Спидометр врет
Сообщение Латыш » Пн янв 19, 2009 21:51 pm
А смазывал чем, литолом или машинным маслом?
Сообщение Игорь » Пн янв 19, 2009 22:22 pm
Если спидометр, то литолом. А тросик не трогал купил новый но не ставил, пока
Сообщение Латыш » Пн янв 19, 2009 22:33 pm
Тросик новый будешь ставить, не поленись маслечком пролей, сейчас на смазке экономят на заводах.
Сообщение Игорь » Пн янв 19, 2009 23:02 pm
Буду надеятся что причина в тросике.Приезжай в карпаты, красота
Автомобиль: Газ 2401
Телефон: 89954125163
Сообщение strays » Чт апр 23, 2009 8:01 am
А вот такой вопрос: стрелка на спидометре доходит до 60 и останавливается , при торможении опускается только почти при полной остановке. Чё эт такое ?
Сообщение strays » Чт апр 23, 2009 8:09 am
а сейчас вообще до 40 тока дошёл :sad:
Сообщение Латыш » Чт апр 23, 2009 10:40 am
Помоему у тебя спидометр померает.
Сообщение Master General » Чт апр 23, 2009 12:10 pm
смажь его и будеть может он жить еще будет. а если нет=-не отчаивайся 24х спидометр не дехвицит вообще. особенно благодаря повальной замене торпед 24 на более современные.
Сообщение strays » Чт апр 23, 2009 17:58 pm
ну для начала смазать попробую , а там посмотрим мож под замену пойдёт.
Сообщение colonel » Сб июн 27, 2009 11:10 am
А мой спидометр врёт на 10 км/ч в большую сторону во всём диапазоне скоростей.Проверял с gps, а также рассчитывал скорость,исходя из оборотов двигателя и размера колес.
А вообще какова точность спидометра должна быть?gps может врать?
Сообщение Strelchik_K » Сб апр 10, 2010 21:53 pm
А вообще как регулировать спидометр ГАЗ-24 если он врет? Есть рычажок с пружинкой на ось стрелки, а еще регулировки есть?
Мой совсем разбило, нашел 2 старых, решил проверить дома перед установкой. Собрал "станочек" для проверки. Схема простая: реостат (220В), дрель, спидометр. Спидометр показывает скорость, одометр пробег. Замеряем пробег/время вычисляем скорость, подстраиваем под нее стрелку. Все проводил в точках 30, 60, 90, 120. Добился погрешности +/- 0,5 км/ч во всех точках, но при этом пришлось поставить стрелку вместо "0" на 7 км/ч. Когда едеш будет нормально, но когда стоит вид удручающий.
Последний раз редактировалось Strelchik_K Вт янв 18, 2011 8:28 am, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Константин
Автомобиль: ГАЗ-24, 1982г.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Спидометр врет
Сообщение AkseleratoR » Пт июл 09, 2010 12:16 pm
Мужики, у меня такая проблема, спидомер явно завышает, причем нехило...Вчера замерил по километровым столбам 110 км/ч было на приборке, а на деле оказалось 90 :fool2: ... Приборка стрелочная, а вот кпп 5 ступенчатая, думаю датчик на коробке не подходит... Может кто нить разъяснит, если не сложно..Сегодня думаю еще разок замерить...
Re: Спидометр врет
#43
Сообщение 45-45 » Чт июл 22, 2010 14:23 pm
AkseleratoR, кто знает какая 5-и ступка у тебя стоит? Кроме тебя никто не владеет информацией.
Их много разных было.
Самое простое заменить шестерёнки привода спидометра (две штуки) в кпп на правильные.
Дорого и муторно? Тогда живи с этим. Стрелку переставь, а пробег...по gps. Но складывать столбиком самому :mad:
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Спидометр врет
#44
Сообщение Наиль » Чт июл 29, 2010 16:25 pm
Я например поставил 5КПП от Газели, обе шестерёнки поставил из старой 4-х ступки, а спидометр всё равно врёт на 10-15 км/час в большую сторону.
Так что вы говорите, товарищи, стрелку как то можно регулировать?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Спидометр врет
#45
Сообщение Латыш » Чт июл 29, 2010 16:57 pm
У тебя Наиль колеса маленькие стоят, вот и чешет(отманывает) спидометр.
Re: Спидометр врет
#46
Сообщение Наиль » Чт июл 29, 2010 16:58 pm
не Толь, я ж твои ИД 195 поставил, всё равно врёт!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Спидометр врет
#47
Сообщение Латыш » Чт июл 29, 2010 17:07 pm
Наиль, ты спидометр все равно не отрегулируешь нормально, попробуй другой поставить.
Re: Спидометр врет
#48
Сообщение Наиль » Чт июл 29, 2010 17:19 pm
пробовал :verynice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: волга 2410
Re: Спидометр врет
#49
Сообщение Вениамин » Пт сен 03, 2010 23:47 pm
У меня такая проблема: врёт одометр, а точнее - счётчик суточного пробега (волга 2410). Выскакивают лишние сотни километров, то есть крайние левые цифры крутятся слишком быстро..
