Снятие гильз
Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Снятие гильз
Сообщение Alersey » Пт ноя 11, 2011 18:11 pm
После сборки вода пошла в подон. Есть 2 варианта либо прокладка паленая либо гильза не села как положено. Подскажите можно-ли поставить гильзыне на место разбирая двигатель?
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Снятие гильз
Сообщение дядя Юра » Пт ноя 11, 2011 18:46 pm
Вполне можно.
Re: Снятие гильз
Сообщение Alersey » Пт ноя 11, 2011 18:54 pm
Я себе образно представляю но как на практике это сделать
Re: Снятие гильз
Сообщение Mortis » Пт ноя 11, 2011 18:57 pm
Можно разве что их пошевелить, в надежде что кольца встанут правильно? Но как понять что встали? Ошибешься - снова движок разбирать. Так что я бы сразу поршень вынимал.
Re: Снятие гильз
Сообщение СержНовоч » Пт ноя 11, 2011 19:14 pm
А как их шевелить? Гильза достаточно плотно входит на свое место, сверху прижимается с большим усилием , деформируя медное кольцо. Так что если посадочные поверхности блока и гильзы были без косяков, толщина прокладки правильная, то вода не должна пойти там. Тщательно осмотри снятую прокладку, оцени степень деформации жестяных колец.
Re: Снятие гильз
Сообщение Латыш » Пт ноя 11, 2011 19:24 pm
Alersey писал(а):После сборки вода пошла в подон.
Сними ГБЦ, слей масло, зафиксируй гильзы, залей немного воды в блок, что бы нижняя часть гильз была вводе, и посмотри уходит вода в поддон или нет. Если не уходит ищи в другом месте.
Re: Снятие гильз
Сообщение Alersey » Пт ноя 11, 2011 20:08 pm
Хорошо понял. Попробую потом отпишу что получилось
