Замена бородавки-поворотника на крыле.
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение nigulab » Чт янв 14, 2010 21:38 pm
Сориентируйте пожалуйста меня. Надо заменить поворотник на переднем крыле. Не хочу снимать подкрылок. Могу ли я снять фару и добраться на крепления и благополучно заменить поворотник?
самое интересное и смешное, даже стыдно спрашивать, но у самого крылья сейчас сняты, но машина далеко и сейчас не могу вспомнить, что там и как:(
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
Сообщение TANKER » Чт янв 14, 2010 21:44 pm
после фары идет горшок, который снимается, только изнутри) снимай подкрылку :nice:
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Чт янв 14, 2010 21:50 pm
У машины разбит желтый пластик поворотника. снаружи он никак не снимается (может навинчивается)? Не хочется так на улице заниматься такой порнографией с подкрылком :(
Сообщение TANKER » Чт янв 14, 2010 22:07 pm
ты про повторитель, тот что круглый или про поворотник? в любом случае, чтобы снять и то и другое нужно снять подкрылок. а чтобы стекляшку в поворотник поменять нужно всего 2 болта снаружи открутить....
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Чт янв 14, 2010 22:12 pm
Я про бородавку-повторитель. Там изнутри на маленьких гаечках он крепится
Сообщение TANKER » Чт янв 14, 2010 22:17 pm
ну тогда никак без съема
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Чт янв 14, 2010 22:21 pm
Хреново.. Тогда будем снимать, спасибо. Тему можно удалить, наверное
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт янв 14, 2010 22:29 pm
nigulab писал(а): У машины разбит желтый пластик поворотника. снаружи он никак не снимается (может навинчивается)? Не хочется так на улице заниматься такой порнографией с подкрылком :(
Может остатки повторителя выковырять, купить новый, разобрать.
Пластик поворотника снять и на старый наклеить (герметик, суперклей, сопли )
До тепла доездить так потом поменять на нормальный.
ЗЫ У меня тоже гаража нет, мелкие ремонты зимой иногда веселые :wink:
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Чт янв 14, 2010 23:26 pm
Все самостоятельные ремонты очень позитивны на морозце.
попробую рассмотреть и аккуратно разобрать конструкцию. Из-за разбитой пластмассочки ТО не пройти(
Сообщение TANKER » Чт янв 14, 2010 23:28 pm
приезжай к нам на преображенку и в тепле ковыряйся на здоровье :nice:
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Чт янв 14, 2010 23:43 pm
Большое спасибо за приглашение. Пока машина не моя, но как только я ее заимею, буду конкретно придумывать. Да и гаражик с печкой есть, но надо куда-то выкатить первую Волгу)
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Чт янв 14, 2010 23:49 pm
TANKER писал(а):после фары идет горшок, который снимается, только изнутри)
С огромным удивлением слышу это (если только дело не с приглашении в определенный гараж). Я бородавку менял исключительно через демонтаж фары, с горшком. Там винтов меньше. Правда, измазался от души антикоррозионным чимергесом...
Сообщение Юра » Пт янв 15, 2010 0:51 am
Менял я их себе и разбирая фару (долговато. Пока там всё открутишь), и не разбирая фару, но и не снимая подкрылок.
Не снимая крыло в том числе :nice:
У меня пластиковые подкрылки. Наверно у большинства такие. Они так хорошо изгибаются.
Я просто выкрутил два или три самореза. Засунул через брешь руку с ключиком на 5 или 6, точно не помню, но не на 8 это точно. И в течении получаса у меня уже стоял новый бородавка - повторитель.
Даже вспотеть не успел.
