и снова про свечи... какие надо???
Автомобиль: Газ 2410 1988 г.в.
Телефон: 89286009064
Сообщение DeniskA2205 » Вс мар 16, 2014 13:40 pm
такая проблема:
езжу как на бензе так и на газу...при езде на газу машину начинает дергать при разгонах...эффект как будто бенз кочается...на бензине эта проблема отпадает.....едет нормально. и еще вот что заметил:
зшел в магазин, пока вышел мотр почти полностью остыл. на улице было около 6-8 градусов...завел на газу и сразу поехл....и нормально все работало.... а чуть мотор нагрелся и опять началось....и на газе мотор греется сильнее...если на бензе держит около 80, то на газу как минимум 90 а то и до 100 подскакивает...я грешу на свечи. может калильное число не то??? свечи NGK BP6H и ЭЗ А17ДВРМ пробовал... подскажите кто знает
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: и снова про свечи... какие надо???
Сообщение михаил с » Вс мар 16, 2014 15:08 pm
По этому вопросу не скажу точно, но пристрою свой вопрос тоже про свечи. Подскажите какой производитель сейчас самый лучший из доступного?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Пн мар 17, 2014 15:30 pm
Может газовый редуктор подмерзает - завоздушен слегка. У меня такая же проблема была пока не наладил цыркуляцыю тосола через него.
Свечами пользуюсь Brisk N17 - претензий не имею.
Сообщение СержНовоч » Пн мар 17, 2014 16:01 pm
михаил с писал(а):Подскажите какой производитель сейчас самый лучший из доступного?
ЭЗ - "Энгельский завод- Бош групп", дешево, сердито и меньше подделок.
Сообщение михаил с » Пн мар 17, 2014 16:14 pm
И на сколько же тысяч хватает этих свечей? Имею ввиду обоих названных производителей?
Сообщение DeniskA2205 » Пн мар 17, 2014 17:08 pm
Возможно и правда воздух в редукторе гуляет... Я недавно тосол сливал щас пойду посмотрю, проверю...и отпишусь
Сообщение Серый » Пн мар 17, 2014 19:06 pm
михаил с писал(а):И на сколько же тысяч хватает этих свечей?
при нормальной регулировке карб+зажигание очень на долго..особенно на газу..у меня финвал уже третий год.хотя .говорят что это не супер-пупер свечи :wink:
Сообщение Scy.thian » Пн мар 17, 2014 19:08 pm
При их цене, не заменить при замене масла - это не разумно как минимум.
DeniskA2205 писал(а): пока вышел мотр почти полностью остыл. на улице было около 6-8 градусов...завел на газу и сразу поехл....и нормально все работало.... а чуть мотор нагрелся и опять началось....и на газе мотор греется сильнее...если на бензе держит около 80, то на газу как минимум 90 а то и до 100 подскакивает...я грешу на свечи. может калильное число не то???
А как обстоит дело с компрессией и степенью сжатия?
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн мар 17, 2014 19:20 pm
NGK на Волге и на Соболе стоят по 2-3 года, вообще никаких проблем. На Соболе недавно поменял, чисто профилактически. Они тыщ 30 прошли.
На новую 24ку сначала взял отечественные (Энгельс, наверно). Начали троить на подсосе, сменил на NGK.
Сообщение Серый » Пн мар 17, 2014 21:34 pm
VolgaDriver-52 писал(а):NGK на Волге и на Соболе стоят по 2-3 года
свечи хорошие,но палят их не милосердно..товарищу купили..через три дня выкинули.такое вытворяли!!!жуть!!
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн мар 17, 2014 21:47 pm
Угу. Самое заметное, что серия называется "V-line", а центральный электрод обыкновенный делают. Сам такие видел :surprise:
-- Пн мар 17, 2014 22:49 pm --
DeniskA2205 писал(а):и на газе мотор греется сильнее...если на бензе держит около 80, то на газу как минимум 90 а то и до 100 подскакивает...
А опережение зажигания под газ выставлялось?
Сообщение Sebastian » Пн мар 17, 2014 23:12 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Самое заметное, что серия называется "V-line", а центральный электрод обыкновенный делают.
Смотрите ещё, чтобы клемма-колпачок под провод не откручивающаяся была - у NGK должна быть литая.
Или вот ещё интересный случай. Свечи маркированы как BKR-GAS. О существовании такой модели не подозревает даже фирменный каталог. А потом говорят, что NGK фу гавно.
