Вопрос по электростеклоподъемникам
- Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вс фев 10, 2008 20:19 pm
Поставил себе электороподъемники ГРАНАТ. Но вот что-то медленно поднимаются... опускаются естественно быстрее. Я думаю что подъем затрудняется из-за того, что стоят новые бархотки. Можно из чем-нить смазывать??? типа силиконой смазки что-нить?
kapitan_katalkin
Димок
Сообщение Плотник » Ср фев 13, 2008 0:28 am
Силиконовая смазка помогает временно.Главная и часто встречающаяся проблема,это кривые направляющие(куда вставляется бархотка.Но есть вероятность что номинал твоих предохранителей не соответсвует рекомендуемым,отсюда и маленькое напряжение на мотор.У меня то же плохо поднимаются,если я их поднимаю с самого низа,а ближе к закрытию они разгоняются нормально.У меня предохранитель на 16А,а надо 30 вроде.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Плотник
Alen
Сообщение Экс - админ » Ср фев 13, 2008 16:47 pm
Плотник пишет:
В первые слышу что предохранитель влияет на скорость
Он либо есть либо сгорел
Насколько я помню у капитана навесное и все новое.
Так что смажь бархотку и не …… мозги..
То что силикона на долго не хватает это факт. Но пока за место него предложить нечего.
Я чего то не пойму причем здесь предохранительУ меня предохранитель на 16А,а надо 30 вроде
Экс - админ
- Автомобиль: из трёх букв
Chacha
Сообщение UPG1 » Пн мар 31, 2008 9:33 am
Chacha пишет:
Полностью поддерживаю это мнение. Недавно поменял хода стекол(бархотки) на новые, так вот стекла не то чтобы электростеклоподъемником не поднимались, а даже ручным и то с большим усилием. Так вот при детальном рассмотрение старой и новой бархотки заметил, что по глубине новые больше милиметра на три, соответственно по 3 мм с каждой стороны уже существенное припятсвие при подъеме стекла. Выход из положения следующий: направляющие ходов стекол те которые хромированные состоят из двух частей наружной и внутреней и при установки на дверь образуют канал хода секла, при помощи ножниц по металлу обрезам нижнию кромку обеих направляющих чем и добиваемся более глубокой посадки бархотки в канале. После этой операции стекла с новыми бархотками стали открываться без особых усилий.Думаю не стоит. А то пыль налипнет. Сработается со временем.
UPG1
Hellcat
UPG1
Hellcat
UPG1
Chacha
UPG1
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
