Cтоп сигнал
Автомобиль: ГАЗ 24
Cтоп сигнал
Сообщение NOKIA » Пт сен 17, 2010 11:34 am
как поставить механический включатель стоп сигнала на 24 не меняя педали
Благодарил (а): 40 раз
Re: стоп сигнал
Сообщение Самоварыч » Пт сен 17, 2010 11:46 am
У меня сделано много-много лет назад. Педали остались все родные. Схема и конструкция была взята из одного из выпусков журнала "За Рулем" (Полезные советы автолюбителям).
Там был чертеж хомута на рулевую колонку.
Найти бы только этот журнал...
Re: стоп сигнал
Сообщение Самоварыч » Пт сен 17, 2010 12:44 pm
Вот такой вот хомут нужно будет изготовить из листовой стали толщиной 1,5 мм., шириной 10 мм, длина 300 мм.
Включатель крепится на рулевой колонке посредством хомута.
Концевой выключатель ВК-412, применяемый на автомобилях ВАЗ и "Москвич", подключается параллельно штатной гидравлической "лягушке" ВК-12Б.
Дальше по месту регулируете момент срабатывания стоп-сигнала.
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: стоп сигнал
Сообщение NOKIA » Пт сен 17, 2010 18:08 pm
Большое спасибо! А есть другие предложения?
Re: стоп сигнал
Сообщение Dmitry_989 » Пт сен 17, 2010 21:15 pm
Самоварыч писал(а):У меня сделано много-много лет назад.
Алексей, а зачем это вам при наличии родного блока педалей и старого ГТЦ ?
Re: стоп сигнал
Сообщение Самоварыч » Пт сен 17, 2010 22:16 pm
Dmitry_989 писал(а):Алексей, а зачем это вам при наличии родного блока педалей и старого ГТЦ ?
Извините, нифига не понял сей вопрос? :crazy:
Автомобиль: Газ - 24
Телефон: 0951009283
Re: стоп сигнал
Сообщение Илья and gaz 24 » Пт сен 17, 2010 22:25 pm
Я вот какой кронштейн сделал:
Газ 24 1979г., ЗМЗ 402.
Моя анкоета: viewtopic.php?f=28&t=70478
Re: стоп сигнал
Сообщение Dmitry_989 » Пт сен 17, 2010 22:58 pm
Самоварыч писал(а):Dmitry_989 писал(а):Алексей, а зачем это вам при наличии родного блока педалей и старого ГТЦ ?Извините, нифига не понял сей вопрос?
Зачем нужен этот выключатель в виде концевика,если есть штатный в ГТЦ ?
Автомобиль: Газ 2402
Re: стоп сигнал
Сообщение Волганутый » Пт сен 17, 2010 23:31 pm
поверьте, нужен, штатный гтц 24 у многих в один прекрасный момент начинает зажигать стопы только в тот момент когда педаль в самом самом низу и машина уже стоит)
и ничего вы с этим не поделаете, ну можно конечно поменять несколько датчиков и (или) полностью ГТЦ...правда помогает (если помогает) не надолго...
ещё варианты:
тут: viewtopic.php?f=33&t=68050
и вот мой на скорую руку)
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Re: стоп сигнал
Сообщение Самоварыч » Сб сен 18, 2010 5:45 am
Собственно говоря, Волганутый дал прекрасный замечательный ответ и свое решение. Проблема эта с гидравлическими стоп-сигналами на 21-х и 24-ках стара как мамонт в музее, я столкнулся с ней буквально в первые дни после покупки автомобиля. Именно по этой причине и ставят концевик как можно скорее (если не хотите наездов сзади и возмущений других участников движения).
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: стоп сигнал
Сообщение GuitarMan » Чт окт 21, 2010 17:29 pm
+100500. поменял 2 штуки. и работали они как-то рандомно, то постоянно гореть начинают, то вообще не включаются.
и последняя сломалась в самый неподходящий момент. зацепил прицеп, чтоб тех. осмотр на нем пройти, проверяю, не работает(( в итоге от тумблера обдува заднего стекла включал)) но прошел!!
Анкета
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Re: стоп сигнал
Сообщение 45-45 » Пт окт 22, 2010 14:07 pm
Смысл замены немного глубже.
Про ненадёжность замыкания контактов мы опустим. Это действительно есть.
Вы доверяете жизнь тонкому кусочку текстолита в гидро лягушке? Это ваше дело, но не советую.
В тормозных механизмах возникает давление до 100 атм. Выбить заглушку-раз плюнуть.
Но второго раза нажать уже не будет. Педаль в полу, система открыта.
Решать надо переделывать или нет вам самим.
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Re: стоп сигнал
Сообщение ACORN » Пт ноя 19, 2010 19:30 pm
сам заметил вчера.
стопоки включаются когда уже педаль давишь, что нага устаёт..
потом всё норма.. потом опять
это не дело..
буду ставить как на фотках)
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Re: стоп сигнал
Сообщение dvv70 » Вс ноя 21, 2010 0:24 am
Здесь был Вася =)
Re: стоп сигнал
Сообщение СержНовоч » Вс ноя 21, 2010 9:12 am
У меня концевик на кронштейне Г-образном, к рулевой колонке крепится хомутом из стальной полосы. Ноу хау в том, что концевик - не автомобильный ширпотреб, а электротехнический, он эротично щелкает при каждом нажатии.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Re: Cтоп сигнал
Сообщение 45-45 » Вс ноя 21, 2010 12:29 pm
Специально для СержНовоч
Самое эротичное на педаль кнопку от дверного звонка поставить :lol:
Все спрашивать будут Зачем? :verynice: :maddude:
Автомобиль: Газ 24
Re: Cтоп сигнал
Сообщение Andrey » Пн ноя 29, 2010 22:51 pm
Волганутый Добрый вечер сообщите пожалуйста, а самарезы не мешают при креплении.
Re: Cтоп сигнал
Сообщение ACORN » Пн ноя 29, 2010 23:15 pm
просверли дырочку и померяй сколько там до вала.
при желании после нарезки резьбы саморезом можно его сточить.
но я решил не городить это дело на рулевую колонку. не нравится мне это как то.
и предпочёл этот вариант:
пластина - нержавейка 0,5 - 0,7
всё норм.. старый датчик время не было убрать... потом всю систему прокачивать..
сфоткать тож не успел..
сегодня машину на зиму в гараж отвёз)
Автомобиль: Газ 24
Re: Cтоп сигнал
Сообщение Andrey » Ср дек 22, 2010 22:13 pm
Все получилось круто, по схеме "Самоварыча", все горит и светиться и нет боязни, что кто сзади постучит.
Все большая благодарность.
Re: стоп сигнал
Сообщение Strelchik_K » Пт дек 24, 2010 10:39 am
Волганутый писал(а):поверьте, нужен, штатный гтц 24 у многих в один прекрасный момент начинает зажигать стопы только в тот момент когда педаль в самом самом низу и машина уже стоит)
1. Еще мой дед (когда ездил) прикрепил концевик (лифтовый :-) ) над педалью и вывел на штатные стопы.
2. На укосину под родной лягушкой поставил реле сигнала, соответственно изменил схему подключения лягушки и вместо штатных стопов подключил к дополнительной гирлянде на стекле. Лягушка нормально работает уже лет 8, если не больше.
В результате имею 2 раздельные системы сигнализации торможения, обе выведены на сигнализаторы на приборку. Одна работает когда положу ногу на педаль, вторая когда в системе появилось давление.
С уважением, Константин
