.
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Пн апр 19, 2010 23:32 pm
Mortis писал(а):У меня стоит.
А зачем он там кстати?Просто как замена тройнику или еще что? :what:
Сообщение Латыш » Вт апр 20, 2010 9:46 am
yurik308 писал(а):Просто как замена тройнику или еще что?
Просто замена родному термостату.
Сообщение Mortis » Вт апр 20, 2010 10:25 am
И то, и другое. У меня же система переколхоженная, в помпе вместо печного штуцера ввернут датчик перегрева, а выход печки врезан в основную магистраль перед помпой (т.е. с другой стороны блока). Когда встал вопрос, через какой бы тройник его туда врезать, тут-то и попался на глаза шнивовский термостат. В нем два лишних патрубка, как раз один под печную ветку, а второй под расширительный бачок. Со шлангами только поколхозить пришлось от души, у термоса выводы совершенно не в те стороны торчат.
Сообщение yurik308 » Вт апр 20, 2010 20:44 pm
Латыш писал(а):Просто замена родному термостату.
Mortis писал(а):И то, и другое
Теперь понятно!
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Ср апр 21, 2010 14:44 pm
На 21-х делали. О результатах не знаю, врать не буду. :regard:
Описывалось в "За Рулём"
http://45-45.users.photofile.ru/photo/4 ... 403922.jpg
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Пт апр 23, 2010 12:24 pm
45-45 писал(а):На 21-х делали. О результатах не знаю, врать не буду. :regard:
Ооо, у меня оригинал этой странички есть!! :) :nice:
На УАЗике так сделал, греется быстрее а в остальном... работает и хлеба не просит.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Сообщение roobiroid » Пт апр 23, 2010 18:35 pm
всем спасибо! :maddude:
Автомобиль: ГАЗ-31029
Сообщение Колян& » Ср дек 01, 2010 10:01 am
Всем привет тема интересная но хотелось бы знать некоторые подробности уменя 31029 при утановке ваз-термостата улучьшается КПД печки и можно ли использовать термостат от ТАВРИИ там расположение патрубков как надо или температурный режим не подойдет а может важно не заужать приемный патрубок или не парится по этому вопросу заглушить малый круг что бы увеличить давление на печку да использовать штатный терм?
none
Сообщение Таргитай » Ср дек 01, 2010 20:11 pm
Колян& писал(а):можно ли использовать термостат от ТАВРИИ там расположение патрубков как надо
Да ради Бога! Ставь таврический термостат, если он так нравится - у него тепловой режим не сильно отличается от жигулевского.
