И снова про термостат и печку...
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1990г.
очередной вопрос про термостат.... сколько градусов ставить? двиг 402. просто с печкой твориться такая фигня: зимой прогревается не так уж долго, включаешь печку и дует слегка теплый возду в обоих режимах. постоишь в пробке - и температура поднимается как надо и жарит так что мама не горюй! разгоняешься - температура падает как и была раньше и опять дует слегка теплый воздух.
Re: и снова про термостат и печку...
Около 80 градусов. И на лето и на зиму самое оно.
ГАЗ-24, белая, 1973г.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Отездил прошлую зиму и лето это с 87 градусным. Разница по температуре двигла как раз эти 5-7 градусов. Т.е. если на 80 градусном держало градусов 70 по трассе, то с 87-й уверенно держит 78-80. Лучше сними пропеллер на зиму или изготовь зимнюю крыльчатку с меньшим количеством лопастей. Эта мера самая действенная в борьбе за хорошую температуру. Также проверить систему на отсутствие течей - когда течет то не добиться тепла - уровень низкий и двигатель перегревается, печка завоздушивается и т.д. Развоздушивать печку после заливки ОЖ рекомендую заехав на эстакаду или горку передом и погазовать.
- Автомобиль: ФТ mk2 1980, Ока 1996
Ага, особенно при буксовании в сугробе! Температура сразу становится ну очень хорошая!Master General писал(а):Лучше сними пропеллер на зиму или изготовь зимнюю крыльчатку с меньшим количеством лопастей. Эта мера самая действенная в борьбе за хорошую температуру.
Тёма, в первую очередь законопать все щели вокруг печки и в салоне. И промывка радиатора отопителя очень хорошо помогает.
подразумевается наличие электровентилятора хотябы от ВАЗа.дядя Юра писал(а):Ага, особенно при буксовании в сугробе!
Перегреться зимой при незабитом радиаторе и нормальном уровне антифриза очень трудно.
Я и летом юзаю 87С термостат. И эл.вентилятор включается на 93. Зимой хорошо!
А когда то с мех вентилятором, намордником и закрытыми жалюзями зимой двигатель вскипятил.
С намордником за температурой зырить надо. И приоткрывать. Как и с жалюзями.
От тож! Но я тогда пацаном ещё был. Сейчас с электовентилятором в городе гораздо удобнее, и греется быстрее, и жалюзями не надо манипулировать. Но в мороз на трассе намордник полезнее!
- Телефон: 89017833242
- Автомобиль: 31105 (2006) АЗЛК 2140 (1987) RENAULT LOGAN 2018
моя проблема:
как бы я не напрягал 402й,всё без толку!
температура выше 65* не поднимается...
ВИШНЯ
ВИШНЯ
на 029-ке заметил такую же хрень..какие там стоят термостат и датчик понятное дело-неизвестно..но стрелка температуры на ходу почти не двигается...буду рыть
слабо напрягаешь, смени термостат, они нынче больше года не особо живутHAKUNA MATATA писал(а):как бы я не напрягал 402й,всё без толку!температура выше 65* не поднимается...
даже не знаю что сказать, аналогичный совет!Серый писал(а):на 029-ке заметил такую же хрень..какие там стоят термостат и датчик понятное дело-неизвестно..но стрелка температуры на ходу почти не двигается...буду рыть
- Телефон: 89278451686
У меня на 02-ой (406) плохо с отоплением,пока машина не прогреется до 80-ти тепла в салоне нет вообще,подача идёт с блока.Кто нибудь может подсказать можно ли взять на 406-ом тосол с головки?
ага) сказки)Master General писал(а):Перегреться зимой при незабитом радиаторе и нормальном уровне антифриза очень трудно.
радиатор 402 новый помпа качает на ура,начинаешь буксовать более 5и минут - температура вверх.аж до красной зоны
что я делаю ни так
да сменил я его,а толку ноль,70* и потолокMaster General писал(а):слабо напрягаешь, смени термостат, они нынче больше года не особо живут
если ташить уаз который фары в небо,это как ?слабо?
ВИШНЯ
ВИШНЯ
