Проблемы с зажиганием
Автомобиль: Газ 21 1961г. 24 1976 г. Джампер, москвич 2141
Re: Проблемы с зажиганием
#61
Сообщение 294 » Пн май 16, 2016 9:00 am
Согласен что когда крутишь коленвал при замыканий и размыкания контактов лампочка будет мигать. Ну я заменил контактную группу полностью в сборе на катушке все провода почистил. Катушка тоже новая. Вот грешу на замок зажигания,но когда снял провода и вручную стал заворачивать такая же фигня и не схватывает,а питание приходит на катушку а в центральный и на свечи нет
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
#62
Сообщение kostenus » Пн май 16, 2016 9:16 am
294 Попробуйте поменять конденсатор на трамблере.
294
#63
Сообщение 294 » Пн май 16, 2016 10:11 am
поставил кондер хотя у меня до этого его вообще не было
294
#64
Сообщение 294 » Пн май 16, 2016 16:22 pm
Вот так кондера вообще не было. Я поставил кондер появились хлопки в карбе понятно что зажигание позднее подвинул хлопки вообще перестали, вернул обратно, в итоге ни хлопков из карба и не заводится.
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
#65
Сообщение Metalstorm » Пн май 16, 2016 17:16 pm
294 писал(а):Вот так кондера вообще не было. Я поставил кондер появились хлопки в карбе понятно что зажигание позднее подвинул хлопки вообще перестали, вернул обратно, в итоге ни хлопков из карба и не заводится.
На 2410?
294
#66
Сообщение 294 » Пн май 16, 2016 17:19 pm
Нет 24 76 год все родное.
#67
Сообщение СержНовоч » Пн май 16, 2016 22:31 pm
294 писал(а):Я поставил кондер появились хлопки в карбе понятно что зажигание позднее подвинул хлопки вообще перестали, вернул обратно, в итоге ни хлопков из карба и не заводится.
Так сейчас искра полноценная (>7мм) есть или нет? Если она это растояние не пробивает, то и "раньше-позже" крутить бессмыслено.
Недавно Серёге Жестянка катушку поменяли, заводили-заводили, кроме единичных хлопков - ноль эмоций. Потом через пару дней свечи поменял и завелась! Они были загажены от перебоев при слабой искре, да ещё и залиты.
Автомобиль: пешеход
Телефон: 89208449414
#68
Сообщение tvist » Вт май 17, 2016 3:18 am
294 писал(а):а питание приходит на катушку а в центральный и на свечи нет
посмотрите крышку трамблера.внутри нее стоит поплавок и он может плохо контачить с бегунком трамблера.там иногда пружинка зависает над поплавком.у меня была такая ерунда,тоже мучался.поменял крышку трамблера и все стало нормально работать.
#69
Сообщение kostenus » Вт май 17, 2016 9:16 am
При позднем зажигании хлопает в глушитель. В карбюратор хлопает при раннем зажигании.
294
#70
Сообщение 294 » Вт май 17, 2016 10:56 am
Смотрел крышку трамблера пальцем понажимал ходит одинаково не закусывает ничего. Была другая крышка поставил ее с новыми проводами нифига не хочет. Перепутал при раннем зажигании в карб хлопнуло. Но когда сдвинул вообще пропали хлопки сдвинул обратно ничего не стало ни хлопков ни чего.
#71
Сообщение Scy.thian » Вт май 17, 2016 12:29 pm
294, на контактном зажигании проверить просто. Центральный провод от катушки вынимаем с крышки трамблёра и закрепляем(любым удобным способом, хоть проволокой за изоляцию ВВ провода привязать) с зазором 7...8 мм от массы. Крышку трамблёра снимаем, бегунок снимаем. Включаем зажигание, и отвёрткой с изолированной ручкой(иначе ёбн ударит) замыкаем, или наоборот размыкаем контакт прерывателя(зависит от положения, в котором остановился двиг). При исправном конденсаторе, и катушке, отсутствии неисправности в цепи питания катушки, на ВВ проводе ( на разрыве ВВ провод - масса, 7...8 мм, которые) наблюдаем искру. Если искры нет, значит есть неисправность.
#72
Сообщение 294 » Вт май 17, 2016 12:40 pm
Спасибо проверю
#73
Сообщение Scy.thian » Чт май 19, 2016 12:54 pm
Ну и?
#74
Сообщение 294 » Сб май 21, 2016 12:43 pm
Scy.thian Проверил как написали на центральном проводе икра есть, и когда стал проверять на свече искру. Тоже есть искра. А машина не заводится трамблер ставил и в позднее и в раннее тишина ни хлопков ни чего. Если бы крышка трамблера была не исправна то и на свече искры бы не было. Вот и все. Куплено было: свечи, провода, бегунок, контактная группа, катушка зажигания, кондер. Грешу на севший акб, но хотя иска то есть или не хватает.
