Жужжит генератор
Жужжит генератор
Сообщение Barrracuda » Вт мар 02, 2010 16:57 pm
Даже не жужжит, а как бы шелестит... В чем может быть дело! Двигатель 24Д, гена 65А от 2410. Сначала (меньше года назад) такого не было (когда купил новый), теперь шелестит! Что это, последствие грязи или пора менять шетки?
< < < Б А Р Р Р А К У Д А > > >
Сообщение Mortis » Вт мар 02, 2010 16:58 pm
Подшипники скорее всего.
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Вт мар 02, 2010 22:17 pm
Или это не гена,а ремни шелестят по причине износа!
Сообщение maxx » Сб мар 20, 2010 22:34 pm
у меня тоже какойто посторонний звук появляется если добовляется нагрузка!свист чтоли какойто!негромкий
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение СержНовоч » Чт мар 25, 2010 11:41 am
Если воет под нагрузкой - это нормально.
Можно вынуть щетки и завести мотор , послушать, если шорох пропал, значит это щетки - не страшно. Если шелест остался - снять ремень, покрутить шкив рукой, если шуршит внутри - надо разбирать, может мусор, может подшипники смазать, сняв защитные шайбы. На заводе, зачастую, в них почти не кладут смазку. Если подшипник крутится с рокотом, заеданием, надо менять!
Сообщение maxx » Чт мар 25, 2010 21:57 pm
а сегодня порвался ремень!и заметил странную вещь!заменил оба ремня!новые то точно одного размера!а один почемуто слабже натянулся!я бы даже сказал что вообще не натянулся!посмотрел вроде перекоса нигде нет!в чем беда не пойму!так недолго и эти порвать!
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Пт мар 26, 2010 0:33 am
Угу, у меня так же...я забил...
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Re: Жужжит генератор
Сообщение ACORN » Чт май 27, 2010 9:10 am
вот я тоже хз.. походу новых ремней двух одинаковых ненайдёшь..
Сперва думал дело в шкивах.. но куда не ставь.. хоть на ближний хоть на адльний.. 1ый ремень натянут ппц как.. а второй ненатянут..=\
А ремни то купил понтовые.. зубчатые.. 130р. шт.. засунул их теперь на запас в крышку багажника).. поставил старые.. оба натянуты как надо!
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Чт май 27, 2010 10:47 am
Попробуйте так, ток аккуратно, а то шкив свернете:
http://s60.radikal.ru/i170/1005/f2/f47efe3f1684.jpg
Где то нашел, сейчас не вспомню уже где.... :regard:
Зы: мега удобное преспособление!
Сообщение yurik308 » Чт май 27, 2010 12:02 pm
Я менял шкив при замене ремней,потому-что когда поставил ремни новые было тоже самое,один ремень натягивается а второй ослаблен.Сейчас все норм.
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт май 27, 2010 14:22 pm
Генератор может криво стоять, у него нижнее крепление уродское
Сообщение ACORN » Чт май 27, 2010 16:40 pm
yurik308 писал(а):Я менял шкив при замене ремней,потому-что когда поставил ремни новые было тоже самое,один ремень натягивается а второй ослаблен.Сейчас все норм.
Помпы? Генератора? Коленвала?
Сообщение yurik308 » Чт май 27, 2010 17:38 pm
Помпы.Там на одном ручейке была не хилая выработка.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Пн июн 21, 2010 17:55 pm
у меня тоже чуть воет гена новый из советских запасов
с выключенными фарами воет прерывисто, включаешь фары - начинает завывать стабильно, такое ощущение, как будто какая то живность из ночного леса под капотом поселилась :verynice:
так и живём вместе...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
