#451
Сообщение Mortis » Ср мар 06, 2013 14:00 pm
Можно бошку сточить под клин на 15 градусов. И фаски 30-градусные, и угол входа по потношению к стенке цилиндра не меняется :).
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
#452
Сообщение Алексей13 » Ср мар 06, 2013 14:22 pm
Mortis писал(а):Можно бошку сточить под клин на 15 градусов. И фаски 30-градусные, и угол входа по потношению к стенке цилиндра не меняется :).
Х.з., мне кажется овчинка выделки не стоит.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#453
Сообщение BT878A » Ср мар 06, 2013 15:04 pm
IvanSkvor
Я говорю про внешние пружины от 402. :regard:
Автомобиль: Газ 2417 1990
#454
Сообщение batat » Ср мар 06, 2013 20:16 pm
чет вы все перемешали. при чем тут нижнеклапанники?
продублирую вопрос а то сообщения появились когда разговор перешел на следующую страницу.
если я правильно понял из объяснений то при переточке клапан глубже уйдет, за счет чего увеличится объем камеры сгорания. насколько это критично? вместо своей 4021 буду ставить 402 с предварительной шлифовкой.
Автомобиль: пешеход
#455
Сообщение BT878A » Ср мар 06, 2013 22:30 pm
Сходил я на балансировку 402 вала в единственную "фирму" Воронежа которая берется за эту работу. Да да, эта та самая "фирма" которая мне втулила блок и перекрыла масляные каналы новыми втулками, при этом пытаясь заверить что это нормально. И та же которая вернула коленвал после шлифовки со сбитым по оси отверстием под подшипник вала кпп на 0.12мм и кривизной вала в средней части 0.04мм. В общем раздобыл я новый не кривой вал СССР и потащил балансировать в сборе. Эх ежики плакали кололись... (с) ну дальше Вы сами знаете :sad:
Балансировщик парень молодой, и либо не знает, либо специально нарушает все заводские рекомендации. Единственными его инструментами помимо балансировочного станка это ручная дрель и молоток с выколоткой. Съемники/приспособления "не не слышал". Болты во фланец под маховик всегда забивает молотком, та же учесть ждет шестерню ГРМ и ступицу шкива. Благо взял с собой сумочку с инструментом и напресовщиком чем изрядно удивил "мастера" :nice: но эти меры все же не спасли ситуацию.... Металл он сверлил не там где требуется по технологии рекомендованной заводом, а там где ему удобнее подлезть ручной дрелью, да и вообще удобнее. Маховик сверлил сквозными отверстиями со стороны вала, шкив уродовал поверхность под 3 ручей ГУР... Впрочем это не сильно страшно, а страшно то что рассверлил он мне 3 отверстия в 4 щеке (средняя коренная шейка) вала на глубину 51мм вместо максимально допустимых заводских 45мм. Т.е металл снят не просто на всю глубину щеки до шейки КВ, но и на 5мм ниже, что сильно ослабило вал в этом месте, создав все условия для излома по середине... Ниже фото этого безобразия.
Что скажете? Искать третий вал или попробовать ставить этот? :what:
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
#456
Сообщение Metalstorm » Ср мар 06, 2013 23:06 pm
Зачем ты отдал вал, сам сказал что он молодой. Ты бы обговорил условия его работы на месте. Вобщем жаль
Автомобиль: пешеход
#457
Сообщение BT878A » Ср мар 06, 2013 23:12 pm
Metalstorm
Зачем? Хотелось отбалансировать вал в сборе... Кстати отдал 2100р за все включая расходы на перевозку.
#458
Сообщение Scy.thian » Ср мар 06, 2013 23:19 pm
BT878A писал(а): Т.е металл снят не просто на всю глубину щеки до шейки КВ, но и на 5мм ниже, что сильно ослабило вал в этом месте, создав все условия для излома по середине...
Примерно так?
Автомобиль: пешеход
#459
Сообщение BT878A » Ср мар 06, 2013 23:19 pm
Scy.thian
Да сверлением именно так :sad: только левая на рисунке шатунная шейка должна быть вверху а не снизу.
Последний раз редактировалось BT878A Ср мар 06, 2013 23:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
#460
Сообщение Scy.thian » Ср мар 06, 2013 23:29 pm
BT878A писал(а):Scy.thian
Да именно так :sad:
НУ и ничего там не ослаблено.
Излом если и бывает то между шейками :
Кстати у меня сверлили до 60 мм. Четыре отверстия.
Пока тьфу тьфу тьфу...
Автомобиль: пешеход
#461
Сообщение BT878A » Ср мар 06, 2013 23:32 pm
Scy.thian
Хорошо если так :regard: а то я уже совсем расстроился... Но с другой стороны зачем завод специально оговаривал предельную глубину отверстия? 45мм как раз высота противовеса...
#462
Сообщение Scy.thian » Ср мар 06, 2013 23:36 pm
BT878A писал(а): 45мм как раз высота противовеса...
Ну а диаметр коренной шейки скоко?
По хорошему - нужно было на 2...3 мм новое отверстие засверлить.
Потому как глубже высоты противовеса снятие металла не столь эффективно как на краю противовеса.
Возможно - в этом смысле завод и имел ввиду глубину сверловки не более 45мм.
