Прибор давления масла не показывает ничего.
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение nigulab » Чт май 20, 2010 23:00 pm
Заметил, что прибор не показывает давления масла. Поменял прибор, та же фигня. Сегодня менял масло, решил заодно и большой датчик поменять, который справа на блоке. Еле открутил, в запчастях нашел два с одинаковым названием, но разными диапазонами: 0-15 кг и 0-6. Поставил последний. Залил масло (Шелл 10W40 минералку), стрелка чууууточку отклонилась, но потом вернулась вниз, почти невидимая стала. Прошу совета, где искать глюк? В приборке дорожка накрылась? Провод? или дела так плохи, что маслонасос не работает? Тогда бы давно кранты дрыгателю настали.
И какой все-таки должен быть датчик на блоке?
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
Re: Прибор давления масла не показывает ничего.
Сообщение Sly » Чт май 20, 2010 23:18 pm
nigulab механическим сразу давление проверь чтоб было откуль плясать... А ваще нонешние датчики, что на стрелку давления идуть, гуано полное - я штук 8 перебрал, пока более-менее адекватной картины на стрелке добился. Маркировку датчика завтра срисую если интересно. Главное чтоб датчик, который на лампу, нормально работал - у этого хоть всего 2 положения - замкнут/разомкнут.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Чт май 20, 2010 23:22 pm
А куда и что пихать механическое, чтоб проверить? Манометр? какой-то специальный?
Я, кстати, поставил датчик 89 года выпуска. Новенький мне папа с полочки достал.
Сообщение Sly » Чт май 20, 2010 23:41 pm
Вместо датчика вкручиваеться механический манометр, с трактора например :nice:
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Чт май 20, 2010 23:52 pm
Sly писал(а):Вместо датчика вкручиваеться механический манометр, с трактора например :nice:
Хы. так я там его и оставлю, под капотом. Как элемент стимпанка!
Сообщение Sly » Чт май 20, 2010 23:57 pm
Как вариант :good: У моего друга на вольво 740 до сих пор такой апгрейд висит на блоке :mad:
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Пт май 21, 2010 0:06 am
Sly Одного не могу понять. Есть манометр, которым, например, я давление в колесах проверяю. Так там на диафрагму воздух давит, она отклоняет стрелку. (думаю не ошибся в устройстве, никогда не разбирал). Есть датчик, из которого торчит проволочка, масло воздействует на датчик, он отклоняет стрелку прибора. Тракторный манометр для масла или для воздуха?
Сообщение Sly » Пт май 21, 2010 0:14 am
Для масла ессественно. Там, насколько в курсе, от давления сгибаеться/разгибаеться трубка, которая и двигает стрелку. Воздушным думаю ничего долго не намеряешь - разъест диафрагму. Да на старых грузовиках все механические были - ГАЗ51, КАМАЗ точно, может еще откуданить... Тракторный это я так, к слову, посоветовал... :nice:
Сообщение TANKER » Пт май 21, 2010 0:46 am
датчик нужно брать "TANAKI" в "газ детали машин" продается прекрасно показывает давление.
Сообщение colonel » Ср июн 02, 2010 0:24 am
+1, у меня такой стоит,правда немного занижает показания
