Проблемы с зажиганием
- Автомобиль: Газ 21 1961г. 24 1976 г. Джампер, москвич 2141
Re: Проблемы с зажиганием
Сообщение 294 » Пн май 16, 2016 9:00 am
294
kostenus
294
294
- Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Пн май 16, 2016 17:16 pm
На 2410?294 писал(а):Вот так кондера вообще не было. Я поставил кондер появились хлопки в карбе понятно что зажигание позднее подвинул хлопки вообще перестали, вернул обратно, в итоге ни хлопков из карба и не заводится.
Metalstorm
294
Сообщение СержНовоч » Пн май 16, 2016 22:31 pm
Так сейчас искра полноценная (>7мм) есть или нет? Если она это растояние не пробивает, то и "раньше-позже" крутить бессмыслено.294 писал(а):Я поставил кондер появились хлопки в карбе понятно что зажигание позднее подвинул хлопки вообще перестали, вернул обратно, в итоге ни хлопков из карба и не заводится.
Недавно Серёге Жестянка катушку поменяли, заводили-заводили, кроме единичных хлопков - ноль эмоций. Потом через пару дней свечи поменял и завелась! Они были загажены от перебоев при слабой искре, да ещё и залиты.
- Автомобиль: пешеход
- Телефон: 89208449414
Сообщение tvist » Вт май 17, 2016 3:18 am
посмотрите крышку трамблера.внутри нее стоит поплавок и он может плохо контачить с бегунком трамблера.там иногда пружинка зависает над поплавком.у меня была такая ерунда,тоже мучался.поменял крышку трамблера и все стало нормально работать.294 писал(а):а питание приходит на катушку а в центральный и на свечи нет
tvist
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
Сообщение kostenus » Вт май 17, 2016 9:16 am
При позднем зажигании хлопает в глушитель. В карбюратор хлопает при раннем зажигании.294 писал(а):Вот так кондера вообще не было. Я поставил кондер появились хлопки в карбе понятно что зажигание позднее подвинул хлопки вообще перестали, вернул обратно, в итоге ни хлопков из карба и не заводится.
kostenus
Сообщение 294 » Вт май 17, 2016 10:56 am
294
Сообщение Scy.thian » Вт май 17, 2016 12:29 pm
Scy.thian
294
Scy.thian
Сообщение 294 » Сб май 21, 2016 12:43 pm
294
kostenus
Сообщение Scy.thian » Сб май 21, 2016 13:26 pm
294 писал(а):Проверил как написали на центральном проводе икра есть, и когда стал проверять на свече искру. Тоже есть искра
На проводе свечи, тоже должна пробивать 7...8 мм. Иначе в цилиндре не будет искры(в цилиндре искра должна пробить зазор при давлении, поэтому пробивное напряжение больше).Scy.thian писал(а): с зазором 7...8 мм от массы
Сами свечи тоже нужно проверить. Вставить в зазор свечи кусок пластика от ПЭТ бутылки, искра должна пробить от центрального электрода до массы/резьбовой части понаруже, а не внутри свечи.
Не факт. Крышка может иметь не пробой на КЗ, а некоторую утечку, и искра на свече при проверке на воздухе есть, а в цилиндре не пробивает искровой промежуток. Проверять хотя-бы с дополнительным изолятором в зазоре(кусок пластика от ПЭТ бутылки).294 писал(а):Если бы крышка трамблера была не исправна то и на свече искры бы не было.
У мну, к примеру, искра такая (при проверке на зазоре 25 мм
Scy.thian
294
Сообщение Scy.thian » Сб май 21, 2016 15:54 pm
Да, неплохо-бы. Но у меня бесконтактное зажигание. Коммутатор на катушку ток подаёт. Точно так как на видео, контактное не сможет. Миллиметров 12...15 в самом лучшем случае контактное сможет пробить.294 писал(а):Нужно сделать как на видео.
Scy.thian
Сообщение 294 » Сб май 21, 2016 20:50 pm
-- Вт май 24, 2016 20:41 pm --
Все сделал спасибо всем кто подсказывал давал советы. Было что просто крышку трамблера развернул на 180 гр. и еще зарядил акб так как старый сдох и крутил очень плохо.
294
- Автомобиль: газ 24 1983
пожарюга
shtepsel_
пожарюга
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 06, 2016 19:33 pm
Сфоткал-бы как выглядят-то.
Scy.thian
пожарюга
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 06, 2016 20:54 pm
Scy.thian
пожарюга
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 06, 2016 22:43 pm
Brisk тоже имеет номер. Этот номер обозначает тепловой режим свечи.пожарюга писал(а):Brisk ставил два раза,потом Д17в
Д17В холодноваты, но вроде для 24Д рекомендованы.
А мотор 24Д , или ЗМЗ402-й? степень сжатия?
И что за система зажигания?
Scy.thian
пожарюга
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн ноя 07, 2016 2:52 am
Вообще-то, в этой системе вариатор должен быть(если катушка штатная, а не от 2108-2109).пожарюга писал(а):Система безконтактная,без ДХ. Вариатор может поставить?
Журнал
Wladimir_Donetsk
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
