Вопросо : нужна она туда иль можно жить без неё? Соединив провода на прямую всё работает.
подгоревшие контакты внутри
Сообщение Виктор » Вс май 04, 2008 10:45 am
Виктор
Сообщение M13 » Вс май 04, 2008 11:58 am
M13
Сообщение Виктор » Вс май 04, 2008 12:11 pm
Есть люфты, ещё и какие, при чём на всех тягах. Вчера пытался выбрать временно люфты способом укорачивания\удлиннения тяг, но думаю легче от этого не станет, еще длинную тягу не переварил так что и сказать о результате ничего не смогу.нет ли люфтов и выработки во втулках
Виктор
Сообщение M13 » Вс май 04, 2008 12:23 pm
M13
Сообщение serega-1989 » Вс май 04, 2008 16:46 pm
serega-1989
Виктор
Сообщение serega-1989 » Вс май 04, 2008 22:42 pm
serega-1989
Сообщение skor31029 » Вс май 04, 2008 22:51 pm
skor31029
M13
Сообщение мишаня » Пн май 05, 2008 20:02 pm
мишаня
serega-1989
Сообщение Экс - админ » Пн май 05, 2008 21:27 pm
Только вместе с панелью...(если она туда встанет)Мишаня писал(а):А такой вопрос по теме: целиком весь механизм стеклоотчестителя от 3110 или 31029/3102 на чистую 24-ку не подойдет?
Экс - админ
Сообщение serega-1989 » Пн май 05, 2008 22:47 pm
Кто куда встанет?Какая панель? Всё одинаковое - 24 привод выкидывается, на его место как родной 2410 встаёт.Одинокий Лис писал(а):Только вместе с панелью...(если она туда встанет)
serega-1989
Сообщение Экс - админ » Вт май 06, 2008 7:15 am
Экс - админ
Сообщение Экс - админ » Вт май 06, 2008 14:39 pm
:sm33: у старых двигателей есть катушка возбуждения. В последующих в качестве наверно экономии, стали пихать простой магнит.m13 писал(а):Серьёзной переделки электрики быть не должно - мотор, он и в Африке мотор, плюс и минус :sm3:
Разве что ноги в разьёме переставить, или поменять разьём целиком.
Экс - админ
Сообщение мишаня » Вт май 06, 2008 19:27 pm
мишаня
Сообщение serega-1989 » Вт май 06, 2008 20:07 pm
Серьёзной переделки не будет, будет либо замена переключателя дворников, после - долгие размышления как это все подключить, либо можно подключить новый привод через несколько реле на старый ПД.Серьёзной переделки электрики быть не должно - мотор, он и в Африке мотор, плюс и минус
serega-1989
Сообщение M13 » Вт май 06, 2008 20:33 pm
M13
Сообщение мишаня » Вт май 06, 2008 20:54 pm
мишаня
Сообщение XOK » Вт май 06, 2008 20:54 pm
XOK
Сообщение Экс - админ » Вт май 06, 2008 20:58 pm
Экс - админ
Сообщение мишаня » Вт май 06, 2008 21:09 pm
я вот об этом и подумал, ну если только с этим гемор, то всё в порядке. А с электрикой разобраться, это следующий этап. Теперь новый вопрос: кто ставил форсунки омывателя на капот? Как это проявило себя с лучшей стороны и какие нюансы при установке?Пришлось разшарошивать отверстия в панели чтобы пролезли наконечники
мишаня
Сообщение serega-1989 » Вт май 06, 2008 21:17 pm
serega-1989
Сообщение мишаня » Вт май 06, 2008 22:04 pm
мишаня
Виктор
Сообщение serega-1989 » Вт май 06, 2008 22:39 pm
serega-1989
Сообщение мишаня » Вт май 06, 2008 22:53 pm
ось что-ли?Оффтоп - у меня валяется нормальная, могу прислать за символическую плату
мишаня
