Прыгает стрелка амперметра
Телефон: 89152336354
Re: Прыгает стрелка амперметра
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн июл 26, 2010 23:47 pm
Тогда Реле или щётки гены.
Сообщение Лосяш » Чт июл 29, 2010 17:36 pm
Какие фары стоят?
Сообщение Sly » Пт июл 30, 2010 19:29 pm
Лосяш писал(а):и как тут мне сказали амперметр показывает погоду на луне при включеных потребителях
Не при включенных потребителях, а при подключении их мимо цепи амперметра, а это две большие разницы. :wink:
Толян писал(а):Седня хрень такую заметил,когда фары включаешь то их яркость меняется от нажатия на газ.Может ли это быть все от этого же реле напряжения?
Может все от гены до аккума и хорошо, но в остальной проводке еще есть куча мест, где при окислении получаем лишние потери. Ради интереса, померяй напругу при всех равных условиях на тех же лампах фар и на аккуме.
Хотя, при нонешнем количестве внедренных энергопотребителей в авто, амперметр фтопку - вольтметр рулит. :rulez:
Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Сообщение Толян » Пт июл 30, 2010 22:57 pm
Когда стрелка не прыгает то фары горят нормально ,если начинает колбасится то и фары меняют яркость
Это не я имею машину это она имеет меня
Сообщение Толян » Пт июл 30, 2010 22:58 pm
Фары родные стоят .авто 77 года
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Сб июл 31, 2010 16:30 pm
Толян писал(а):зарядка есть.генератор 65 ам
Амперметр амперметром, но раз фары помигивают, то это скорее уже вопрос к двум товарищам тоесть РР и генератор, если есть возможность, то надо замерить ток на выходе из генератора, а после сколько доходит до аккума...
Просто у знакомого на волге была подобная хренотень, когда умирал диодный мост на гене ...
Сообщение Латыш » Сб июл 31, 2010 21:47 pm
HoTKoT писал(а):Амперметр амперметром, но раз фары помигивают, то это скорее уже вопрос к двум товарищам тоесть РР и генератор, если есть возможность, то надо замерить ток на выходе из генератора, а после сколько доходит до аккума...Просто у знакомого на волге была подобная хренотень, когда умирал диодный мост на гене ...
Вот это все описаное я на своей 24 проверил, по нескольку раз менял релюшки, и три раза менял генератор, кто только не замерял ток, и на прямую делали, а фары так и продолжают в тихоря помигивать, вобщем плюнул на все это.
Сообщение Странник » Сб июл 31, 2010 22:25 pm
Тогда проводку перетряхивать. Проверять, а лучше пропаять, все клеммы.
Сообщение Латыш » Сб июл 31, 2010 22:26 pm
Хрен с ними, я уже привык. На расход бензина не влияют и ладно.
Сообщение HoTKoT » Сб июл 31, 2010 22:28 pm
Не ну с фарами то можно разобраться, у меня например на последней волге фары были подключены через реле ... Генератор 65А, реле жигулевское (которое с двумя лампочками) ... А лампы филипс экстрим вижн ...
Но факт про реле -- цпс перестало сгорать, а фары мигать ...
Пы сы не помню помоему на декстере писали про свет, из-за чего мигает ...
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Bajm » Пт янв 28, 2011 0:30 am
Всем привет. Интересно кто как решил эту проблему? У меня тоже сегодня начала прыгать стрелка амперметра с притуханием габаритов, причем такое ощущение, что дерганье происходит с частотой вращения коленвала, чем больше обороты тем чаще дерганья. После (примерно) 2000 об. дрожание стрелки становиться незаметным, как и мерцание габаритов. С включеным ближним мерцания вообще незаметно. Что это может быть?? :what:
ГАЗ-24 в процессе восстановления
Сообщение HoTKoT » Пт янв 28, 2011 4:15 am
Глянь для начала щетки на гене ....
Бывает иногда так, что болтики просто нужно подтянуть ....
Бывает что щеткам просто хана ...
Посмотри в каком состоянии сами провода на генераторе (обычно ржавеет тот что под резинкой ) .... Далее смотрим износ ремней (ну и как натянуты) ... Потом клеммы на аккуме (есть ли окислы ... )
Автомобиль: Газ 24
#43
Сообщение Bajm » Сб янв 29, 2011 0:13 am
Ремни на гене - натянуты. Клемы аккума - в порядке. Гену буду снимать если причину "ближе" не найду. Зарядка кстати идёт с амплитудой 14,7 - 14,9. Попутно вопрос не многовато ли??
З.Ы.
Ещё симптомы: при нагрузке на гену (д.свет+печка) всё работает нормально :dnk:
#44
Сообщение HoTKoT » Сб янв 29, 2011 5:41 am
Реле зарядки попробуй поменять на заведомо рабочее ...
Благодарил (а): 111 раз
#45
Сообщение СержНовоч » Сб янв 29, 2011 9:45 am
Возможно из за плохого контакта в замке зажигания.
