Дневные ходовые огни
- Автомобиль: газ 31029
Всем доброго времени суток. По последним изменениям в правилах сейчас ВЕЗДЕ нужно ездить с включенным светом, генератора не хватает капитально. Поискал в инете инфу по дневным ходовым огням и понял что доступных по цене практически нет, монтировать их по правилам - тот еще гемор, а продавцы в магазине их в глаза не видели. Есть мысль поставить в противотуманки вместо 50 вт. галогенок менее мощные ватт так по 20. Галогенок таких нет. Предложили светодиоды - слабо светят. Хочу спросить на форуме может кто занимался данной проблемкой?
Re: дневные ходовые огни
Допускается использовать ПТФ днем отдельно от ближнего света фар, в качестве дневных ходовых огней. У меня плафончики висят со слабыми лампочками, выглядят как ПТФ, току кушают мало. Подключены к габаритам, отключаются при включении фар(так устроено цпс 24-ке)Мираж писал(а):Всем доброго времени суток. По последним изменениям в правилах сейчас ВЕЗДЕ нужно ездить с включенным светом, генератора не хватает капитально. Поискал в инете инфу по дневным ходовым огням и понял что доступных по цене практически нет, монтировать их по правилам - тот еще гемор, а продавцы в магазине их в глаза не видели. Есть мысль поставить в противотуманки вместо 50 вт. галогенок менее мощные ватт так по 20. Галогенок таких нет. Предложили светодиоды - слабо светят. Хочу спросить на форуме может кто занимался данной проблемкой?
Кстати тема актуальна.
Самому просто жалко генератор маслать. кстати где про ходовые огни прочитать то мона?
- none
Можно в качестве ходовых огней использовать фонари заднего хода 2101, подвешиваемые на бампере. Там лампочки на 21 Вт.
У мну генератор поменян на 65А, его хватает, но заморачивает включать - выключать фары, а забудешь - разрядишь АКБ. Поэтому уже 2 года у меня стоит реле- которое отключает фары при выключении зажигания и при включении стартера. Сейчас добавил выключатель, который включает фары с зажиганием, но без габаритов. Теперь днем завел - заглушил - ушел, ничего выключать - включать не надо! И экономия 40Вт на габаритах.
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Светодиод из китайского "полицейского" фонарика 20 Вт дает четко различимый луч на 120-130 метров. Неужели мало?Мираж писал(а):Предложили светодиоды - слабо светят.
Че придется наверное вешать еще туманки и пихать туда что нибудь слабенькое. так что ли?и делать их через зажигание.
Ну по светодиодам, мало мне показалось из тех, что предложили. Если действительно есть такие яркие диоды то их следует рассмотреть всерьез. А по ходовым огням вот:
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr4148-2004.htm
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине — точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте — на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине — на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
ПДД:
Цитата:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
-в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
-в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
-вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
6.19.1 Установка
6.19.2 Число
Два.
6.19.4 Размещение
6.19.6 Направление
Вперед.
Нет.
ПДД:
Ну да, лампочки экономичные 35Вт, конструкция заводская. Надо только подключить, что бы включались только при включенном зажигании - переключить провод на выключателе. Но лучше поставить реле и предохранитель!
- Дядя Серёжа R.I.P
Есть они в продаже...ходовые огоньки. Как раз под бампер.
Москвичам как всегда заказать проще http://www.autocomp.ru/catalogue/headli ... 00020.html
Блин ну дороговато . можно я думаю букве закона последовать максимум за 100р. да и куда 24ке ткие полосы лепить?вот думаю а если купить большие светодиоды по 500р 2 штуки. и тупо их поставить?
кстати еще можно поставить фары 2410 с габаритами а в подфарники поставить диодв и сделать бывшие габариты ходовыми огнями. и не докалебешся. вот ходовые, а вот габариты разные вещи. ну светят не очень ярко но уж извините машине то 30 лет. как думаете прокатит такой вариант?
Продается вагон всякого китайского бытового света с матрицами из сверхъярких белых светодиодов. Выдрать такую, засунуть в какой-нибудь корпус (хотя бы от противотуманок) и питание организовать 3-5в. Можно будет смело забывать включенными на ночь.
А вообще штраф за это дело 100р, гаишнику за эти деньги даже палку лень поднять будет. Так что вполне хватит габаритов (совсем без света ездить опасно, т.к. водителский автопилот быстро привыкает идентифицировать встречные машины по фарам и "темную" может не заметить).
кстати еще можно поставить фары 2410 с габаритами а в подфарники поставить диодв и сделать бывшие габариты ходовыми огнями. и не докалебешся. вот ходовые, а вот габариты разные вещи. ну светят не очень ярко но уж извините машине то 30 лет. как думаете прокатит такой вариант?[/quote]
Думаю что не прокатит. ГАИ воспримет габариты не ходовыми огнями, а габаритами да еще которые не так светят.Да и палку им не лень будет подымать, у них там свой план по нарушителям. Так что надо что то лепить чтоб это точно ходовым огнем назвать можно было.Ну и по цене чтоб приемлимо было.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Мираж писал(а): генератора не хватает капитально.
Лосяш писал(а):Самому просто жалко генератор маслать.
Экономисты... переберите генератор и будет вам счастье. Мощности исправного генератора даже 40А с лихвой хватает для обеспечения всех базовых потребностей (фары, габариты, птф, печка 90Вт, дворники, мафон). Включил фары и порулил, для забычивых зуммер срабатыающий при включенных габаритах/фарах и открытой водительской двери(отдельным массовым концевиком от Жигуля например) как на некоторых инно. Зуммер надыбать на разборке за копейки.СержНовоч писал(а):И экономия 40Вт на габаритах.
+1 . А зуммер от забывчивости - мона как у меня . Смотрите в анкете .Master General писал(а):Мираж писал(а): генератора не хватает капитально.Лосяш писал(а):Самому просто жалко генератор маслать.Экономисты... переберите генератор и будет вам счастье. Мощности исправного генератора даже 40А с лихвой хватает для обеспечения всех базовых потребностей (фары, габариты, птф, печка 90Вт, дворники, мафон). Включил фары и порулил, для забычивых зуммер срабатыающий при включенных габаритах/фарах и открытой водительской двери(отдельным массовым концевиком от Жигуля например) как на некоторых инно. Зуммер надыбать на разборке за копейки.СержНовоч писал(а):И экономия 40Вт на габаритах.
- Автомобиль: Газ 2410. 1990 г.в.
Re: Дневные ходовые огни
Купил типа таких http://www.avto-lampa.ru/pos-28только 35V а эфект от света почти как от 100-ки!!! очень доволен! При влючёном ближнем свете + отопитель +подогрев стекла заднего,ну и + майфун и по мелочи гена себя чувствует спокойно! очень нравятьсо!
Детство - оно ни когда не кончается!!!!
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Неужели проще что то придумывать и городить какие то светодиоды в корпуса и обеспечивать им своё питание, чем просто сделать гену?
Не вижу проблемы в том чтобы просто ездить с включенным ближним светом днём при исправном генераторе.
Кстати, что касается ПТФ: наш ЦПС устроен таким образом, что ПТФ и основные фары не могут быть включены одновременно.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- none
Это если у тебя лампы головного света по 35 рублей...Наиль писал(а):Не вижу проблемы в том чтобы просто ездить с включенным ближним светом днём при исправном генераторе.
У меня галогенки стоят недорогиеТаргитай писал(а):Это если у тебя лампы головного света по 35 рублей...Наиль писал(а):Не вижу проблемы в том чтобы просто ездить с включенным ближним светом днём при исправном генераторе.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Какая нереальная сложность чтоб обойти )))Наиль писал(а):Кстати, что касается ПТФ: наш ЦПС устроен таким образом, что ПТФ и основные фары не могут быть включены одновременно.
Я не про сложность, я про то, как оно сделано изначально.Master General писал(а):Какая нереальная сложность чтоб обойти )))Наиль писал(а):Кстати, что касается ПТФ: наш ЦПС устроен таким образом, что ПТФ и основные фары не могут быть включены одновременно.
И если так сделано, наверное для этого были свои причины
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Ну не знаю что сказать! Я сделал так, как мне удобнее, и лучше для зарядки АКБ при коротких зимних поездках! Потратив на это 3 копейки. А тут прибежала Здоровая Критика и начала обвинять в экономности и ленности!
- Автомобиль: ВАЗ 2103 "Жигули" 1976 г.
Вот тот же вариант что выкладывали здесь, только в 2 раза дешевле. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.45608
Да разбиритесь с генератором-я свой перебрал (40А) езжу с ближним днём (по 40 вт каждая)+габариты+обдув заднего стекла+печка+иногла дворники и ещё зарядка на + чють выше хх
- Автомобиль: ГАЗ-2402
продаются галогенки 10вт, с маленьким цоколем. вместо штатной 4вт в подсветку фары поставить - вот и дневной ходовой свет.
- Автомобиль: волга 2410
Проблема есть. У меня стоит кулер, штатные лопасти вентилятора на зиму сняты. В пробках заряда не хватает, потому что начинает работать кулер. Учитывая, что сейчас в Москве в пробках приходится торчать по нескольку часов, проблема получается серьёзная: выключаю фары, оставляя габариты. Пока с ГАИ проблем не было. Но это пока....Наиль писал(а): Не вижу проблемы в том чтобы просто ездить с включенным ближним светом днём при исправном генераторе.
Генератор, правда, старый, 40 А.
С электровентилятором 40А генератора явно мало. Поставь хотя бы шкив маленький от 65А генератора. У нас таких пробок нет, я уже и не помню когда он включался последний раз, в октябре наверно.
Вениамин думаю есть смысл поставить генератор "посильнее"
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
