Стартер крутит, электрика не работает.
- Автомобиль: 2401, 78 г.в.
- Телефон: 89650479343
Доброго всем времени суток, подскажите чайнику, почему не работает вся электрика, работает из всего только стартер.
выкинь зомбоящег
выкинь зомбоящег
Re: Стартер крутит, электрика не работает.
Нет контакта на амперметре.
Если клема с замка - тогда бы свет работал, он без замка включается
На замке зажигания все клеммы на месте, проверял.Lehan писал(а):Слетела клемма с замка зажигания.
-- Пт апр 12, 2013 16:50 pm --
Значит надо по цепи смотреть да? разрыв ведь может быть в любом месте?СержНовоч писал(а):Нет контакта на амперметре.
А гена сдохнуть не мог? Или он на это не влияет? Вы уж простите за глупые вопросы
выкинь зомбоящег
выкинь зомбоящег
Панель приборов открути и проверь - на обоих клемах амперметра есть +12в? Можно лампочкой проверять.
Как вариант - попробуй кинуть провод с плюса АКБ на плюс генератора. Если поможет - так оно и есть, амперметр.
Благодарю! Всё так и было) одна гайка на амперметре раскрутилась, подтянул и стало всё ок!)СержНовоч писал(а):Панель приборов открути и проверь - на обоих клемах амперметра есть +12в? Можно лампочкой проверять.
выкинь зомбоящег
выкинь зомбоящег
Всегда пожалуйста!
