Контактная группа замка зажигания.
- Автомобиль: Газ - 24
Добрый вечер. Тут такое дело, замучился уже менять контактную группу в замка зажигания хватает на год, ломается только зимой. Сегодня купил новую поставил и думаю надо искать причину. Фары у меня разгружены 3 реле стоит, а вот мне кажется, что вся проблема с мотором печки, когда он работает контакты в замке греются, когда нет холодные. Как лучше решить эту проблему? Может реле поставить?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
- Телефон: 89274703373
Re: Контактная группа замка зажигания.
А у тебя какой мотор печки, 2108 или родной?
Зачем два ? "+" то он один на всю машину . По "+" отходящему от замка зажигания одну релюху поставь , и усё .Илья and gaz 24 писал(а):Так это получается 2 ставить надо, на каждой скорости?
Лучший совет - перебрать мотор, он явно "на себя" берет. А установка реле - только уход от проблемы.
Мотор перебирал. Поменял щетки, почистил пазы в той штуковине по которой щётки бегают, вроде коллектор называется, смазал втулочки.
Предположим ток померить можно . На мотор . И определить, "на себя" берет или даёт ... А реле - не уход од проблемы а разгрузка замка зажигания .Рамиль писал(а):Лучший совет - перебрать мотор, он явно "на себя" берет. А установка реле - только уход от проблемы.
На 2410 реле включения вентилятора отопителя под №75 на схеме . Установлено штатно. Причём включается совместно с реле обогрева заднего стекла № 71 .
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Нужно, снять приборку и вытащить тумблер печки, найти потом (+)провод который питается только при включенном зажигании, и поставить на него релюху, работы на пол часа. и будет тебе одна релюха на всю печку.
Если ставить моторчик от газели то это реле просто необходимо, без него замок и месяца не выдержит!
Если нужна схемка нарисую!
Вот только не ржать, время не было на работе дурдом!
В этой схеме при включенном зажигании постоянно подается питание на реле, чтоб этого избежать нужно либо ставить реле после кнопки включения печкой, либо ставить дополнительную кнопку от замка зажигания к реле.
У меня подключено как на рисунке, все работает без проблем.
http://s19.radikal.ru/i192/1102/43/8f89b7a4e493.jpg
Так-же и на 2410 , при включении зажигания включаются реле печки и обогрева заднего стекла. А переключателем режимов переключается : выкл, 1скорость , 2 скорость (для вентилятора ) и для обогрева заднего стекла - тоже переключателем режимов выкл и два режима мощности обогрева.Xoxlov писал(а):Вот только не ржать, время не было на работе дурдом!
Это штатно , в соответствии со схемой 2410 .
Спасибо всем, разобрался. А вот еще вопрос, если уж буду панель приборов снимать, может таким же образом дворники разгрузить?
А дворники зачем? Что они плохо работают? на 24 проблем с дворниками не наблюдал?
Мой живет 31 год пока не сдох))), туда лезть не нужно.
Кстати не знаю как у других, но у меня дворники работают при выключенном зажигании, а вот омывайка работает только при включенном. Так вот вопрос руки туда ктото прикладывал, или так и должно быть?
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Так и должно быть и по схеме так =) Да и вообще по логике вещей - просто моторчик дворников имеет постоянные плюс, а управляется массой, поэтому от зажигания не зависит. А моторчик стеклоомывателя управляется наоборот плюсом. Может это сделано специально чтобы дворники всегда заканчивали свой ход. На фабии меня раздражает, что если выключить зажигание в неподходящий момент дворники остановятся резко на середине стекла.Xoxlov писал(а):Кстати не знаю как у других, но у меня дворники работают при выключенном зажигании, а вот омывайка работает только при включенном. Так вот вопрос руки туда ктото прикладывал, или так и должно быть?
Правда в постоянном плюсе моторчика есть и минус, у меня как-то слизало зубья шестерни и дворники не работали, так я по забывчивости не выключил их и движок за ночь весь аккум сожрал. Так что если по уму - можно плюс пустить и с замка, но тогда точно надо релюху ставить, чтоб он не сгорел.
- Телефон: 89152336354
ГАЗ-31029 (1995г.в.) Подсоединил основной пучок проводов к замку зажигания - всё работает,но остались 2 провода коричневые,которых на схеме даже нет.Вопрос знатокам: куда и откуда эти два коричневые провода ?
http://www.gazclub.ru/faq/materials/310 ... _color.gif
- Телефон: 89156884553
Ну это явно не от замка зажигания, к замку все провода идут с чёрным кембриком на контактах.
Может от щитка приборов соскочили, проверь всё ли горит и показывает на приборах, либо от контактов концевика троса подсоса.
Володя привет.
Замок зажигания всё подсоединил методом тыка - всё работает как положено.
Но вот эти 2 коричневых провода были вставлены именно в замок - но я уже склоняюсь к мысли,что они не от замка - вопрос тогда откуда они не могу понять ?
Ну а свободные клемы остались на контактной группе?
Вот туда их и вешай.
Свободные концы остались на замке зажигания. 2 концевика.
Смущает ещё тот факт,зачем прежний владелец обрезал коричневый провод - нарастил его с синим и на втором коричневом нет концевика (папа-мама).
Может они оба коричневых должны сплетаться друг с другом и куда то в одно гнездо идти или же по разным гнёздам ?
Сие мне не ведомо.
Почему на схеме нет вообще проводов коричневого цвета ?
Схемы 24-10 и 31029 одинаковые или разные ?
- Телефон: 89017833242
Разобрался с коричневыми проводами.
Там стояла потайная секретка.Эти 2 коричневых провода шли от неё.
