Электромуфта вентилятора охлаждения.
Сообщение elviis@i.ua » Вт янв 07, 2014 19:48 pm
Разговорились тут с отцом про волги... Про доп вентилятор радиатора, про электровентиляторы радиатора. И тут он меня озадачивает, что раньше у 24-к вентилятор радиатора включался от датчика и через электромуфту :what: :what: :what: .... Как современные кондиционеры!
Теперь вопрос,- действительно ли это так, у кого это так, и что за девайс?
Re: Электромуфта вентилятора охлаждения.
Сообщение Mortis » Вт янв 07, 2014 19:56 pm
На первый выпуск ставили, но быстро отказались, ибо с надежность было не алё. Сейчас ставят на газели. С надежностью лучше не стало, но все равно ставят - чай не партийных боссов возить, перетопчутся.
В целом девайс сугубо для оригинальщиков, практически недоставаемый.
Сообщение Tyler » Пт янв 10, 2014 16:16 pm
Видел такую фигню у одного из соклубников. Он машину ради неё покупал.
Сообщение TANKER » Пн янв 27, 2014 9:08 am
http://gaz-24.com/files/files_two/
тут каталог запов 69 или 70 года, где можно посмотреть её устройство.
Телефон: 89500172037
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение motomaniak » Вт янв 28, 2014 18:36 pm
На ЗМЗ-409 такое чудо внедрили. На "Патриоты" идет.
По слухам, проблем с надежностью не выявлено.
Сообщение Sly » Вт янв 28, 2014 22:40 pm
motomaniak писал(а):такое чудо внедрили
Про вискомуфту зато почемуто забыли. Хотя достаточно интересное решение, на дизелях от VAG даже при нештатном отсутствии электрокарлсона вполне справляется.
Автомобиль: ГАЗ 24 1971-й год
Сообщение AlekperoFF » Чт мар 20, 2014 12:39 pm
Моя Волга 1971-го года. Все ещё стоит электромуфта. Пока проблем не было.
На драйве - http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/alekperoff/
Анкета - viewtopic.php?f=28&t=85443
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Чт мар 20, 2014 13:10 pm
AlekperoFF писал(а):Моя Волга 1971-го года. Все ещё стоит электромуфта. Пока проблем не было.
А она точно работает? При запуске холодого движка вентилятор не должен крутится. Там есть пару винтов, которые вкручиваются в шкив, если электо система отказала.
Сообщение AlekperoFF » Вс апр 20, 2014 23:28 pm
При запуске движка вентилятор тож крутится. Я думал это связано с инерцией. Но при не запушенном движке вентилятор свободно крутится.
Автомобиль: ГАЗ 24 1982
Сообщение Muller » Вт сен 09, 2014 20:13 pm
Он как бы крутится, да не с той скоростью. И руками останавливается. Главное, чтобы в это время датчик не сработал и соленоид не включил... ато фарш :skull:
