24 термо предохранители перегревается что делать?
То бишь, доработать по-уму электросхему под более мощные потребители. Попроще- без реле поставь отдельный предохранитель на свет. Еще проще- замкни этот термопредохранитель проволочкой 0,1-0,2 мм - и предохранитель разгрузит, и от замыкания защитит, может быть!
- Автомобиль: из трёх букв
Переделал и решил вечерком не давно прокатиться, его опять начело вырубать, полез в умный книжка опять листать как там запитано, сделал как там, НО с изменениями:
Печка жигулевская сидит на на обычном предахранителе(с иномарки, дверные пред.) на 10А и работает, выкинул этот термо предохранитель т.к. знакомый электрик сказал если он моргает то иму звиздец, лоно пох...
Свет- Заменил на дверной пред на 10А, завел работает... ну лана поеду прокачуть в гаражах(С дальним!), проехал 500м и быть он сгарел
хорошо взял с собой еще один на 30А, заменил работаает... но вот что меня настаражило очень сильно, когда его вырубило, я полез щупать проводку, она была хорошо нагрета..., назад вернулся с ближнем светом и все работает...
Непонятно.....
Полазив под машиной я нашел только 2 разгрузочных реле, но их по идее вроде должно быть 3
Подскажите где у вас они стоят? у меня 1 в моторном отсеке с лева, другое где ножной переключатель света, а где третье?
хорошо взял с собой еще один на 30А, заменил работаает... но вот что меня настаражило очень сильно, когда его вырубило, я полез щупать проводку, она была хорошо нагрета..., назад вернулся с ближнем светом и все работает...Непонятно.....
ГАЗ - 24 83г.в.
ГАЗ - 24 83г.в.
Может я чего и ошибаюсь но в 2401 нет к.т. разгрузочных реле.
1. Реле стартера.
2. Реле поворотов.
3. Звуковое реле.
1. Реле стартера, ставится под торпедой на уровне приборки.
2. Реле поворотов, где ножной переключатель света, немного выше
3. Реле звукового сигнала, моторном отсеке с лева.
Посмотри тут....
Если у тебя только 2401, а не гибрид....
З.Ы. У меня и с приведенной схемой есть различия.
1. Реле стартера.
2. Реле поворотов.
3. Звуковое реле.
Посмотри тут....
