Замена торпеды и проводки.
Сообщение Кирилл » Ср дек 30, 2009 2:46 am
После замены торпеды 24 на новую(от 31105) что необходимо будет сделать с проводкой и как в этом не запутаться нафиг????
Сообщение Broadcas » Ср дек 30, 2009 5:55 am
Если опыта в электрике нет то лезть не советую. А так надо схемы искать, методом тыка очень долго делать.
Сообщение MichaelVR » Ср дек 30, 2009 14:38 pm
Нужно ставить новый передний пучок проводки, используя эл.схему и здравый смысл, прикупить эл.датчик спидометра, сместить влево крепление рычага ручного тормоза)))
Есть большой смысл в замене - не знаю, так как, поддавшись моде, поменял в 29-ой переднюю панель на 3110, точнее весь салон от 3102. Так вот сама торпеда оказалась менее удобной, пепельницей пользоваться мешаеет рычаг ГПП, чтобы включить прикуриватель, а потом его достать руку пиходится изгибать буквой Z, очень не удобно установлен включатель аварийной сигнализации ... не дай Бог понадобится, так в аховой ситуации его просто не найдешь.
Но как-то попривык, хотя эти вещи раздражают уже года два.
Автомобиль: ........................
Re: Замена торпеды и проводки.
Сообщение деточкин » Сб фев 13, 2010 17:09 pm
Кирилл писал(а):После замены торпеды 24 на новую(от 31105) что необходимо будет сделать с проводкой и как в этом не запутаться нафиг????
А зачем именно на нее...от 2410.3102.31029 не как?
Сообщение Серый » Чт фев 18, 2010 12:00 pm
тоже интересно..хотел себе тоже поставить от 3110,торпеду с приборкой..но там показались гемморойчики..подскажите,где есть полная инфа по установке..
Сообщение юрджан » Пн фев 22, 2010 2:27 am
разобраться можно взять пол литра две схемы электро проводки от 24 и3110
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Ioshka » Пн фев 22, 2010 11:37 am
юрджан писал(а):разобраться можно взять пол литра две схемы электро проводки от 24 и3110
Если 3110 с двс змз 402. Поэтому задача становиться трудновыполнимой.
Советское - значит отличное
Сообщение ШУРИК 24 » Ср мар 10, 2010 0:01 am
Видел, со старого БМВ на ГАЗ-24 - оригинально и с проводкой вроде бы гемороя нет...
Автомобиль: Газ 24, 1984 г.в.
Сообщение Kombat90 » Вс мар 11, 2012 22:43 pm
я вот сегодня методом тыка потыкал,и теперь у меня включаешь габариты , горят ве лампочки типа дальний свет, подогрев сидений и т. д.! вот теперь не знаю может че спалил? а всего лишь чето задел плюсовым проводом и ве загорелось! помогите советом , че делать?
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вс мар 11, 2012 23:46 pm
может фишки на приборке перепутал или неплотно воткнул? в частности ХР3?
до этого работала( до того как задел проводом) или вообще после замены торпеды и проводки так?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение Kombat90 » Пн мар 12, 2012 9:18 am
не сначало все работало, я че то каратнул когда спидометр пытался найти! может там какой транзистр :dnk: да я без фишек ставил,не нашёл фишек в магазинах
Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Сообщение igor821007 » Ср мар 14, 2012 15:14 pm
ни чего сложного нет.
ставишь печку,торпеду,новый жгут проводов,и вуаля.
но есть одно,из 3-х кусков новой проводки сделать один.
Сообщение Kombat90 » Вс апр 01, 2012 20:42 pm
Все мужики разобрался! просто сгорела дорожка минусовая! ну я подпоял и все опять работает! всем спасибо!
