Тахометр в в 24-й приборке вместо часов
Сообщение Expert » Пн сен 13, 2010 10:00 am
Expert
Expert
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Re: Тахометр в в 24-й приборке вместо часов
Сообщение Vovchik » Пн сен 13, 2010 13:34 pm
А я вот думаю... Может взять тахометр на 10-12 тысяч и на вход поставить делитель множитель, и шкалу перерисовать...
А то ведь на 5тыс нигде нету...
Или с 2х цилиндрового взять...
Vovchik
Сообщение Expert » Пн сен 13, 2010 14:06 pm
Expert
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Сообщение FLO » Пн сен 13, 2010 20:24 pm
Как это нету,а Тахометр Газель 35.3813 ?Vovchik писал(а):А то ведь на 5тыс нигде нету...
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=7778
Expert
Я сделал похоже,однако стрелка Жигулевского тахометра резала глаз "неправильной" формой.
Взял минутную стрелку от Волговских часов, надфилем сточил снизу до получения ровной поверхности,потом на Жигулевской стрелке с обратной стороны срезал пластиковые заклепки и саму стрелку долой.
Далее склеил Жигулевскую площадку с минутной стрелкой суперклеем и теперь все выглядит в едином стиле.
До кучи сделал диодную подсветку,можно глянуть у меня в анкете,ссылка ниже.
FLO
Expert
serik
makc133
Сообщение Expert » Пн окт 11, 2010 16:40 pm
http://i039.radikal.ru/0805/88/4656c661ca12.jpg вот исходник шкалы.
А вот моя шкала
Expert
Сообщение colonel » Чт ноя 04, 2010 22:13 pm
У меня 2410 с 402.10 и бесконтактным родным зажиганием с вариатором.Двигло работает отлично,и ровно, и тянет очень хорошо.Имеется тахометр стрелочный,подключен к КЗ,в соответствии с прилагаемой к тахо схеме.Работает вцелом адекватно,НО при длительной езде на высокой скорости (свыше 3000об./мин.) тахометр через некоторое время начинает беситься, резко и часто завышать показания (до 5,6 и более тыс.об./мин.) мигает лампочка превышения оборотов.При снижении скорости (до примерно 2000об./мин) начинает снова нормально работать.
Сразу скажу,что все контактные соединения пропаяны и надёжно заизолированы.Поведение стрелки тахометра не отражается на других приборах и на работе двигателя.Мне,например,приходят в голову мысли о появлении каких-либо посторонних импульсов в цепи обмотки низкого напряжения КЗ,но непонятна природа их появления,может индукционный датчик трамблёра тупит?
colonel
Сообщение Scy.thian » Чт ноя 04, 2010 22:26 pm
Вариантов несколько :colonel писал(а):Добрый вечер,господа!Совсем не в тему,но всё же спрошу здесь
1. Импульсы могут проходить от генератора . Какая-нить из гармоник частоты переключения возбуждения .
2. Импульсов (паразитных )может и не существует, может быть баг в схеме тахометра .
Scy.thian
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Сообщение GuitarMan » Пт ноя 05, 2010 23:55 pm
там иголки до 150В могут быть!
Анкета
GuitarMan
colonel
Сообщение Scy.thian » Сб ноя 06, 2010 11:39 am
Нет. У остальных - штатных приборов слишком большая инерционность . А импульсы помех очень короткие . В приёмнике на СВ и КВ их слышно бывает .colonel писал(а):Если от гены,то отреагировали бы все остальные приборы тоже???
Если от гены - можно попытаться победить , заблокировав их конденсатором включенным параллельно питанию тахометра .
Возможно в схеме тахо блокировочный конденсатор не справляется с этой задачей (уменьшилась ёмкость в связи с высыханием электролита в конденсаторе , лечится заменой).
Scy.thian
- Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение DimaS » Вс ноя 14, 2010 17:14 pm
DimaS
Сообщение DimaS » Вс ноя 28, 2010 12:25 pm
Есть еще и такой тах. Типа индикаторный.
DimaS
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Сообщение Zlobnyy Vint » Пн ноя 29, 2010 20:04 pm
как называется?
Zlobnyy Vint
DimaS
Сообщение vovka_ximik » Ср дек 01, 2010 19:36 pm
vovka_ximik
- Автомобиль: газ 31029
Сообщение Мираж » Пт дек 03, 2010 15:51 pm
Мираж
DimaS
DimaS
Vint56
Сообщение Zlobnyy Vint » Вс дек 26, 2010 0:12 am
Zlobnyy Vint
Сообщение rok88 » Вс дек 26, 2010 0:14 am
хотя кому то может будет по вкусу.
rok88
Сообщение Zlobnyy Vint » Вс дек 26, 2010 0:16 am
куплю, посмотрим. Неужели так ярко?
Zlobnyy Vint
Сообщение rok88 » Вс дек 26, 2010 1:15 am
rok88
Сообщение Vint56 » Вс дек 26, 2010 17:27 pm
Наверное подойдет. Тахометр мне нужен редко. Хорошая вещь при различных регулировках.Может его сразу под капот устроить чтобы не раздражали огоньки?Zlobnyy Vint писал(а):rok88
P.S. А какова его цена?
Vint56
Сообщение Zlobnyy Vint » Вс дек 26, 2010 19:04 pm
от 400 рублей можно найти. Есть так же более его простой вариант - Амфитон-219, соотвественно дешевле.
Zlobnyy Vint
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
