Масло в двигатель
Автомобиль: ГАЗ-24М 'ЗМЗ-V8' 86г.
Re: Масло в двигатель
#271
Сообщение SparksterX » Пн дек 10, 2012 14:47 pm
Спасибо за советы, теперь хоть знаю, что необходимо промыть двигатель и главное чем. А по поводу масла, какой вязкости лучше брать? У нас в Сочи всегда тепло (сейчас +15), а летом вообще жара, мне кажется 10w40 жиденькое слишком, как думаете?
#272
Сообщение СержНовоч » Пн дек 10, 2012 17:56 pm
Раз морозов сильных нет, можно вполне обойтись хорошей минералкой 15W-40, но минералки с высоким классом качества у нас почти не делают - выбирать среди буржуйских. Хотя я до +40 эксплуатировал на 10W-40 п/с ТНК, проблем не заметил, лампа не мигала.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
#273
Сообщение Master General » Пн дек 10, 2012 21:09 pm
+1, в серую залил п/с 10W40 от ТНК и нормуль даже в жару.
Автомобиль: 31029 1997 г.в.
#274
Сообщение kapnemo » Вт дек 11, 2012 13:54 pm
А у меня давление резко падает при приближении стрелки к нормальной температуре, на 31029, это нормально?
#275
Сообщение ПАРОВОЗ » Вт дек 11, 2012 17:37 pm
kapnemo писал(а):А у меня давление резко падает при приближении стрелки к нормальной температуре, на 31029, это нормально?
Это не нормально для не изношенного исправного двигателя, а для твоего нормально,скоро стуканет тысяч через 200 точно.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Автомобиль: газ 2410.91г.
Благодарил (а): 10 раз
#276
Сообщение suhenkoff » Ср дек 12, 2012 0:18 am
Подскажите пожалуйста,какое всё таки масло стоит залить в 402 чтобы можно было завести в -20 без подогрева.,синтетику можно лить?Заливал как-то полусинтетику лукойл,в -15 оно уж очень густело.
#277
Сообщение Латыш » Ср дек 12, 2012 15:11 pm
ТНК п/с 10W30 и в -35-40 девятку заводил, Волгу с минералкой 15W40 до -30-35.
-- 12 дек 2012 18:17 --
На ХХ допустимо низкое давление до 0.5 кг.см.:RTFM:
#278
Сообщение kapnemo » Сб дек 15, 2012 23:18 pm
ПАРОВОЗ писал(а):Это не нормально для не изношенного исправного двигателя, а для твоего нормально,скоро стуканет тысяч через 200 точно.
Что то я не совсем понял
#279
Сообщение Scy.thian » Вс дек 16, 2012 0:21 am
kapnemo писал(а):Что то я не совсем понял
:nice: 200 тыс км можешь не париться.
#280
Сообщение Латыш » Вс дек 16, 2012 13:14 pm
Ездий спокойно и не думай о плохом. На ходу какое давление?
#281
Сообщение kapnemo » Пн дек 17, 2012 20:34 pm
Латыш писал(а):Ездий спокойно и не думай о плохом. На ходу какое давление?
1/4 белой зоны может 1/5
-- Пн дек 17, 2012 23:35 pm --
Я помню на уазике на новом, у меня тоже давление было не очень, 1 или 1,5 на горячую держал.
-- Пн дек 17, 2012 23:36 pm --
просто парюсь может масло фиговое, я когда поменял, выше давление было, а потом опять стало падать.
-- Пн дек 17, 2012 23:51 pm --
На холодную кстати на половину датчика стоит
#282
Сообщение crow66 » Пн дек 17, 2012 20:53 pm
suhenkoff писал(а):Подскажите пожалуйста,какое всё таки масло стоит залить в 402 чтобы можно было завести в -20
suhenkoff писал(а):?Заливал как-то полусинтетику лукойл,в -15 оно уж очень густело.
у меня лукойл минералка . зимой не езжу ,но сегодня нужда заставила . минус 25 ,завелся со второго раза без проблем . получилось бы и с первого ,но сцепу рано отпустил.
#283
Сообщение TANKER » Вт янв 29, 2013 13:12 pm
поделюсь очередным опытом, но речь пойдет о 406, что в принципе один хрен.
