Регулятор подсветки на управление мотором печки
- Автомобиль: 2401 1978
Добрый день. Есть регулятор освещения приборки вк416б-01, хочу поставить его на управление моторчиком печки. Выдержит он или нет? Спасибо.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Регулятор подсветки на управление мотором печки
Не выдержит. Я вот ШИМ купил на 30А. Всё некогда поставить...
Спасибо. Сегодня решил подсоединить ради эксперимента, итог: моторчик ( стоит печка от 31105) начинает вращаться когда реостат выкручен на три четверти, раньше стоит. На самой маленькой скорости остаток спирали разогревается до красна( можно сигарету прикурить), так как реостат предполагалось устанавливать вместо выключателя в торпедо , тоесть обдува как у стандартного реостата стоящего в корпусе печки нет, после пяти минутного включения, мне стало страшно за пожаробезопасность под торпедо. Итог оставил стандартный переключатель на две скорости и поставил стандартный реостат от стандартной печки(от 2401, чуть подрезав влез в стандартное место). Печка от 31105 очень хорошо дует.
Стандартный реостат от стандартной печки - это как?...
Реостат от печки 2401 на место реостата(или как от там называется ) в печку от 31105
Можно поставить переключатель "крутилку" от Калины на четыре скорости. Внедрил его на отопитель 3110 (24-10) с вентилятором на 60 ватт. Реостат от калины не понравился по скоростям моторчика, оставил штатный реостат на 1й скорости, на 2ю и 3ю скорость поставил реостат от Газели.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
- Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Я поставил переключатель с Калины на 4-е скорости, а моторчик и реостат от Ланоса. Под Ланосовский реостат пришлось расширить окно в корпусе, а моторчик стал как родной.
Можно купить кнопку от шуруповёрта.
Пружинку из кнопки выкинуть - готовый ШИМ. Компактный и по параметрам тот что дохтур пошептал. Немного с самой кнопкой повозится для увеличения хода регулировки(рычаг к примеру привинтить), потому как ловить миллиметры не фонтан.
Или у китайцев прикупить. Готовый ШИМ. 3...4 бакса стоит.
Аналогично.Dark Yak писал(а): Всё некогда поставить...
- Автомобиль: газ 2401 74 г.
Спасибо за идею, только сегодня после поездки (первый раз в этом году с включенной печкой, вчера только установил после снятия,распайки,очистки, блин сколько грязи вымыл , из 72-х трубок не забитыми были только две) подумал что не плохо было бы иметь среднюю скорость между двумя штатными.А тут сразу такая подсказка, благодарю.Scy.thian писал(а):Можно купить кнопку от шуруповёрта.
