Снятие гильз
- Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Снятие гильз
После сборки вода пошла в подон. Есть 2 варианта либо прокладка паленая либо гильза не села как положено. Подскажите можно-ли поставить гильзыне на место разбирая двигатель?
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
Re: Снятие гильз
Я себе образно представляю но как на практике это сделать
Re: Снятие гильз
Можно разве что их пошевелить, в надежде что кольца встанут правильно? Но как понять что встали? Ошибешься - снова движок разбирать. Так что я бы сразу поршень вынимал.
Re: Снятие гильз
А как их шевелить? Гильза достаточно плотно входит на свое место, сверху прижимается с большим усилием , деформируя медное кольцо. Так что если посадочные поверхности блока и гильзы были без косяков, толщина прокладки правильная, то вода не должна пойти там. Тщательно осмотри снятую прокладку, оцени степень деформации жестяных колец.
Re: Снятие гильз
Сними ГБЦ, слей масло, зафиксируй гильзы, залей немного воды в блок, что бы нижняя часть гильз была вводе, и посмотри уходит вода в поддон или нет. Если не уходит ищи в другом месте.Alersey писал(а):После сборки вода пошла в подон.
Re: Снятие гильз
Хорошо понял. Попробую потом отпишу что получилось
