Регулятор подсветки на управление мотором печки
Автомобиль: 2401 1978
Сообщение Серега2401 » Сб окт 28, 2017 12:21 pm
Добрый день. Есть регулятор освещения приборки вк416б-01, хочу поставить его на управление моторчиком печки. Выдержит он или нет? Спасибо.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Регулятор подсветки на управление мотором печки
Сообщение Dark Yak » Сб окт 28, 2017 14:50 pm
Не выдержит. Я вот ШИМ купил на 30А. Всё некогда поставить...
Автомобиль: ГАЗ-21 1961, 1962, ГАЗ-69 1970
Сообщение салгир » Сб окт 28, 2017 17:36 pm
Dark Yak Ссылочкой бы поделились.
Сообщение Серега2401 » Сб окт 28, 2017 18:14 pm
Спасибо. Сегодня решил подсоединить ради эксперимента, итог: моторчик ( стоит печка от 31105) начинает вращаться когда реостат выкручен на три четверти, раньше стоит. На самой маленькой скорости остаток спирали разогревается до красна( можно сигарету прикурить), так как реостат предполагалось устанавливать вместо выключателя в торпедо , тоесть обдува как у стандартного реостата стоящего в корпусе печки нет, после пяти минутного включения, мне стало страшно за пожаробезопасность под торпедо. Итог оставил стандартный переключатель на две скорости и поставил стандартный реостат от стандартной печки(от 2401, чуть подрезав влез в стандартное место). Печка от 31105 очень хорошо дует.
Сообщение Dark Yak » Вт окт 31, 2017 10:39 am
Стандартный реостат от стандартной печки - это как?...
Сообщение Серега2401 » Ср ноя 01, 2017 8:23 am
Реостат от печки 2401 на место реостата(или как от там называется ) в печку от 31105
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Ср ноя 01, 2017 11:47 am
Можно поставить переключатель "крутилку" от Калины на четыре скорости. Внедрил его на отопитель 3110 (24-10) с вентилятором на 60 ватт. Реостат от калины не понравился по скоростям моторчика, оставил штатный реостат на 1й скорости, на 2ю и 3ю скорость поставил реостат от Газели.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Сообщение aleks0373 » Ср ноя 01, 2017 19:17 pm
Я поставил переключатель с Калины на 4-е скорости, а моторчик и реостат от Ланоса. Под Ланосовский реостат пришлось расширить окно в корпусе, а моторчик стал как родной.
Сообщение Scy.thian » Чт ноя 02, 2017 8:30 am
Можно купить кнопку от шуруповёрта.
Пружинку из кнопки выкинуть - готовый ШИМ. Компактный и по параметрам тот что дохтур пошептал. Немного с самой кнопкой повозится для увеличения хода регулировки(рычаг к примеру привинтить), потому как ловить миллиметры не фонтан.
Или у китайцев прикупить. Готовый ШИМ. 3...4 бакса стоит.
Dark Yak писал(а): Всё некогда поставить...
Аналогично.
Автомобиль: газ 2401 74 г.
Сообщение groz2 » Чт ноя 02, 2017 14:28 pm
Scy.thian писал(а):Можно купить кнопку от шуруповёрта.
Спасибо за идею, только сегодня после поездки (первый раз в этом году с включенной печкой, вчера только установил после снятия,распайки,очистки, блин сколько грязи вымыл , из 72-х трубок не забитыми были только две) подумал что не плохо было бы иметь среднюю скорость между двумя штатными.А тут сразу такая подсказка, благодарю.
