Спидометр в новой вариации.
Сообщение st_angel » Пн май 25, 2009 6:17 am
Стрелка поддергивается до 40 но я грешу на трос тк сопровождается все это соответствующим звуком а так стрелка доходит до 200 равномерно без рывков (была после установлена кпп 5 от 3110) спидометр теперь врет безбожно на очереди замена ведущей пары спидометра либо приборов от 3110 к чему я почемуто больше склоняюсь
Сообщение Broadcas » Пт окт 30, 2009 9:47 am
Вопрос возник а никто не пробовал делать ультрафиолетовую подсветку?
Сообщение st_angel » Пт окт 30, 2009 9:54 am
Broadcas писал(а):Вопрос возник а никто не пробовал делать ультрафиолетовую подсветку?
смотри внимательно ветку есть моя тема по этому вопросу . я делал описание есть смотри внимательно viewtopic.php?t=46502
Автомобиль: Газ 3102
Re: Спидометр в новой вариации.
Сообщение Partyzan810 » Ср окт 19, 2011 11:53 am
st_angel
День добрый! мне очень понравилось как получилась приборка!
Хочю себе так же сделать! вот только Ваш файлик не скачиваеться((( а я в графических редакторах не силен!
Можно както решить эту проблему????Выложить заново или скинуть на мыло (udav35@mail.ru).
Заранее благодарен!!!
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пт окт 21, 2011 16:00 pm
Больше приборок! Красивых и разных! Полный одобрямс! :good:
Кажется созреваю до нового спидометра.
Окончательное решение пока не не принято. Но уже мозгую.
Есть красивый, маленький спидометр в ВАЗ-2114. Тросика нет. От датчика скорости.
А у меня как раз засада. Датчик скорости под торпедо...свистит, пищит....вообщем кака.
Под днищем нет места для датчика и троса. :sad: Или первое. Или второе.
Спидометр - тросик. БК-датчик
Вот и хочу попробовать внедрить. А трос выкинуть. Купить, распотрошить...и собрать :mad:
О результатах к весне доложу.
Привыкли руки к топорам-с :yahho:
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Пт окт 21, 2011 20:28 pm
45-45 писал(а):Под днищем нет места для датчика и троса.
Вот как?!
Обидно... Может 2 троса тогда? Коробка -> Трос -> Датчик (под капотом) -> Трос -> Спидометр?
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пт окт 21, 2011 21:04 pm
У меня в торпеде год стоял датчик и не пищал
В спидометре от таза обнаружим большую плату, экранчик и шаговый двигатель выносить за ее пределы весьма проблематично.
Особенно поскольку нынче есть тенденция экранчик цеплять к плате токопроводящей резинкой, кто разбирал старые калькуляторы тот знает.
Если бы не барабанчики вместо ЖКИ, наиболее пригоден для пересадки был бы спидометр от рижской приборки. Индикатор на магнитах с воздушным сердечником хорошо выносится на проводах почти любой длины, а еще в нагрузку получаем тахометр который не дергается
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн окт 24, 2011 15:11 pm
Опасения опасениями. С ними проклятыми всю жизнь рука об руку идём.
Вместе :mad: С ними жить :maddude:
Или такой распотрошить? Изображение
Дороговато, но накопить можно: http://avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=288367
Сообщение Strelchik_K » Вт окт 25, 2011 17:58 pm
45-45 писал(а):Опасения опасениями. С ними проклятыми всю жизнь рука об руку идём.
А почему именно этот? На сайте Автоприбора есть похожие спидометры, и что меня в них привлекло, так это гибкая настройка числа импульсов на 1км пробега. Интересно увидеть внутренности и результат.
С уважением, Константин
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Чт окт 27, 2011 8:50 am
Ещё тут попалось :crazy: Тоже без тросиков.
Может кому и интересно станет. :mad:
Скорость...200 км/час, 300км/час...и диаметры 80мм, 100 мм.
http://kartuning.ru/shop/product/101168/
Цена конечно атомная-запредельная.... :surprise:
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Чт окт 27, 2011 9:14 am
300 - перебор...
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Чт окт 27, 2011 10:41 am
Никто же не заставляет 300. Просто фотка такая.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
#43
Сообщение Vovchik » Чт окт 27, 2011 10:56 am
А, да есть такой же на 200км/ч.
Но цена 13100руб :surprise: Это же где-то 300 баксов, правильно? (опять эта цифра)
Автомобиль: UCV24
#44
Сообщение George » Чт окт 27, 2011 11:12 am
На саммите полно в офигенном ретро стиле, только большинство в милях.
Телефон: 9159986922
#45
Сообщение carman24 » Пт окт 28, 2011 18:45 pm
Дороговато для прибора.