Сообщение Icecoldkilla » Пн мар 17, 2014 23:18 pm
Sebastian писал(а): Смотрите ещё, чтобы клемма-колпачок под провод не откручивающаяся была - у NGK должна быть литая.
Резьбовая там должна быть, только в отличие от паленых ее хрен открутишь
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн мар 17, 2014 23:22 pm
Интересный спор...
Пруф?
Сообщение Sebastian » Пн мар 17, 2014 23:41 pm
Icecoldkilla писал(а):Резьбовая там должна быть, только в отличие от паленых ее хрен открутишь
Да, правда. Согласен. Я тут вспомнил, что на старых свечках их откручивал. Кстати, надо бы посмотреть, резьба там сквозная или нет. У новых глухая.
Сообщение Icecoldkilla » Вт мар 18, 2014 1:09 am
VolgaDriver-52 писал(а):Интересный спор...
Пруф?
На сайте оффициальном глянь, там видно
Сообщение 1cepera » Вт мар 18, 2014 19:29 pm
+1, если шишка откручивается, то такой НЖК долго не проходит.
Кто нибудь пробывал свечи Holla? У меня на 8ой тысяче резко умерли. Из за них пришлось карб скидывать в -20 и перебирать в час ночи в подъезде. Просто до этого лазил в карб, вот и снял его не раздумывая. А дело то не в нем оказалось.
Сообщение михаил с » Вт мар 18, 2014 20:01 pm
Интересная тема про нжк. А этот резьбовой наконечник должен от руки откручиваться на подделке? Сколько примерно разница в цене между подделкой и нет?
Я масло раз в год меняю, но просто по сроку, а не по пробегу. Пробег в год у меня 2-3 тысячи максимум. Думаю за этот пробег не стоит свечи менять?
Сообщение СержНовоч » Вт мар 18, 2014 20:09 pm
Проезжая в год 10тыс, раз в год выкручивал, что-бы зазор проверить. Через 25 можно и поменять, а могут и больше отработать.
Сообщение Sebastian » Вт мар 18, 2014 20:17 pm
михаил с писал(а):Сколько примерно разница в цене между подделкой и нет?
Её, разницы, может и не быть вовсе.
Сообщение Icecoldkilla » Вт мар 18, 2014 21:26 pm
михаил с писал(а):Интересная тема про нжк. А этот резьбовой наконечник должен от руки откручиваться на подделке?
Как правило да
Сообщение DeniskA2205 » Ср мар 19, 2014 23:16 pm
Ну а калильное число то какое желательно должно быть на бензе и на газу???
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср мар 19, 2014 23:40 pm
17-е ставь, не ошибёшься. NGK для 402го и продаются как аналоги 17-ых.
Сообщение Icecoldkilla » Ср мар 19, 2014 23:41 pm
VolgaDriver-52 писал(а):17-е ставь, не ошибёшься. NGK для 402го и продаются как аналоги 17-ых.
Вот только в магазах они как правило паленые :careful:
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср мар 19, 2014 23:48 pm
Ну хз, у меня пока ни одного косяка не было.
Сообщение Icecoldkilla » Ср мар 19, 2014 23:52 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Ну хз, у меня пока ни одного косяка не было.
А у меня 6 комплектов паленых(степень палености разная) валяется из московских магазов :dnk:
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт мар 20, 2014 9:04 am
А оригинал-то есть? А то выкладывай внешние признаки подделок...
Сообщение Icecoldkilla » Чт мар 20, 2014 12:05 pm
VolgaDriver-52 писал(а):А оригинал-то есть? А то выкладывай внешние признаки подделок...
Лежит 1 комплектик нераспакованный, ждет установки бесконт зажигания...
Искать раскиданные по гаражу подделки, чтобы фоткать влом, что по памяти:
-легко откручивающиеся наконечники(о которых уже говорилось), 1 раз попались что наконечники были каким то говном приклеены типа момента, а резьбы не было вообще :surprise:
-разреза на электроде зачастую нет на подделках
-надпись на изоляторе должна быть NGK bp6h, на части паленых было просто bp6h
-на нормальных уплотнительное колечко не стянешь со свечи, а на паленых они могут быть больше и болтаться, на 1 комплекте на 2х свечах его вообще не было
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт мар 20, 2014 12:16 pm
Ну я и имел в виду письменное описание отличий. Такого говна мне ещё не попадалось :verynice:
Сообщение Icecoldkilla » Чт мар 20, 2014 12:24 pm
Еще одни были вроде на вид нормальные, но с ними калильное зажигание было... с а-14 не было, а их ставишь появляется, тут явно что то не так
