Жужжит генератор
Жужжит генератор
Даже не жужжит, а как бы шелестит... В чем может быть дело! Двигатель 24Д, гена 65А от 2410. Сначала (меньше года назад) такого не было (когда купил новый), теперь шелестит! Что это, последствие грязи или пора менять шетки?
< < < Б А Р Р Р А К У Д А > > >
Или это не гена,а ремни шелестят по причине износа!
Если воет под нагрузкой - это нормально.
Можно вынуть щетки и завести мотор , послушать, если шорох пропал, значит это щетки - не страшно. Если шелест остался - снять ремень, покрутить шкив рукой, если шуршит внутри - надо разбирать, может мусор, может подшипники смазать, сняв защитные шайбы. На заводе, зачастую, в них почти не кладут смазку. Если подшипник крутится с рокотом, заеданием, надо менять!
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Re: Жужжит генератор
вот я тоже хз.. походу новых ремней двух одинаковых ненайдёшь..
Сперва думал дело в шкивах.. но куда не ставь.. хоть на ближний хоть на адльний.. 1ый ремень натянут ппц как.. а второй ненатянут..=\
А ремни то купил понтовые.. зубчатые.. 130р. шт.. засунул их теперь на запас в крышку багажника).. поставил старые.. оба натянуты как надо!
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Попробуйте так, ток аккуратно, а то шкив свернете:
http://s60.radikal.ru/i170/1005/f2/f47efe3f1684.jpg
Где то нашел, сейчас не вспомню уже где....
Зы: мега удобное преспособление!
Я менял шкив при замене ремней,потому-что когда поставил ремни новые было тоже самое,один ремень натягивается а второй ослаблен.Сейчас все норм.
Генератор может криво стоять, у него нижнее крепление уродское
Помпы? Генератора? Коленвала?yurik308 писал(а):Я менял шкив при замене ремней,потому-что когда поставил ремни новые было тоже самое,один ремень натягивается а второй ослаблен.Сейчас все норм.
Помпы.Там на одном ручейке была не хилая выработка.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
у меня тоже чуть воет гена новый из советских запасов
с выключенными фарами воет прерывисто, включаешь фары - начинает завывать стабильно, такое ощущение, как будто какая то живность из ночного леса под капотом поселилась
так и живём вместе...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