Что делать?
В сети
Re: Спидометр врет
#50
Сообщение iguana01 » Вс сен 12, 2010 10:31 am
Вениамин писал(а):Что делать?
Менять.
Re: Спидометр врет
#51
Сообщение Латыш » Вс сен 12, 2010 16:58 pm
Вениамин писал(а):У меня такая проблема: врёт одометр, а точнее - счётчик суточного пробега (волга 2410). Выскакивают лишние сотни километров, то есть крайние левые цифры крутятся слишком быстро..
А у тебя случайно машинка не из государственных служб? Я когда то работал на гос. Волге и мы кое что делали в счетчике, когда проезжаешь 1км. то по счетчику было 2км, делали все это чтобы километраж больше был, а разницу в бензине в карман.
Re: Спидометр врет
#52
Сообщение Вениамин » Чт сен 16, 2010 18:45 pm
Не знаю,.... возможно.....
Автомобиль: газ 2410
Re: Спидометр врет
#53
Сообщение РЭМЭЛ » Пн янв 17, 2011 23:06 pm
ребята подскажите по трассе при большой скорости спидометр показывает максимум 60км/ч. в чем может быть причина?
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
Телефон: 89274703373
Re: Спидометр врет
#54
Сообщение Рамиль » Пн янв 17, 2011 23:48 pm
У спидометра ось стрелки заедает, или гибкий валик проворачивается в гнездах спидометра или коробки. Одометр пробег правильно считает?
Re: Спидометр врет
#55
Сообщение РЭМЭЛ » Вт янв 18, 2011 23:02 pm
в том то и дело что пробег также врёт
Re: Спидометр врет
#56
Сообщение Серый » Вт янв 18, 2011 23:44 pm
когда была 4-х ступка,спидометр врал на 5-7 км от навигатора в плюс..поставил 5-ти от газели-умножаю на два..т.е.еду 60,на показометре 110-120..сейчас ваще хорошо..ни чё не показывает :nice:
Re: Спидометр врет
#57
Сообщение Рамиль » Ср янв 19, 2011 8:12 am
РЭМЭЛ, а коробка у тебя какая? Еще вариант - шестерни привода износились, короче, что-то в приводе или самом спидометре проскальзывает...
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Спидометр врет
#58
Сообщение GuitarMan » Ср фев 02, 2011 19:53 pm
Дамайте че хотите, но я по своему спидометру своему 158 ехал. фото есть. 4-х ступка.
и рядом висел телефон с ЖПС там было 146.
движка после кап.ремонта. правда уже масло от такой скорости изо всех щелей прет.
но ехать очень даже комфортно!
до переборки подвески и на старой резине больше 85 было очень неприятно. больше 90 не пробовал.
потом перебрал подвеску (рулевые шарниры, резьбовые, подшипники все дела) + Dunlop на новых дисках и развал.
мама у меня очень не любит большую скорость, на 15-хе больше ста ей становится плохо, на волге пробовал до 140(настоящих) она даже ни разу на спидометр не посмотрела! потом сказала "как у тебя в Волге комфортно".
и дорога у нас Нововоронеж-Воронеж нихера не хорошая. средненькая...
а так езжу 130 обычно. потом уже двиг жалко, обороты слишком большие. Но иногда люблю всякие тем сикильдявки уделывать)
кстати раньше тоже проблема с приводом газульки была. больше 130 не ехала. потом все сделал, открылась вторая заслонка, и я просто не узнал машину...
ладно. опять ушел от темы.
вчера тросик резко запищал ппц как. купил я новый (ну заодно поменять, а то разброс тоже сильный, мож устранится), тока не понял как его менять. там же резинка здоровая. ее как, снимать или че там?
Анкета
Re: Спидометр врет
#59
Сообщение Наиль » Ср фев 02, 2011 20:37 pm
Сегодня прокатился с навигатором: на скоростях примерно до 90 км/час стрелка показывает на 10 кмчас больше чем жпс, на больших скоростях отклонение уже +15 кмчас, одометр врет на 10% в большую сторону (по навигатору 40 км проехал, по одометру 44км).
Коробка 5ступка, шестеренки привода спидометра правильные 24-е. Резина 195/70 R14. Тросик спидометра новый УАЗовский стоит.
GuitarMan по поводу замены тросика не совсем понял в чем сложность? Какая там резинка? Которая в моторном щите чтоли между салоном и моторным отсеком?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Спидометр врет
#60
Сообщение GuitarMan » Ср фев 02, 2011 23:21 pm
да.
походу мне не повезло с ней. супертугая. с батей вдвоем минут десять снимали. и то порвали. а одевали гдето с пол часа. в итоге со стороны моторного отсека 2 кусочка резины осталось друг на против друга. но вроде держит и герметично.
PS не могу не похвастаться: полочку 105-ю поставил :yahho:
Анкета