#75
Сообщение kostenus » Сб май 21, 2016 13:24 pm
294 Если подается бензин и есть искра в НУЖНЫЙ момент, то машина должна завестись. 402-й способен и на двух цилиндрах тарахтеть.
#76
Сообщение Scy.thian » Сб май 21, 2016 13:26 pm
294 писал(а):Проверил как написали на центральном проводе икра есть, и когда стал проверять на свече искру. Тоже есть искра
Scy.thian писал(а): с зазором 7...8 мм от массы
На проводе свечи, тоже должна пробивать 7...8 мм. Иначе в цилиндре не будет искры(в цилиндре искра должна пробить зазор при давлении, поэтому пробивное напряжение больше).
Сами свечи тоже нужно проверить. Вставить в зазор свечи кусок пластика от ПЭТ бутылки, искра должна пробить от центрального электрода до массы/резьбовой части понаруже, а не внутри свечи.
294 писал(а):Если бы крышка трамблера была не исправна то и на свече искры бы не было.
Не факт. Крышка может иметь не пробой на КЗ, а некоторую утечку, и искра на свече при проверке на воздухе есть, а в цилиндре не пробивает искровой промежуток. Проверять хотя-бы с дополнительным изолятором в зазоре(кусок пластика от ПЭТ бутылки).
У мну, к примеру, искра такая (при проверке на зазоре 25 мм :mad: ):
#77
Сообщение 294 » Сб май 21, 2016 14:58 pm
Ну заеду тогда куплю крышку трамблера новую. Хорошо ну на свече искра была, но какая то дохлая. Ладно проверю с пластиком. Нужно сделать как на видео.
#78
Сообщение Scy.thian » Сб май 21, 2016 15:54 pm
294 писал(а):Нужно сделать как на видео.
Да, неплохо-бы. Но у меня бесконтактное зажигание. Коммутатор на катушку ток подаёт. Точно так как на видео, контактное не сможет. Миллиметров 12...15 в самом лучшем случае контактное сможет пробить.
#79
Сообщение 294 » Сб май 21, 2016 20:50 pm
Согласен что контактное так не пробьет. Ладно завтра постараюсь заехать попробывать
-- Вт май 24, 2016 20:41 pm --
Все сделал спасибо всем кто подсказывал давал советы. Было что просто крышку трамблера развернул на 180 гр. и еще зарядил акб так как старый сдох и крутил очень плохо.
Автомобиль: газ 24 1983
#80
Сообщение пожарюга » Вс ноя 06, 2016 16:51 pm
Постоянно выходят из строя свечи,замучался уже менять. Чуток поездит и перегорает. Что делать ? (Бсз)
#81
Сообщение shtepsel_ » Вс ноя 06, 2016 18:39 pm
а каким образом происходит...эээ... выхождение из строя?
#82
Сообщение пожарюга » Вс ноя 06, 2016 19:12 pm
Мотор начинает троить,свечи не работают
#83
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 06, 2016 19:33 pm
пожарюга, свечи чаще всего барахлят по двум причинам(тем более, если регулярно) - или недогрев, свечи от тёмно-коричневого до чёрного цвета, с лохмотьями сажи на изоляторе, или перегрев - белые, как вроде обгоревшие изоляторы.
Сфоткал-бы как выглядят-то.
#84
Сообщение пожарюга » Вс ноя 06, 2016 19:35 pm
Они и нагаром толком не успевают покрыться,перестают работать модно сказать сразу!
#85
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 06, 2016 20:54 pm
пожарюга какие свечи ставишь?
#86
Сообщение пожарюга » Вс ноя 06, 2016 21:03 pm
Brisk ставил два раза,потом Д17в
#87
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 06, 2016 22:43 pm
пожарюга писал(а):Brisk ставил два раза,потом Д17в
Brisk тоже имеет номер. Этот номер обозначает тепловой режим свечи.
Д17В холодноваты, но вроде для 24Д рекомендованы.
А мотор 24Д , или ЗМЗ402-й? степень сжатия?
И что за система зажигания?
#88
Сообщение пожарюга » Вс ноя 06, 2016 22:54 pm
Система безконтактная,без ДХ. Вариатор может поставить?
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#89
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн ноя 07, 2016 2:52 am
пожарюга писал(а):Система безконтактная,без ДХ. Вариатор может поставить?
Вообще-то, в этой системе вариатор должен быть(если катушка штатная, а не от 2108-2109).
Журнал
