Замена торпеды и проводки.
После замены торпеды 24 на новую(от 31105) что необходимо будет сделать с проводкой и как в этом не запутаться нафиг????
Нужно ставить новый передний пучок проводки, используя эл.схему и здравый смысл, прикупить эл.датчик спидометра, сместить влево крепление рычага ручного тормоза)))
Есть большой смысл в замене - не знаю, так как, поддавшись моде, поменял в 29-ой переднюю панель на 3110, точнее весь салон от 3102. Так вот сама торпеда оказалась менее удобной, пепельницей пользоваться мешаеет рычаг ГПП, чтобы включить прикуриватель, а потом его достать руку пиходится изгибать буквой Z, очень не удобно установлен включатель аварийной сигнализации ... не дай Бог понадобится, так в аховой ситуации его просто не найдешь.
Но как-то попривык, хотя эти вещи раздражают уже года два.
- Автомобиль: ........................
Re: Замена торпеды и проводки.
Кирилл писал(а):После замены торпеды 24 на новую(от 31105) что необходимо будет сделать с проводкой и как в этом не запутаться нафиг????
А зачем именно на нее...от 2410.3102.31029 не как?
- Автомобиль: Газ 24, 1984 г.в.
я вот сегодня методом тыка потыкал,и теперь у меня включаешь габариты , горят ве лампочки типа дальний свет, подогрев сидений и т. д.! вот теперь не знаю может че спалил? а всего лишь чето задел плюсовым проводом и ве загорелось! помогите советом , че делать?
- Автомобиль: Разные
может фишки на приборке перепутал или неплотно воткнул? в частности ХР3?
до этого работала( до того как задел проводом) или вообще после замены торпеды и проводки так?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
не сначало все работало, я че то каратнул когда спидометр пытался найти! может там какой транзистр
да я без фишек ставил,не нашёл фишек в магазинах
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
ни чего сложного нет.
ставишь печку,торпеду,новый жгут проводов,и вуаля.
но есть одно,из 3-х кусков новой проводки сделать один.
Все мужики разобрался! просто сгорела дорожка минусовая! ну я подпоял и все опять работает! всем спасибо!
