Встанет трапеция стеклоочистителя 2410 на 24-ку?
Сообщение Лосяш » Пн апр 20, 2009 17:36 pm
Интересует вопрос, у меня трапеция 24-тая под хром. поводки подклинивает и скорость не очень большая, в планах перейти на трапецию от 2410, больше рациональности в этом. Встанет ли ее трапеция на мою родную полку дворников если нет, то что надо будет доработать, и имеет ли смысл такой переход. :crazy:
Сообщение TANKER » Пн апр 20, 2009 17:44 pm
не встанет
1. по креплению
2. по разъему
Сообщение Лосяш » Пн апр 20, 2009 18:03 pm
...а что делать? :what:
Сообщение iguana01 » Пн апр 20, 2009 19:40 pm
Лосяш писал(а):...а что делать? :what:
Подбирать моторчик (это по поводу маленькой скорости). Возможно моторчик и подклинивает или неисправно реле стеклоочистителя.
Сообщение alex33 » Пн апр 20, 2009 20:23 pm
Все смазывай и смотри! У меня дворники на 24-ке летают быстрее чем на 2410 с новой трапецией и мотором!
Сообщение Master General » Пн апр 20, 2009 22:08 pm
Немного по теме стеклоочистителей, беглым взглядом...
viewtopic.php?t=1260
viewtopic.php?t=1294
viewtopic.php?t=1376
viewtopic.php?t=1403
это к тому что иногда лучше продолжить существующую тему, а не начинать новую :RTFM:
Сообщение Лосяш » Пн окт 12, 2009 23:46 pm
опять клинят дворники. наверное куплю новую трапецию 2410. вопрос встанет ли она в родную панель перед лобовым, и имеет ли смысл ставить новый моторчег еси этот перебраный.а привод разбитый?
Сообщение Master General » Вт окт 13, 2009 1:02 am
Надо разобрать редуктор механизма (возле моторчика) и смазать свежим Литолом за 20-30 лет он там консистенции как масло из холодильника. Будет летать как олень дворник даже на разбитом приводе.
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Вт окт 13, 2009 5:25 am
Старый если розбит можно перевтулить. Ставил себе полностю в сборе от 3110 кажись онже 2410, крепления все совпали, единственное отверстия в панели в которые вставляются оси держателей, пришлось немного роспилить напильником. Также прийдется ставить новые(черные)держатели, старые неподходят, и подключение переделывать.
Сообщение СержНовоч » Вт окт 13, 2009 5:36 am
UFO +1! По подключению - можно подключить с родным переключателем(помудрить), но будет лишь одна скорость, или поставить переключатель от УАЗа. У меня моторчик не тянул, поменял на современный, но уже и трапеция гремит вся.
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Вт окт 13, 2009 6:01 am
У меня пока на одной и работает, переключателем от УАЗа интересовался, многие продавцы даже незнают о таком, я даже книгу по УАЗах купил, уже по весне этим займусь вплотную.
Сообщение СержНовоч » Вт окт 13, 2009 11:12 am
У нас, на работе, на "Буханке" и на "Фермере" стоят такие крутильные переключатели под новые моторчики.
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Вт окт 13, 2009 17:24 pm
А сколько там положений, и есть ли прерывистый режим?
Сообщение СержНовоч » Вт окт 13, 2009 18:20 pm
Положения как на 24ке, паузы нет.
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Вт окт 13, 2009 19:03 pm
Спасибо за информацию, всеже его проще подключать чем 24.
Сообщение Лосяш » Чт окт 15, 2009 0:22 am
да летать то они летают, просто за резинки задевают везде, и снизу и с верху. короче а ак новый моторчик подключать то? в чем отличия? и если купить все всборе с полкой то ляжет как надо? а поводки жидким хромом дорогим красяться и ништяк! или на гальванику отдать можно.
none
Сообщение Таргитай » Чт окт 15, 2009 18:10 pm
Лосяш писал(а): и если купить все всборе с полкой то ляжет как надо?
У 24 и 2410 разное крепление полки.
Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение zverogaz » Чт окт 15, 2009 21:56 pm
Короче, слушай...была у меня такая же проблема!
Для того чтобы трапеция от 2410 встала на твою полку-надо лишь расширить оба отверстия под оси на которые крепятся поводки. Круглым напильником, например. Дальше всё прикручивается как родное! Сам пробовал!
