Подскажите по генератору пожалуйста
Сообщение user985 » Чт мар 19, 2009 22:56 pm
Латыш писал(а):Амперметр, больное место, возьми провода с ампера и соедени вместе.
А можно на эти же провода вместо него вольтметр поставить? :sm12:
Сообщение Adolf » Чт мар 19, 2009 22:58 pm
Нет :sm88:
Амперметр подключается последовательно, а вольтметр параллельно.
Газ-2401 75г.
Сообщение user985 » Чт мар 19, 2009 23:56 pm
Adolf писал(а):Нет :sm88:
Амперметр значит коротим (его провода) и выкидываем. А вольтметр ставим?
Сообщение Adolf » Пт мар 20, 2009 0:02 am
Если хочешь вольтметр, подключай к нему любой плюс, второй провод на массу. Плюс бери откуда хочешь, лучше после замка зажигания, чтобы работал только при включеном зажигании.
Газ-2401 75г.
Сообщение user985 » Пт мар 20, 2009 0:27 am
Adolf писал(а):Если хочешь вольтметр, подключай к нему любой плюс, второй провод на массу. Плюс бери откуда хочешь, лучше после замка зажигания, чтобы работал только при включеном зажигании.
Смотри, генератор на 65А ставился на 2410, а для 2410 есть амперметры...подойдет? Он же под гену на 65А...не дожен греться, плавиться и т.д. ведь так?
Сообщение Adolf » Пт мар 20, 2009 0:39 am
А это не ко мне :sm115:
У меня 24 ноль одно.
Наверно подойдёт.
Газ-2401 75г.
Сообщение Energy » Пт мар 20, 2009 21:51 pm
Амперметр ненадо выкидывать :sm88: , вольтметр подходящий на его место без переделок врядли есть, если хош закоротить его -- прикрути все провода от него на один винт и потуже затяни, предварительно зачистив контакты, а любой вольтметр поставь где нибудь отдельно.
24 и 2410 амперметры различаются только шкалами, а плавится -- это изза закисших/подгоревших контактов. :sm170:
У меня лично гена стоит 75А и родной Амперметр, и ничего не плавится :sm112:
Сообщение user985 » Пт мар 20, 2009 21:54 pm
Точно родной и ничего не плавится? Значит проверить контакты, подключить, наблюдать и держать на готове ключ размыкания электросети авто? ))) Так?
M13
Сообщение M13 » Пт мар 20, 2009 22:08 pm
Амперметр таки лучше оставить. Кстати, убить его очень трудно.
Для понимающего пользователя даёт информации больше, чем только вольтметр. Хотя ОБА - не в пример лучше..
Нет разницы в амперметрах относительно генераторов.
Сообщение Energy » Сб мар 21, 2009 0:24 am
Точно так :sm3:
Сообщение user985 » Сб мар 21, 2009 18:44 pm
Еще последний вопрос! Буду ставить гену на 65А от 2410. По проводам все тоже самое или есть какие то хитрости/переделки??? Подскажите пожалуйста )))
Сообщение СержНовоч » Сб мар 21, 2009 23:12 pm
От себя я уже писал: у 65 амперного гены шкив меньшего диаметра и 2 вывода щеток(у родного один провод идет на одну щетку, а вторая щетка жестко сидит на массе)
#43
Сообщение user985 » Сб мар 21, 2009 23:21 pm
СержНовоч писал(а):От себя я уже писал: у 65 амперного гены шкив меньшего диаметра и 2 вывода щеток(у родного один провод идет на одну щетку, а вторая щетка жестко сидит на массе)
Шкив меня мало волнует - ремни я куплю короче или натяну сильнее страндартной длины-там большой запас натяга...
Значит надо два провода на щетки, один, который есть на родном, а на вторую щетку провод от куда брать, с массы чтоли?
Сообщение СержНовоч » Сб мар 21, 2009 23:37 pm
Если РР350 , то второй провод на массу. Если поставишь современный от 2410-31029(типа 13.3707) то на +12 вольт на РР.
#45
Сообщение user985 » Вс мар 22, 2009 19:48 pm
СержНовоч писал(а):Если РР350 , то второй провод на массу. Если поставишь современный от 2410-31029(типа 13.3707) то на +12 вольт на РР.
Спасибо большое )))
