Стартер крутит, электрика не работает.
Автомобиль: 2401, 78 г.в.
Телефон: 89650479343
Сообщение LuckyLen » Чт апр 11, 2013 22:35 pm
Доброго всем времени суток, подскажите чайнику, почему не работает вся электрика, работает из всего только стартер.
выкинь зомбоящег
Re: Стартер крутит, электрика не работает.
Сообщение СержНовоч » Пт апр 12, 2013 7:00 am
Нет контакта на амперметре.
Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
Телефон: 89036713866
Сообщение Lehan » Пт апр 12, 2013 7:04 am
Слетела клемма с замка зажигания.
Сообщение СержНовоч » Пт апр 12, 2013 7:44 am
Если клема с замка - тогда бы свет работал, он без замка включается
Сообщение LuckyLen » Пт апр 12, 2013 15:49 pm
Lehan писал(а):Слетела клемма с замка зажигания.
На замке зажигания все клеммы на месте, проверял.
-- Пт апр 12, 2013 16:50 pm --
СержНовоч писал(а):Нет контакта на амперметре.
Значит надо по цепи смотреть да? разрыв ведь может быть в любом месте?
А гена сдохнуть не мог? Или он на это не влияет? Вы уж простите за глупые вопросы :nice:
выкинь зомбоящег
Сообщение СержНовоч » Пт апр 12, 2013 19:00 pm
Панель приборов открути и проверь - на обоих клемах амперметра есть +12в? Можно лампочкой проверять.
Как вариант - попробуй кинуть провод с плюса АКБ на плюс генератора. Если поможет - так оно и есть, амперметр.
Сообщение LuckyLen » Вс апр 14, 2013 20:18 pm
СержНовоч писал(а):Панель приборов открути и проверь - на обоих клемах амперметра есть +12в? Можно лампочкой проверять.
Благодарю! Всё так и было) одна гайка на амперметре раскрутилась, подтянул и стало всё ок!) :dance:
выкинь зомбоящег
Сообщение СержНовоч » Вс апр 14, 2013 20:54 pm
Всегда пожалуйста! :ara:
