и снова про свечи... какие надо???
- Автомобиль: Газ 2410 1988 г.в.
- Телефон: 89286009064
такая проблема:
езжу как на бензе так и на газу...при езде на газу машину начинает дергать при разгонах...эффект как будто бенз кочается...на бензине эта проблема отпадает.....едет нормально. и еще вот что заметил:
зшел в магазин, пока вышел мотр почти полностью остыл. на улице было около 6-8 градусов...завел на газу и сразу поехл....и нормально все работало.... а чуть мотор нагрелся и опять началось....и на газе мотор греется сильнее...если на бензе держит около 80, то на газу как минимум 90 а то и до 100 подскакивает...я грешу на свечи. может калильное число не то??? свечи NGK BP6H и ЭЗ А17ДВРМ пробовал... подскажите кто знает
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: и снова про свечи... какие надо???
По этому вопросу не скажу точно, но пристрою свой вопрос тоже про свечи. Подскажите какой производитель сейчас самый лучший из доступного?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
- Автомобиль: GAZ-24
Может газовый редуктор подмерзает - завоздушен слегка. У меня такая же проблема была пока не наладил цыркуляцыю тосола через него.
Свечами пользуюсь Brisk N17 - претензий не имею.
ЭЗ - "Энгельский завод- Бош групп", дешево, сердито и меньше подделок.михаил с писал(а):Подскажите какой производитель сейчас самый лучший из доступного?
И на сколько же тысяч хватает этих свечей? Имею ввиду обоих названных производителей?
Возможно и правда воздух в редукторе гуляет... Я недавно тосол сливал щас пойду посмотрю, проверю...и отпишусь
при нормальной регулировке карб+зажигание очень на долго..особенно на газу..у меня финвал уже третий год.хотя .говорят что это не супер-пупер свечимихаил с писал(а):И на сколько же тысяч хватает этих свечей?
При их цене, не заменить при замене масла - это не разумно как минимум.михаил с писал(а):И на сколько же тысяч хватает этих свечей?
А как обстоит дело с компрессией и степенью сжатия?DeniskA2205 писал(а): пока вышел мотр почти полностью остыл. на улице было около 6-8 градусов...завел на газу и сразу поехл....и нормально все работало.... а чуть мотор нагрелся и опять началось....и на газе мотор греется сильнее...если на бензе держит около 80, то на газу как минимум 90 а то и до 100 подскакивает...я грешу на свечи. может калильное число не то???
NGK на Волге и на Соболе стоят по 2-3 года, вообще никаких проблем. На Соболе недавно поменял, чисто профилактически. Они тыщ 30 прошли.
На новую 24ку сначала взял отечественные (Энгельс, наверно). Начали троить на подсосе, сменил на NGK.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
свечи хорошие,но палят их не милосердно..товарищу купили..через три дня выкинули.такое вытворяли!!!жуть!!VolgaDriver-52 писал(а):NGK на Волге и на Соболе стоят по 2-3 года
Угу. Самое заметное, что серия называется "V-line", а центральный электрод обыкновенный делают. Сам такие видел
-- Пн мар 17, 2014 22:49 pm --
А опережение зажигания под газ выставлялось?DeniskA2205 писал(а):и на газе мотор греется сильнее...если на бензе держит около 80, то на газу как минимум 90 а то и до 100 подскакивает...
Смотрите ещё, чтобы клемма-колпачок под провод не откручивающаяся была - у NGK должна быть литая.VolgaDriver-52 писал(а):Самое заметное, что серия называется "V-line", а центральный электрод обыкновенный делают.
Или вот ещё интересный случай. Свечи маркированы как BKR-GAS. О существовании такой модели не подозревает даже фирменный каталог. А потом говорят, что NGK фу гавно.
Резьбовая там должна быть, только в отличие от паленых ее хрен открутишьSebastian писал(а): Смотрите ещё, чтобы клемма-колпачок под провод не откручивающаяся была - у NGK должна быть литая.
Интересный спор...
Пруф?
Пруф?
Да, правда. Согласен. Я тут вспомнил, что на старых свечках их откручивал. Кстати, надо бы посмотреть, резьба там сквозная или нет. У новых глухая.Icecoldkilla писал(а):Резьбовая там должна быть, только в отличие от паленых ее хрен открутишь
На сайте оффициальном глянь, там видноVolgaDriver-52 писал(а):Интересный спор...
Пруф?
+1, если шишка откручивается, то такой НЖК долго не проходит.
Кто нибудь пробывал свечи Holla? У меня на 8ой тысяче резко умерли. Из за них пришлось карб скидывать в -20 и перебирать в час ночи в подъезде. Просто до этого лазил в карб, вот и снял его не раздумывая. А дело то не в нем оказалось.
Интересная тема про нжк. А этот резьбовой наконечник должен от руки откручиваться на подделке? Сколько примерно разница в цене между подделкой и нет?
Я масло раз в год меняю, но просто по сроку, а не по пробегу. Пробег в год у меня 2-3 тысячи максимум. Думаю за этот пробег не стоит свечи менять?
Проезжая в год 10тыс, раз в год выкручивал, что-бы зазор проверить. Через 25 можно и поменять, а могут и больше отработать.
Её, разницы, может и не быть вовсе.михаил с писал(а):Сколько примерно разница в цене между подделкой и нет?
Как правило дамихаил с писал(а):Интересная тема про нжк. А этот резьбовой наконечник должен от руки откручиваться на подделке?
Ну а калильное число то какое желательно должно быть на бензе и на газу???
17-е ставь, не ошибёшься. NGK для 402го и продаются как аналоги 17-ых.
Вот только в магазах они как правило паленыеVolgaDriver-52 писал(а):17-е ставь, не ошибёшься. NGK для 402го и продаются как аналоги 17-ых.
Ну хз, у меня пока ни одного косяка не было.
А у меня 6 комплектов паленых(степень палености разная) валяется из московских магазовVolgaDriver-52 писал(а):Ну хз, у меня пока ни одного косяка не было.
А оригинал-то есть? А то выкладывай внешние признаки подделок...
Лежит 1 комплектик нераспакованный, ждет установки бесконт зажигания...VolgaDriver-52 писал(а):А оригинал-то есть? А то выкладывай внешние признаки подделок...
Искать раскиданные по гаражу подделки, чтобы фоткать влом, что по памяти:
-легко откручивающиеся наконечники(о которых уже говорилось), 1 раз попались что наконечники были каким то говном приклеены типа момента, а резьбы не было вообще
-разреза на электроде зачастую нет на подделках
-надпись на изоляторе должна быть NGK bp6h, на части паленых было просто bp6h
-на нормальных уплотнительное колечко не стянешь со свечи, а на паленых они могут быть больше и болтаться, на 1 комплекте на 2х свечах его вообще не было
Ну я и имел в виду письменное описание отличий. Такого говна мне ещё не попадалось
Еще одни были вроде на вид нормальные, но с ними калильное зажигание было... с а-14 не было, а их ставишь появляется, тут явно что то не так