Но...работать не будет! :verynice: :verynice: :verynice:
Дело в электрике-точнее в том что у 24 управляется по плюсу, а у 2410 по минусу, или наоборот, точно не помню..короче я обращался с этой проблемой к профессиональным электрикам и у всех вердикт один, -
придётся менять и сам выключатель и проводку к нему на 2410. Тогда всё будет ОК! но...некрасиво)))
Поэтому проще всего найти новую оригинальную трапецию и моторредукор от 24-ки.
(в магазине не купишь, конечно, но в Ю.П. они точно есть! Я себе там купил-и всё ОК!
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Сообщение СержНовоч » Пт окт 16, 2009 7:41 am
zverogaz писал(а): ...короче я обращался с этой проблемой к профессиональным электрикам и у всех вердикт один, -
придётся менять и сам выключатель и проводку к нему на 2410....
И какие же они после этого профессиональные электрики?! Дилетанты!
Сообщение zverogaz » Пт окт 16, 2009 9:33 am
А что, тебе удалось "обмануть" ситуацию?
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Чт окт 22, 2009 10:28 am
Не меняй нечего,купи нормальный мотор исправный, не 2410 факт, только бызгалка неудобная :sad:
Сообщение Strelchik_K » Чт окт 22, 2009 22:26 pm
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1254
С уважением, Константин
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Сб окт 24, 2009 20:42 pm
посмотрите историю моих сообщений - выкладывал схему переделки редуктора 3110 на 24ку.... у меня работало... делал реле.... всё повешал а родные провода... схему прикладывал, самому лень искать...
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение FLO » Чт дек 17, 2009 15:04 pm
Собственно к вопросу "встанет - не встанет"
Была куплена трапеция в сборе для 3110 ,по креплению встало всё на родные места.
Блестящие поводки решил оставить.
Для этого пришлось немного поработать круглым напильником.
Конус на "новом" валу (1) отличается от конуса на "старом". Между поводком (2) у меня была вставка из мягкого сплава (3). Внутреннюю часть вставки расточил до совпадения с "новым" валом. После установки на машину несколько раз подтягивал ключом, сейчас все осело и закисло намертво.
Вопрос с электрикой решил просто,выдрал 2 контакта из колодки,синий и черный,отдельным проводом вывел на отдельный выключатель,потому как родной мотор не только сам сгорел,но и поплавил изоляцию.
Так и ездил больше года,с одной скоростью и возможностью остановить дворники в любом положении.
Сейчас будем делать по-человечески.
Автомобиль: ГАЗ 2411
Сообщение Эрик » Пн мар 29, 2010 15:06 pm
У меня есть стеклоочиститель стоял вроде как родной ГАЗ 24 там колодка на 6 контактов и есть переключатель от 24-10 как это вместе соеденить чтобы работало???
Волга ГАЗ 2402 1986 г/в дв 24Д карб к151С зажигание контактное Пульсар М приборка 2106(дерево) дисковые передние тормоза газовые амортизаторы
Re: Встанет трапеция стеклоочистителя 2410 на 24-ку?
Сообщение Giorgio » Сб май 29, 2010 11:03 am
у меня стояла в сборе от 31029 сейчас вернул трапецию от 24
Автомобиль: Волга ГАЗ 24
Сообщение Yrik » Сб май 29, 2010 14:43 pm
Подскажите а как подсоединить по проводке, переключатель и реле с 2410, чтоб была прирывистая работа дворников, на 24ку с родным мотором на дворниках, ато торпеда с 2410 стоит хотелось бы переключатель на руль поставить как положено, та и удобней кажется.
Сообщение vsespb » Ср авг 18, 2010 18:53 pm
Перечитал весь форум так и не понял.
Встанет ли трапеция стеклоочистителей 2410 на 24ку, если
- моторчик оставить от 24ки
- "расширить" два отверстия на панеле дворников (т.е часть кузова)
и больше ничего не делать.
т.е. будет ли 2410 крепиться к мотору 24.
и достаточно ли расширить два отверстия, больше ничего не сверлить не варить не точить.
Санкт-Петербург, ГАЗ 24/2401 1982г.в. 24Д, К126Г, Аи80
Автомобиль: волга 2410
Сообщение Вениамин » Пт авг 20, 2010 23:17 pm
vsespb писал(а): будет ли 2410 крепиться к мотору 24.
Не будет. Разные крепления.
Эта же тема обсуждается здесь: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p ... post757249
