Генератор жжужиттт, 2 АКБ на борту
Сообщение user1192 » Пт мар 20, 2009 9:30 am
ДУ! у меня пара вопросов и одно предложение:
Начну с пердложения :) : как 2 АКБ вкрячить (идея не нова но може кому пригодится)
http://foto.rambler.ru/users/nickip/_ph ... ebbig.html
вот схема, суть такова что када зажигание выключено, то вся музыка работает от одного АКБ, када едем то всё заряжается.
Вопрос: вот у меня по такой схеме всё подключено, год откатал. через год генка начал поджжуживать :), гена на 65 а (штатный от 402), а вчера ехал с фарами, оба акб заряжены, и вдруг напряжение так резко упало, потом появилось, потом опять упало и опять всё нормально стало (обороты были 2500 примерно, дорога ровная, падения никак с кочками не связаны). контакты в цепи все кошерные чистые, силят плотно, причём гена жужжит тока под нагрузкой. исходя из этого 2 вопроса: чего он жужжит (магнитопровод растянулся?) так я его подтянул всё равно жужжит, и чего за броски были (напряжометр от УАЗа у меня стоит вместо часов, и он дико скакал). всё? гену фтопку? :(
Сообщение Hellcat » Пт мар 20, 2009 9:51 am
а какая емкость акков? как подключены - последовательно или параллельно? жужжит - это в смсле скрипит и ремни скользят?
Сообщение user1192 » Пт мар 20, 2009 10:45 am
Hellcat писал(а):а какая емкость акков? как подключены - последовательно или параллельно? жужжит - это в смсле скрипит и ремни скользят?
Именно жужжит, ремни в норме, новые, натянуты. Фишка в том что если из РР вынуть провод - зарядка пропадает и жужжание тоже :). АКБ - спереду 75Ач, сзаду 60Ач. Кстати если на генке поднять напругу до 14,3 В, то назад идёт 13,9 - глаз зелёный горит да и заряжается намана. Хватает. Тока если долго в поле музыку слушал и высосал в 0 лучше подзарядить стационарно. подключены исходя из схемы параллельно :)
В сети
Сообщение СержНовоч » Пт мар 20, 2009 11:59 am
У меня под нагрузкой(фары) гена воет. А причины скачков могут быть в РР и цепях его питания.
Сообщение Hellcat » Пт мар 20, 2009 17:29 pm
если из рр вынуть провод, то он и не будет работать) непонятно все-таки это твое "жужжит" мож ты его перетянул и у тя подшипник разболтался? Если он воет, как СержНовоч писал, то это нормально, у меня тоже воет, но несильно.
75а/ч если акк может недозаряжает и оттого не выключается постоянно?
M13
Сообщение M13 » Пт мар 20, 2009 22:12 pm
Нечему, в общем, там жужжать, кроме как набору статора и подшипникам...
На стенд его. Ей-ей, будет точнее и быстрее.
Re: Генератор жжужиттт, 2 АКБ на борту
Сообщение user675 » Пн мар 23, 2009 13:28 pm
NickIII писал(а):ДУ! у меня пара вопросов и одно предложение:
Т.е. когда включаеш зажигание разряженый аккум в багажнике садит основной аккумулятор, что не есть хорошо. Я для исключения такого эффекта думаю ставить блок управления ЭПХХ перестроеный на более низкие обороты (чуть ниже ХХ). Тогда второй аккумулятор подключается при совпадении всех следующих условий:
- Есть зажигание;
- Двигатель работает (есть обороты);
- Стартер не включен (обороты двигателя есть при включеном стартере).
Многие может скажут зачем такой геморой себе городить, но если ездить каждый день то да, а если нет? Сигналка с магнитолой за месяц могут посадить акум. А зимой ...
Сообщение user1192 » Вт мар 24, 2009 10:09 am
- Есть зажигание;
А кто стоит на включенном зажигании с заглушенным двигателем????? Катушка запасная в багажнике? :). А када крутит стартёр вообщето второй АКБ отключается
Сообщение user675 » Вт мар 24, 2009 17:51 pm
NickIII писал(а):Катушка запасная в багажнике? :). А када крутит стартёр вообщето второй АКБ отключается
У меня комутатор 94.3701-01, он не палит катушку, да и разборной он. :-)
Никто конечно не стоит с зажиганием, в основном, но иногда необходимо и включить.
Сообщение user1192 » Чт мар 26, 2009 13:37 pm
Ну если иногда нада включить то как правило ненадолго и это будет некритично