#463
Сообщение batat » Чт мар 07, 2013 7:54 am
уколовшись однажды, больше я бы к ним не пошел. лучше в другой город послать
Автомобиль: пешеход
#464
Сообщение BT878A » Чт мар 07, 2013 8:47 am
batat
Угу это на словах хорошо... а реально как? Послать как на деревню дедушке? Я пытался пробить варианты с другими городами, никто не захотел связываться. Во первых это хлопотно, съездить забрать из транспортной отвезти в контору, проконтролировать, потом отправить назад. Даже если заказывать забор/доставку силами транспортной это банально время, надо быть на связи ждать этих экспедиторов пол дня.... А сами конторы которые занимаются ремонтом как правило с курьерами ТК напрямую не работают... В общем если нет родственников или ну очень хороших знакомых все эти "иногородние" варианты отпадают... Поэтому и пришлось идти к этим же бракоделам. Я вот подготовиться пытался зная их методику работы, свой инструмент захватил :nice: Не прогадал, инструмент пригодился.
Если бы пошел в третий раз - не допустил бы косяков балансировщика по некорректному сверлению там где ему удобно а не там где заводом рекомендовано.
Опыт сын ошибок трудных (с) :good:
#465
Сообщение batat » Чт мар 07, 2013 9:51 am
тяжко тяжко как то все у тебя. у нас в городе и то в нескольких местах станки есть и на головы и на коленвалы. я раньше тоже не знал, пока не спросил у гонщиков. они и подсказали.
Автомобиль: пешеход
#466
Сообщение BT878A » Чт мар 07, 2013 10:17 am
Ребят, какие есть мысли по пружинам 402 ? Как их сделать прямыми? :nice:
#467
Сообщение 1cepera » Чт мар 07, 2013 19:07 pm
Была на форуме ссылка на сайт инностранной фирмы изготавливающей пружины всех типоразмеров. Возможно в анкете Мортиса... надо звать Леди Гугл.
#468
Сообщение Mortis » Чт мар 07, 2013 19:14 pm
Это в Штатах. Можно попробовать повторить мой эксперимент с хундайскими пружинами и выяснить в чем же все таки дело: пружин не хватает или гидрики не справляются. Больше похоже на гидрики т.к. когда у меня стояла одна такая пружина с обычными штангами - ничего не стучало.
Автомобиль: пешеход
#469
Сообщение BT878A » Чт мар 07, 2013 19:40 pm
Олег, а можно номерок экзиста этих пружин? В факе не нашел.
-- Чт мар 07, 2013 20:56 pm --
А все нашел http://www.www.gaz-24.com/forum/viewtop ... start=4380
#470
Сообщение Mortis » Чт мар 07, 2013 20:26 pm
BT878A
Только тарелки и сухари в конечном итоге пришлось ставить ЗМЗшные (у тарелок перетачивал верхнюю ступеньку): хундайские по колпачкам стучали.
Автомобиль: пешеход
#471
Сообщение BT878A » Чт мар 07, 2013 22:52 pm
Странно, нигде не могу найти значение натяга запресовки направляющих втулок в ГБЦ. Ниже фото диаметров новой и старой втулок, как думаете, можно такие ставить? Или искать более толстые? :what:
#472
Сообщение 1cepera » Чт мар 07, 2013 22:58 pm
В книге по 24ой 81 года натяг написан 0,022-0,076.
Автомобиль: пешеход
#473
Сообщение BT878A » Чт мар 07, 2013 23:01 pm
1cepera
Спасибо!
Хм.. значит по хорошему надо ставить +0.05 втулки... у моих можно сказать на нижней границе натяг, боюсь прослабит.
Кстати одна из втулок была на заводе запресована с дефектом, и продрала со стружкой задир на стенке отверстия. Насколько это критично?
#474
Сообщение 1cepera » Чт мар 07, 2013 23:06 pm
Втулке же там не вращаться, да и задир не на всю высоту и по ширине несравненно мал к длине окружности. Поставь туда втулку с натягом побольше.
Автомобиль: пешеход
#475
Сообщение BT878A » Пт мар 08, 2013 9:04 am
Ребят, что-то я не пойму... Для чего в запчасти идут втулки номинального размера? :what: Для чего они? Ведь даже при первой замене втулок, выходит надо запрессовывать на 0.05мм толще чтобы сохранить заводской натяг.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#476
Сообщение Maximko » Пт мар 08, 2013 9:52 am
BT878A если гбц греют при замене, и меняют аккуратно, то ставятся стандартные.
Автомобиль: Продан
#477
Сообщение Metalstorm » Пт мар 08, 2013 10:37 am
Втулки нужно прокипятить в масле. Еще перед запрессовкой можно их в морозильник положить.
#478
Сообщение shtepsel_ » Пт мар 08, 2013 18:11 pm
BT878A можно сделать бронзовые направляйки по своему чертежу с нужным натягом под каждое отверстие индивидуально.
А вообще обычно держатся и стандартные направляющие при замене, даже если их "выпрессовывают" и "запрессовывают" молотком. Авось- великая штука :)
-- Пт мар 08, 2013 19:20 pm --
BT878A писал(а):Странно, нигде не могу найти значение натяга запресовки направляющих втулок в ГБЦ
отверстие в голове 17 +- 0,021, направляйка 17,02 +0,28 +046. Натяг от 0,027 до 0,087.
BT878A писал(а):Кстати одна из втулок была на заводе запресована с дефектом, и продрала со стружкой задир на стенке отверстия.
А вот заводчане педерасты. По их же технологии при установке направляек голова греется до 175 Цельсиев, направляйки охлаждаются в жидком азоте и вставляются от руки.
#479
Сообщение Scy.thian » Пт мар 08, 2013 21:04 pm
shtepsel_ писал(а):А вот заводчане педерасты.
:sad:
А шо поделаешь?
Этот сорт "людей" индивидуумов встречается , как ни странно везде...
#480
Сообщение batat » Пт мар 08, 2013 21:15 pm
подскажите пожалуйста. она труп или шлифануть, камеру в том числе? в обеих камерах видно.
