Спидометр в новой вариации.
Стрелка поддергивается до 40 но я грешу на трос тк сопровождается все это соответствующим звуком а так стрелка доходит до 200 равномерно без рывков (была после установлена кпп 5 от 3110) спидометр теперь врет безбожно на очереди замена ведущей пары спидометра либо приборов от 3110 к чему я почемуто больше склоняюсь
смотри внимательно ветку есть моя тема по этому вопросу . я делал описание есть смотри внимательно viewtopic.php?t=46502Broadcas писал(а):Вопрос возник а никто не пробовал делать ультрафиолетовую подсветку?
- Автомобиль: Газ 3102
Re: Спидометр в новой вариации.
st_angel
День добрый! мне очень понравилось как получилась приборка!
Хочю себе так же сделать! вот только Ваш файлик не скачиваеться((( а я в графических редакторах не силен!
Можно както решить эту проблему????Выложить заново или скинуть на мыло (udav35@mail.ru).
Заранее благодарен!!!
- Дядя Серёжа R.I.P
Больше приборок! Красивых и разных! Полный одобрямс!
Кажется созреваю до нового спидометра.
Окончательное решение пока не не принято. Но уже мозгую.
Есть красивый, маленький спидометр в ВАЗ-2114. Тросика нет. От датчика скорости.
А у меня как раз засада. Датчик скорости под торпедо...свистит, пищит....вообщем кака.
Под днищем нет места для датчика и троса.
Или первое. Или второе.
Спидометр - тросик. БК-датчик
Вот и хочу попробовать внедрить. А трос выкинуть. Купить, распотрошить...и собрать
О результатах к весне доложу.
Привыкли руки к топорам-с
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Вот как?!45-45 писал(а):Под днищем нет места для датчика и троса.
Обидно... Может 2 троса тогда? Коробка -> Трос -> Датчик (под капотом) -> Трос -> Спидометр?
- Автомобиль: UCV24
У меня в торпеде год стоял датчик и не пищал
В спидометре от таза обнаружим большую плату, экранчик и шаговый двигатель выносить за ее пределы весьма проблематично.
Особенно поскольку нынче есть тенденция экранчик цеплять к плате токопроводящей резинкой, кто разбирал старые калькуляторы тот знает.
Если бы не барабанчики вместо ЖКИ, наиболее пригоден для пересадки был бы спидометр от рижской приборки. Индикатор на магнитах с воздушным сердечником хорошо выносится на проводах почти любой длины, а еще в нагрузку получаем тахометр который не дергается
- Дядя Серёжа R.I.P
Опасения опасениями. С ними проклятыми всю жизнь рука об руку идём.
Вместе
С ними жить
Или такой распотрошить?
Дороговато, но накопить можно: http://avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=288367
Вместе
А почему именно этот? На сайте Автоприбора есть похожие спидометры, и что меня в них привлекло, так это гибкая настройка числа импульсов на 1км пробега. Интересно увидеть внутренности и результат.45-45 писал(а):Опасения опасениями. С ними проклятыми всю жизнь рука об руку идём.
ВместеС ними жить
С уважением, Константин
- Дядя Серёжа R.I.P
Ещё тут попалось
Тоже без тросиков.
Может кому и интересно станет.
Скорость...200 км/час, 300км/час...и диаметры 80мм, 100 мм.
http://kartuning.ru/shop/product/101168/
Цена конечно атомная-запредельная....
- Дядя Серёжа R.I.P
Никто же не заставляет 300. Просто фотка такая.
А, да есть такой же на 200км/ч.
Но цена 13100руб
Это же где-то 300 баксов, правильно? (опять эта цифра)
Но цена 13100руб
- Автомобиль: UCV24
На саммите полно в офигенном ретро стиле, только большинство в милях.
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
Дороговато для прибора.
Уважаемые! кто может выложить исходник в cdr для резки такого спидометра????
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Не обещаю но посмотрю если осталось после краха hdd 250 gb псу под хвост
- Дядя Серёжа R.I.P
Ну что...я его купил. Спидометр от Хантера. Диаметр почти один в один как на Жигулях.
Так что ничего пилить не надо. Скорость не 200 конечно, но с внуком быстрее 120 не езжу.
Поэтому мне достаточно
Теперь тросики отправляются в сад. Надеюсь что навсегда.
Приступаю к поискам клемм и колодочки.
Датчик будет пищать и скрипеть под машиной.
Смажу и снова 6и импульсный на место.
Говорят в этом спидометре стрелка не дёргается. Стоит ровно.
Может клевещут? Проверю практически.
А датчик теперь и на спидометр и БК будет работать.
Весну встречу во всеоружии
Последний раз редактировалось 45-45 Пн ноя 07, 2011 18:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: UCV24
...это если число импульсов в коробке и главная пара и диаметр колёс в волге и хантере совпадают
- Дядя Серёжа R.I.P
Интернеты говорят что у Хантера 6 импульсов на оборот датчика.
Так же как у 3110.
Так же как у 3110.
- Автомобиль: UCV24
А сколько оборотов датчика на оборот кардана, не раскрывают?
- Дядя Серёжа R.I.P
Хммм.... Может на оборот мозга?
Вообще то стандарт известен по предидущим спидометрам.
Один оборот тросика=одному метру пробега.
Вся европа так ездила. А затем перешла на датчики скорости.
В КПП ничего никто не менял. Кроме ГАЗа.
ГАЗ-отдельная песня. 31029 и машины до-наследие дедушки Форда.
Всё измеряли в милях, а не километрах.
Будем изучать и терзать на практике
Короче ждите....
Короче ждите....
45-45 писал(а):Ну что...я его купил...
Поздравляю!
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
- Дядя Серёжа R.I.P
st_angel КАК? ответил тебе в личку
открывать корелом не ниже X4
- 1.zip
- (343.81 КБ) 280 скачиваний
Это он еще чудом нашелся в старом телефоне я его туда закинул когда ходил в Рек Агентсто отдавать в нарезку
Картюнинг - нереальные барыги. Нормальная цена этому прибору - тыщи три. Как и многие другие ВДО-шные показометры, можно заказать через экзист, надо только оригинальный партнамбер знать.45-45 писал(а):http://kartuning.ru/shop/product/101168/ Цена конечно атомная-запредельная....
Кстати, раз уж методика подсветки стрелки тут выложена так и не была, свой вариант (самоделашный) сфоткаю и выложу чуть позже. Снаружи смотрится так:
На шкалу не смотрите - она помоечная.
- Дядя Серёжа R.I.P
Продолжаем разговор. Зима пролетела быстро, но потихоньку приборку привёл в порядок.
Вот такой вышел крайний вариант
Отверстие сброса одометра конечно прикрою.
Диаметры спидометра Хантера и тахометра 2106 немножко, но отличаются.
Поэтому на тахометр поставил наружное колечко от УАЗа 469
Ещё пришлось стрелку тахо перекрасить в красный цвет. Тоже для гармонии.
Цвет оформления больших приборов теперь стал чёрный.
Хантеро спидометр пока на гарантии. В него не лазил.
Впереди установка на машину, подключение и море счастья
Как сделаю в эту же ветку выложу. Пока мне нравится