#46
Сообщение Partyzan810 » Вт ноя 01, 2011 18:52 pm
Уважаемые! кто может выложить исходник в cdr для резки такого спидометра????
Заранее благодарен!
#47
Сообщение st_angel » Пт ноя 04, 2011 23:32 pm
Не обещаю но посмотрю если осталось после краха hdd 250 gb псу под хвост
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
#48
Сообщение 45-45 » Пн ноя 07, 2011 15:23 pm
Ну что...я его купил. Спидометр от Хантера. Диаметр почти один в один как на Жигулях.
Так что ничего пилить не надо. Скорость не 200 конечно, но с внуком быстрее 120 не езжу.
Поэтому мне достаточно :good:
Теперь тросики отправляются в сад. Надеюсь что навсегда.
Приступаю к поискам клемм и колодочки.
Датчик будет пищать и скрипеть под машиной.
Смажу и снова 6и импульсный на место.
Говорят в этом спидометре стрелка не дёргается. Стоит ровно.
Может клевещут? Проверю практически.
А датчик теперь и на спидометр и БК будет работать.
Весну встречу во всеоружии :mad:
Последний раз редактировалось 45-45 Пн ноя 07, 2011 18:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: UCV24
#49
Сообщение George » Пн ноя 07, 2011 15:37 pm
...это если число импульсов в коробке и главная пара и диаметр колёс в волге и хантере совпадают
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
#50
Сообщение 45-45 » Пн ноя 07, 2011 16:08 pm
Интернеты говорят что у Хантера 6 импульсов на оборот датчика.
Так же как у 3110. :RTFM:
Автомобиль: UCV24
#51
Сообщение George » Пн ноя 07, 2011 16:12 pm
А сколько оборотов датчика на оборот кардана, не раскрывают?
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
#52
Сообщение 45-45 » Пн ноя 07, 2011 16:23 pm
Хммм.... Может на оборот мозга? :crazy: :mad:
Вообще то стандарт известен по предидущим спидометрам.
Один оборот тросика=одному метру пробега.
Вся европа так ездила. А затем перешла на датчики скорости.
В КПП ничего никто не менял. Кроме ГАЗа.
ГАЗ-отдельная песня. 31029 и машины до-наследие дедушки Форда.
Всё измеряли в милях, а не километрах.
Будем изучать и терзать на практике :hi_new_member:
Короче ждите....
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
#53
Сообщение Catmaps » Пн ноя 07, 2011 21:19 pm
45-45 писал(а):Ну что...я его купил...
:nice:
Поздравляю!
:good:
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
#54
Сообщение st_angel » Сб ноя 12, 2011 21:29 pm
Нашел заветные картинки только как выложить?
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
#55
Сообщение 45-45 » Вс ноя 13, 2011 11:15 am
st_angel КАК? ответил тебе в личку :nice:
#56
Сообщение st_angel » Вс ноя 13, 2011 13:52 pm
открывать корелом не ниже X4
1.zip
(343.81 КБ) 278 скачиваний
#57
Сообщение Partyzan810 » Вт ноя 15, 2011 15:11 pm
st_angel
Большое спасибо!!!!
#58
Сообщение st_angel » Вт ноя 15, 2011 22:08 pm
Это он еще чудом нашелся в старом телефоне я его туда закинул когда ходил в Рек Агентсто отдавать в нарезку
#59
Сообщение Sebastian » Ср ноя 16, 2011 3:32 am
45-45 писал(а):http://kartuning.ru/shop/product/101168/ Цена конечно атомная-запредельная....
Картюнинг - нереальные барыги. Нормальная цена этому прибору - тыщи три. Как и многие другие ВДО-шные показометры, можно заказать через экзист, надо только оригинальный партнамбер знать.
Кстати, раз уж методика подсветки стрелки тут выложена так и не была, свой вариант (самоделашный) сфоткаю и выложу чуть позже. Снаружи смотрится так:
На шкалу не смотрите - она помоечная.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
#60
Сообщение 45-45 » Чт мар 15, 2012 21:09 pm
Продолжаем разговор. Зима пролетела быстро, но потихоньку приборку привёл в порядок.
Вот такой вышел крайний вариант :wink: Отверстие сброса одометра конечно прикрою.
Диаметры спидометра Хантера и тахометра 2106 немножко, но отличаются.
Поэтому на тахометр поставил наружное колечко от УАЗа 469
Ещё пришлось стрелку тахо перекрасить в красный цвет. Тоже для гармонии.
Цвет оформления больших приборов теперь стал чёрный.
Хантеро спидометр пока на гарантии. В него не лазил.
Впереди установка на машину, подключение и море счастья :crazy:
Как сделаю в эту же ветку выложу. Пока мне нравится :mad:
