24 термо предохранители перегревается что делать?
NGK
Таргитай
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 12, 2007 18:49 pm
То бишь, доработать по-уму электросхему под более мощные потребители. Попроще- без реле поставь отдельный предохранитель на свет. Еще проще- замкни этот термопредохранитель проволочкой 0,1-0,2 мм - и предохранитель разгрузит, и от замыкания защитит, может быть!
Экс - админ
Таргитай
Сообщение Экс - админ » Пн ноя 12, 2007 23:13 pm
СержНовоч пишет:
Ага, а потом спрашивается, почему машины горят....?????????Диаметр проволочки подобрать экспериментальным путем! 8-)
Экс - админ
Kir
NGK
Таргитай
Anonymous
Сообщение Anonymous » Вт ноя 13, 2007 23:15 pm
брат не парься с проволочками, подъедь к толковому электрику дай денег он всё сделает грамотно. во всяком случае будеш спать спокойно . электрика дело не шутка. авто в годах , так что скорее всего что- то где-то коротит. скорее всего блок предов глючит.
Anonymous
Сообщение Экс - админ » Ср ноя 14, 2007 8:30 am
михалыччч пишет:
Заодно и блок задов просвети ???????
Это где такой ???????скорее всего блок предов глючит
Экс - админ
Сообщение Kir » Ср ноя 14, 2007 9:59 am
NGK У тебя что и фары и печки с обдувом на одном предохранителе висят? По схеме на разных - фары включаются всегда, а печь только при включеном зажигании. Может тебе стОит разделить их просто? И вот еще мысль может это амперметр гальмит перегремшись, тогда предохранитель ниприделах?
Kir
NGK
Таргитай
sonic
Сообщение Экс - админ » Чт ноя 29, 2007 17:30 pm
Реально спокойно продаются стоят от 30 до 100 руб. 10А 15А 20А
Экс - админ
sonic
sonic
WheelNuts
Chacha
Сообщение NGK » Чт дек 20, 2007 16:16 pm
ВСЕ!!!!!!!!! Ура яя только что с гаража!!!!
переделал, зделал разводку На 2 предохронителя Отдельно СВЕТ отдельно печка + обдув
Впринципе как в мануале задумоно не стал делать, просто развел и все
ГАЗ - 24 83г.в.
ГАЗ - 24 83г.в.
NGK
NGK
Сообщение NGK » Чт янв 03, 2008 9:21 am
Переделал и решил вечерком не давно прокатиться, его опять начело вырубать, полез в умный книжка опять листать как там запитано, сделал как там, НО с изменениями:
Печка жигулевская сидит на на обычном предахранителе(с иномарки, дверные пред.) на 10А и работает, выкинул этот термо предохранитель т.к. знакомый электрик сказал если он моргает то иму звиздец, лоно пох...
Свет- Заменил на дверной пред на 10А, завел работает... ну лана поеду прокачуть в гаражах(С дальним!), проехал 500м и быть он сгарел
хорошо взял с собой еще один на 30А, заменил работаает... но вот что меня настаражило очень сильно, когда его вырубило, я полез щупать проводку, она была хорошо нагрета..., назад вернулся с ближнем светом и все работает...
Непонятно.....
Полазив под машиной я нашел только 2 разгрузочных реле, но их по идее вроде должно быть 3
Подскажите где у вас они стоят? у меня 1 в моторном отсеке с лева, другое где ножной переключатель света, а где третье?
Непонятно.....
ГАЗ - 24 83г.в.
ГАЗ - 24 83г.в.
NGK
Сообщение Экс - админ » Чт янв 03, 2008 10:48 am
Может я чего и ошибаюсь но в 2401 нет к.т. разгрузочных реле.
1. Реле стартера.
2. Реле поворотов.
3. Звуковое реле.
1. Реле стартера, ставится под торпедой на уровне приборки.
2. Реле поворотов, где ножной переключатель света, немного выше
3. Реле звукового сигнала, моторном отсеке с лева.
Посмотри тут....
Если у тебя только 2401, а не гибрид....
З.Ы. У меня и с приведенной схемой есть различия.
1. Реле стартера.
2. Реле поворотов.
3. Звуковое реле.
Посмотри тут....
Экс - админ
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
