Теперь вопрос,- действительно ли это так, у кого это так, и что за девайс?
Электромуфта вентилятора охлаждения.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
Разговорились тут с отцом про волги... Про доп вентилятор радиатора, про электровентиляторы радиатора. И тут он меня озадачивает, что раньше у 24-к вентилятор радиатора включался от датчика и через электромуфту
.... Как современные кондиционеры!
Re: Электромуфта вентилятора охлаждения.
На первый выпуск ставили, но быстро отказались, ибо с надежность было не алё. Сейчас ставят на газели. С надежностью лучше не стало, но все равно ставят - чай не партийных боссов возить, перетопчутся.
В целом девайс сугубо для оригинальщиков, практически недоставаемый.
Видел такую фигню у одного из соклубников. Он машину ради неё покупал.
http://gaz-24.com/files/files_two/
тут каталог запов 69 или 70 года, где можно посмотреть её устройство.
- Телефон: 89500172037
На ЗМЗ-409 такое чудо внедрили. На "Патриоты" идет.
По слухам, проблем с надежностью не выявлено.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Про вискомуфту зато почемуто забыли. Хотя достаточно интересное решение, на дизелях от VAG даже при нештатном отсутствии электрокарлсона вполне справляется.motomaniak писал(а):такое чудо внедрили
- Автомобиль: ГАЗ 24 1971-й год
Моя Волга 1971-го года. Все ещё стоит электромуфта. Пока проблем не было.
На драйве - http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/alekperoff/
Анкета - viewtopic.php?f=28&t=85443
- Автомобиль: Продан
А она точно работает? При запуске холодого движка вентилятор не должен крутится. Там есть пару винтов, которые вкручиваются в шкив, если электо система отказала.AlekperoFF писал(а):Моя Волга 1971-го года. Все ещё стоит электромуфта. Пока проблем не было.
При запуске движка вентилятор тож крутится. Я думал это связано с инерцией. Но при не запушенном движке вентилятор свободно крутится.Metalstorm писал(а):А она точно работает? При запуске холодого движка вентилятор не должен крутится. Там есть пару винтов, которые вкручиваются в шкив, если электо система отказала.AlekperoFF писал(а):Моя Волга 1971-го года. Все ещё стоит электромуфта. Пока проблем не было.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982
Он как бы крутится, да не с той скоростью. И руками останавливается. Главное, чтобы в это время датчик не сработал и соленоид не включил... ато фарш