после капиталки и дикого ужора масла до достижения пробега в 10 000 перепробовал много разных масел от кастрола до ТНК
остановил свой выбор на Liqui Moly Optimal 10W-40 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=424
по характеристикам у него самая большая вязкость при рабочей температуре, около 14.5 мм/с двигатель работает ровно и не шумно. не наблюдается сильного падения динамики после прогрева, как это бывает на наших моторах
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
#284
Сообщение George » Вт янв 29, 2013 14:42 pm
Тоже свои 5коп добавлю
Лью зимой и летом полусинь zic a 5w-30 в япономотор. Проблем с прокрутом не отмечено до -25 (если холоднее я дома сижу), летом с давкой тоже проблем нет, ужор отсутствует, темнеет вовремя, меняю раз в сезон. Сюда же порекомендую маслофильтр от форда goodwill og803, сделан хорошо,большой и дешево стоит. По резьбе на 406 влезет, по размеру хз
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#285
Сообщение Stich » Вт янв 29, 2013 14:50 pm
+1 к George и к ЗИКу.
В 21ый и 24ый мотор лью ЗИК, зимой - 5-40, летом 10-40 (полусинтетика). Давка всегда отличная.
Телефон: 89500172037
Благодарил (а): 27 раз
#286
Сообщение motomaniak » Ср янв 30, 2013 23:49 pm
А вот скажите такую вещщ: у меня залита полусинь Esso Ultra 10W-40, давление на холодную 3...4 (ближе к 3), на горячую (78-82 градуса) на ХХ между 0 и 1 (лампа не горит и не мерцает, стрелка ближе к 0), при 100-110 на прямой передаче (или при 60-70 на III) между 2 и 3 (2,3...2,5). Ето как, норма? Данные сняты по показометру на приборке. Отмечу, что когда ездил на М8, после продубаса по КАДу на скорости в те самые 100-110 с последующим съездом в город лампочка помаргивала первые пару красных светофоров. Сейчас нет такого. Ну так полусинь, фигле.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#287
Сообщение ed101utf8 » Чт янв 31, 2013 0:15 am
motomaniak у меня на полусине и на минералке давка одинаковая. Залита зик полусинь. Минерально было лукоил.
#288
Сообщение motomaniak » Чт янв 31, 2013 0:21 am
Скажем так, на М8 было повыше, но в ту далекую пору двигатель больше 65 не грелся. Так что скорее всего при нормально прогретом моторе давление было бы одинаково. Я больше имел в виду, что из-за меньшей вязкости и большей текучести полусинтетики отсутствует эффект помаргивания лампы на холостых после высоких нагрузок - а это, безусловно, хорошо. Вопрос единственный - являются ли указанные величины давления нормой? Я считаю, что да.
#289
Сообщение Stich » Чт янв 31, 2013 11:17 am
Он показывает погоду на марсе. Ничего общего с реальными показаниями это не имеет.
Более менее точный прибор - аварийная лампа/датчик давления. Если она не горит на ХХ - отлично.
У меня (при проверке мех манометром) 2 очка на прибрке == 4 в реальности
#290
Сообщение kapnemo » Чт янв 31, 2013 18:04 pm
блин что то у меня все таки не то((((
Автомобиль: 3110 1998г.
#291
Сообщение Inukami » Сб фев 09, 2013 18:48 pm
С покупки в 1998 лили маннул классик полусинтетику 10-40, не сопливит вроде, я бы вообще синтетику плеснул, среди полусинтетики мало различий говорят
C каждой волгой диплом механика в подарок =)
БСЗ, ДААЗ 4178
#292
Сообщение kapnemo » Чт фев 21, 2013 17:09 pm
блин, люди помогите, мог я что нить с фильтром накуралесить, чтобы давление ухудшилось? Мотор 402 фильтр стандарт в стакане.
#293
Сообщение Tyler » Пт мар 01, 2013 12:47 pm
kapnemo Чего ты мог с ним накуролесить (слово то какое подобрал интересное). Проверь резинки, присутствие круглых пластинок, пружину. Всё должно правильно стоять на своих местах. Надёжно ли ввинчена клапанная трубка в стакан. Больше там ничего и не накуролесишь. На будущее, никогда не ставь фильтр фирмы КЕДР. Он разваливается от горячего масла. У меня такое было 2 раза подряд с этим фильтром, больше его не ставлю. И не бери ниточный фильр. Он как раз и уменьшает давление в маслосистеме.
