Вопрос по электростеклоподъемникам
Думаю не стоит. А то пыль налипнет. Сработается со временем.
Силиконовая смазка помогает временно.Главная и часто встречающаяся проблема,это кривые направляющие(куда вставляется бархотка.Но есть вероятность что номинал твоих предохранителей не соответсвует рекомендуемым,отсюда и маленькое напряжение на мотор.У меня то же плохо поднимаются,если я их поднимаю с самого низа,а ближе к закрытию они разгоняются нормально.У меня предохранитель на 16А,а надо 30 вроде.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Плотник пишет:
В первые слышу что предохранитель влияет на скорость
Он либо есть либо сгорел
Насколько я помню у капитана навесное и все новое.
Так что смажь бархотку и не …… мозги..
То что силикона на долго не хватает это факт. Но пока за место него предложить нечего.
Я чего то не пойму причем здесь предохранительУ меня предохранитель на 16А,а надо 30 вроде
- Автомобиль: из трёх букв
Chacha пишет:
Полностью поддерживаю это мнение. Недавно поменял хода стекол(бархотки) на новые, так вот стекла не то чтобы электростеклоподъемником не поднимались, а даже ручным и то с большим усилием. Так вот при детальном рассмотрение старой и новой бархотки заметил, что по глубине новые больше милиметра на три, соответственно по 3 мм с каждой стороны уже существенное припятсвие при подъеме стекла. Выход из положения следующий: направляющие ходов стекол те которые хромированные состоят из двух частей наружной и внутреней и при установки на дверь образуют канал хода секла, при помощи ножниц по металлу обрезам нижнию кромку обеих направляющих чем и добиваемся более глубокой посадки бархотки в канале. После этой операции стекла с новыми бархотками стали открываться без особых усилий.Думаю не стоит. А то пыль налипнет. Сработается со временем.
