Прыгает стрелка амперметра
Re: Прыгает стрелка амперметра
Какие фары стоят?
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Не при включенных потребителях, а при подключении их мимо цепи амперметра, а это две большие разницы.Лосяш писал(а):и как тут мне сказали амперметр показывает погоду на луне при включеных потребителях
Может все от гены до аккума и хорошо, но в остальной проводке еще есть куча мест, где при окислении получаем лишние потери. Ради интереса, померяй напругу при всех равных условиях на тех же лампах фар и на аккуме.Толян писал(а):Седня хрень такую заметил,когда фары включаешь то их яркость меняется от нажатия на газ.Может ли это быть все от этого же реле напряжения?
Хотя, при нонешнем количестве внедренных энергопотребителей в авто, амперметр фтопку - вольтметр рулит.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Когда стрелка не прыгает то фары горят нормально ,если начинает колбасится то и фары меняют яркость
Фары родные стоят .авто 77 года
Амперметр амперметром, но раз фары помигивают, то это скорее уже вопрос к двум товарищам тоесть РР и генератор, если есть возможность, то надо замерить ток на выходе из генератора, а после сколько доходит до аккума...Толян писал(а):зарядка есть.генератор 65 ам
Просто у знакомого на волге была подобная хренотень, когда умирал диодный мост на гене ...
Вот это все описаное я на своей 24 проверил, по нескольку раз менял релюшки, и три раза менял генератор, кто только не замерял ток, и на прямую делали, а фары так и продолжают в тихоря помигивать, вобщем плюнул на все это.HoTKoT писал(а):Амперметр амперметром, но раз фары помигивают, то это скорее уже вопрос к двум товарищам тоесть РР и генератор, если есть возможность, то надо замерить ток на выходе из генератора, а после сколько доходит до аккума...Просто у знакомого на волге была подобная хренотень, когда умирал диодный мост на гене ...
Тогда проводку перетряхивать. Проверять, а лучше пропаять, все клеммы.
Не ну с фарами то можно разобраться, у меня например на последней волге фары были подключены через реле ... Генератор 65А, реле жигулевское (которое с двумя лампочками) ... А лампы филипс экстрим вижн ...
Но факт про реле -- цпс перестало сгорать, а фары мигать ...
Пы сы не помню помоему на декстере писали про свет, из-за чего мигает ...
- Автомобиль: Газ 24
Всем привет. Интересно кто как решил эту проблему? У меня тоже сегодня начала прыгать стрелка амперметра с притуханием габаритов, причем такое ощущение, что дерганье происходит с частотой вращения коленвала, чем больше обороты тем чаще дерганья. После (примерно) 2000 об. дрожание стрелки становиться незаметным, как и мерцание габаритов. С включеным ближним мерцания вообще незаметно. Что это может быть??
ГАЗ-24 в процессе восстановления
Глянь для начала щетки на гене ....
Бывает иногда так, что болтики просто нужно подтянуть ....
Бывает что щеткам просто хана ...
Посмотри в каком состоянии сами провода на генераторе (обычно ржавеет тот что под резинкой ) .... Далее смотрим износ ремней (ну и как натянуты) ... Потом клеммы на аккуме (есть ли окислы ... )
Ремни на гене - натянуты. Клемы аккума - в порядке. Гену буду снимать если причину "ближе" не найду. Зарядка кстати идёт с амплитудой 14,7 - 14,9. Попутно вопрос не многовато ли??
З.Ы.
Ещё симптомы: при нагрузке на гену (д.свет+печка) всё работает нормально
З.Ы.
Возможно из за плохого контакта в замке зажигания.
Контакты нуно смотреть , перечищать , подтягивать .
В блоке предохранителей .
ЗЗ
Амперметр
Стартер
Генератор
Массовая перемычка .
Завод изготовитель настойчиво рекомендует поддерживать напряжение на АКБ 14,2±0,3 В .
ЗЫ, Bajm , и неплохо-бы машину указывать в профиле . Не все знают , о какой машине речь идёт .
ЗЗ
Амперметр
Стартер
Генератор
Дык многовато . Если измерительный прибор не привирает .Bajm писал(а):Зарядка кстати идёт с амплитудой 14,7 - 14,9. Попутно вопрос не многовато ли??
СорриScy.thian писал(а):Дык многовато . Если измерительный прибор не привирает .Bajm писал(а):Зарядка кстати идёт с амплитудой 14,7 - 14,9. Попутно вопрос не многовато ли??
Не обязательно , но вероятность есть .Bajm писал(а):Если зарядку даёт больше нормы - это что капец РР??
РР № кокой стоит ?
№ незнаю (завтра могу посмотреть), с виду большая коробочка размером примерно 10*6 см похоже, что родная.Scy.thian писал(а): РР № кокой стоит ?
- none
Было у меня такое - на повышенных оборотах перезаряд до 17 В, на ХХ - недозаряд, всего 12 В выдавало. И это без нагрузки. Соединил "массу" РР с кузовом дополнительно проводом в 2.5 кв.мм - четко 14...14.4 В на любых оборотах и с любой штатной нагрузкойBajm писал(а):Если зарядку даёт больше нормы - это что капец РР??
Таргитай, спасибо, завтра проверю.
- Дядя Серёжа R.I.P
Госпидя....смени регулятор напряжения.
На первой странице ещё советовал.
Прошёл через дёрганье стрелки. Правда вольтметра, не амперметра. Но не в этом суть.
Сменил-и настало счастье. Ничего не дёргается, фары не мигают.
Почистил места крепления РР (РР-350) к кузову, протянул все крепления проводов аккум - выкл. массы - кузов. ВСЁ ! Стрелка перестала дёргаться
Да, хотелось бы поставить, как у Вас 3-х позиционный. Надо будет разобраться, что у нас (в Украине) предлогают из аналогичной продукции.45-45 писал(а):Госпидя....смени регулятор напряжения.
Bajm писал(а):Почистил места крепления РР (РР-350) к кузову, протянул все крепления проводов аккум - выкл. массы - кузов. ВСЁ ! Стрелка перестала дёргаться
Зы, электротехника - наука о контактах , оказывается ?
- none
Ну дык об чем и речь шла!Bajm писал(а):Почистил места крепления РР (РР-350) к кузову, протянул все крепления проводов аккум - выкл. массы - кузов. ВСЁ ! Стрелка перестала дёргаться
Просто у меня кронштейн от кузова откручивать геморрно, проще было отдельный провод на него провести.
- Автомобиль: газ 24 04 1979г/в
А уменя, когда стрелка дёрголась, правда ещё и свет моргал, мне посоветовали ампирметор поменять. Поменял всё как рукой сняло.
Всё верно . Амперметр - тоже участок цепи , и если в нём нет надёжного контакта, такой-же фефект даёт .Шуракен писал(а):А уменя, когда стрелка дёрголась, правда ещё и свет моргал, мне посоветовали ампирметор поменять. Поменял всё как рукой сняло.
В электрике надёжный контакт и надёжная изоляция (каждое на своём месте) - главное из условий надёжной работы электрооборудования .
- Автомобиль: 24 1984
Кстати, кто-нибудь знает, какие ставились модели амперметров - на ленточных и стрелочных комбинациях они взаимозаменяемы?
У нас в стране всего хватает. Другое дело, что не всем...