Автомобиль: 2410 87
#294
Сообщение БЕЛЫЙ ГРОМ » Пт мар 01, 2013 21:27 pm
Тут дело скорее в датчике.По крайней мере я так думаю.Ну или как вариант- масло левачок,может такое быть?Слей его нафиг(считай промывку движку сделал) и залей другое из проверенных источников- должно решить проблему.Некачественное масло не держит температуру ,становится как вода-вот тебе и снижение давления в магистрали.
Автомобиль: Газ 24 ЗМЗ 511 81Год
#295
Сообщение 423958025 » Вт апр 02, 2013 8:18 am
И свою 1 копейку внесу:Лил лукойл 20w50(вроде),потом на меньшую вязкость перешол,потом попробовал синтетику (Kixx 4 литра /1000р),блин,земля и небо.за зиму уровень ни на мм не изменился,а с лукойлом раз в неделю по литру заливал,В мороз до -30 заводится с пол тыка,и сразу на холостых стабильно работает(летом на минералке даже утром с трудом на холостые выходит),при прогреве давление не падает,двигатель перестал сапунеть на любой темрературе ВООБЩЕ.Это я к тому,что Ну потратил я больше,зато за зиму на одних доливках съэкономил кучу денег,И не страшна синтетика как ею пугают-если где начинает потеть устраняю сразу,с минералкой лезло ото всюду.Это не реклама синтетики,просто хрен я больше буду кормить дармоедов(лукойл.,тнк,газпром,обнинскийЭНОС тем более).
#296
Сообщение Латыш » Вт апр 02, 2013 15:38 pm
423958025 писал(а):Это не реклама синтетики,просто хрен я больше буду кормить дармоедов(лукойл.,тнк,газпром,обнинскийЭНОС тем более).
Как не реклама, самая настоящая реклама, и пишет тот у кого автомобиля нет. :lol:
#297
Сообщение 423958025 » Вт апр 02, 2013 17:47 pm
продал месяц назад,переезжаю в другой город :boyan:
Следующую возьму 24!!!!!!!С мая 2012 были 2108,виста,виноград,таунайс,2114,3110.Волга из них самая удачная,комфортмая и для наших дорог :good:
Автомобиль: 2404 78`
#298
Сообщение Lee Hao » Ср апр 03, 2013 21:51 pm
3 сезона подряд заливал Neste Premium 10W-40, масло довольно неплохое, но давка после нагрузок и в жару в пробках пропадала, лампочка начинала мигать. После установки термоклапана заметил, что лампочка стала немного реже мигать, но все равно бывает.
В конце осени решил пожировать, потому залил Motul 4100 turbolight 10W-40. Постмотрим как покажет себя летом, пока нареканий нет.
Автомобиль: 3302
Телефон: 89528252198
#299
Сообщение Никола R1 » Ср апр 17, 2013 13:50 pm
Значит из вышесказанного понял, что для 406 мотора нужна полусинтетика. А если пробег за 200000 км. - что скажете?
#300
Сообщение Путник » Ср апр 17, 2013 14:52 pm
Пробуй синтетику, как советовал Андрей К. "В целом - лучше перевести на синтетику. Промывок не надо. Слил старое, залил хорошую синтетику, проехал 1-1.5 тысячи, слил, залил новое. Потом через 5 тысяч снова заменил. А дальше уже и через 10 можно." Это называется мягкая промывка. Есть ещё мнение, что лучше менять чаще дешёвое масло, чем реже, но дорогое.
Для себя понял, что надо ездить на синтетике т.к. она стабильней на всех температурных режимах ДВС, минералка - холодная густая, горячая - жидкая. Ещё есть психологический эффект, если жлобишься лить - подумай сколько бензина проходит через двигатель за 10 тыщ и на какую сумму и какой процент от этого составляет цена канистры масла которое играет не последнюю роль в жизнеспособности ДВС. 406-й на 31105 -й с пробегом в 250 тыщ. спокойно ездит на синтетике Ликви моли, хотя раньше хозяин был приверженцем лукойла п/с.