#46
Сообщение Scy.thian » Сб янв 29, 2011 10:29 am
Контакты нуно смотреть , перечищать , подтягивать .
В блоке предохранителей .
ЗЗ
Амперметр
Стартер
Генератор
Массовая перемычка .
Bajm писал(а):Зарядка кстати идёт с амплитудой 14,7 - 14,9. Попутно вопрос не многовато ли??
Дык многовато . Если измерительный прибор не привирает .
Завод изготовитель настойчиво рекомендует поддерживать напряжение на АКБ 14,2±0,3 В .
ЗЫ, Bajm , и неплохо-бы машину указывать в профиле . Не все знают , о какой машине речь идёт .
Автомобиль: Газ 24
#47
Сообщение Bajm » Сб янв 29, 2011 20:27 pm
Сорри :regard: машинка 80г.в. дв.24Д. Если зарядку даёт больше нормы - это что капец РР??
#48
Сообщение Scy.thian » Сб янв 29, 2011 20:31 pm
Bajm писал(а):Если зарядку даёт больше нормы - это что капец РР??
Не обязательно , но вероятность есть .
РР № кокой стоит ?
Автомобиль: Газ 24
#49
Сообщение Bajm » Сб янв 29, 2011 21:10 pm
Scy.thian писал(а): РР № кокой стоит ?
№ незнаю (завтра могу посмотреть), с виду большая коробочка размером примерно 10*6 см похоже, что родная.
none
#50
Сообщение Таргитай » Сб янв 29, 2011 21:19 pm
Было у меня такое - на повышенных оборотах перезаряд до 17 В, на ХХ - недозаряд, всего 12 В выдавало. И это без нагрузки. Соединил "массу" РР с кузовом дополнительно проводом в 2.5 кв.мм - четко 14...14.4 В на любых оборотах и с любой штатной нагрузкой :good: ! Видно, между кронштейном, на котором реле сидит и кузовом где-то "непроходимость" была - то ли окислы, то ли еще что.
Автомобиль: Газ 24
#51
Сообщение Bajm » Сб янв 29, 2011 22:48 pm
Таргитай, спасибо, завтра проверю.
#52
Сообщение 45-45 » Вс янв 30, 2011 12:34 pm
Госпидя....смени регулятор напряжения.
На первой странице ещё советовал.
Прошёл через дёрганье стрелки. Правда вольтметра, не амперметра. Но не в этом суть.
Сменил-и настало счастье. Ничего не дёргается, фары не мигают.
Автомобиль: Газ 24
#53
Сообщение Bajm » Ср фев 02, 2011 1:48 am
Почистил места крепления РР (РР-350) к кузову, протянул все крепления проводов аккум - выкл. массы - кузов. ВСЁ ! Стрелка перестала дёргаться :victory:
45-45 писал(а):Госпидя....смени регулятор напряжения.
Да, хотелось бы поставить, как у Вас 3-х позиционный. Надо будет разобраться, что у нас (в Украине) предлогают из аналогичной продукции.
#54
Сообщение Scy.thian » Ср фев 02, 2011 7:15 am
Bajm писал(а):Почистил места крепления РР (РР-350) к кузову, протянул все крепления проводов аккум - выкл. массы - кузов. ВСЁ ! Стрелка перестала дёргаться
:good:
Зы, электротехника - наука о контактах , оказывается ? :nice:
none
#55
Сообщение Таргитай » Ср фев 02, 2011 11:22 am
Ну дык об чем и речь шла! :verynice:
Просто у меня кронштейн от кузова откручивать геморрно, проще было отдельный провод на него провести. :mad:
Автомобиль: газ 24 04 1979г/в
#56
Сообщение Шуракен » Ср фев 02, 2011 20:14 pm
А уменя, когда стрелка дёрголась, правда ещё и свет моргал, мне посоветовали ампирметор поменять. Поменял всё как рукой сняло.
#57
Сообщение Scy.thian » Ср фев 02, 2011 21:04 pm
Шуракен писал(а):А уменя, когда стрелка дёрголась, правда ещё и свет моргал, мне посоветовали ампирметор поменять. Поменял всё как рукой сняло.
Всё верно . Амперметр - тоже участок цепи , и если в нём нет надёжного контакта, такой-же фефект даёт .
В электрике надёжный контакт и надёжная изоляция (каждое на своём месте) - главное из условий надёжной работы электрооборудования .
#58
Сообщение Шуракен » Ср фев 02, 2011 21:09 pm
Кстати пока свет моргал, две магнитолы спалил! :crazy:
Автомобиль: 24 1984
#59
Сообщение Hardware3 » Пт апр 29, 2011 9:18 am
Кстати, кто-нибудь знает, какие ставились модели амперметров - на ленточных и стрелочных комбинациях они взаимозаменяемы?
У нас в стране всего хватает. Другое дело, что не всем...
