Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#1411
Сообщение Stich » Пт янв 17, 2014 12:56 pm
Итого 4800р. :pride:
А куда остальные 95.200 потратил?))) И как же динамо-космическая балансировка колена, натирание алмазной пастой клапанной крышки и все прочие процедуры без которых, как известно, мотор работать не будет.
#1412
Сообщение Tixomir » Пт янв 17, 2014 13:05 pm
Действительно! Куда? :nice:
Осталось КПП выбрать из трёх имеющихся, вскрою посмотрю на потроха, лучшую отмою и сразу прикручу т.к. ставить мотор буду вместе с коробкой!
Автомобиль: 3110 1998г.
#1413
Сообщение Inukami » Пн янв 20, 2014 20:15 pm
Скоро привезу свою малышку в гараж на вскрытие.
Летом поймал тосол в масло, да так, что свечи на ходу заливало :verynice:
Проехав победные 30 км заглох на развороте, это было жирной точкой в конце поездки)))
В масле сметана жуткая, нооооооо давление не падало в системе ниразу пока ехал ниже 3 ( что в общем то норма).
Итак ваши ставки, мертвы ли постели и кв или нет?)
пысы: по ходу дела приглядываю мотор на замену, нутром чую там внутри что-то жуткое будет)
C каждой волгой диплом механика в подарок =)
БСЗ, ДААЗ 4178
#1414
Сообщение Tixomir » Пн янв 20, 2014 20:27 pm
Ничего не будет с К\В от 30 км с коктейлем в поддоне. А при чём тут постели вовсе не понятно?! Вкладыши может?
Замени прокладку ГБЦ и всё.
#1415
Сообщение Inukami » Пн янв 20, 2014 21:18 pm
Tixomir писал(а):Ничего не будет с К\В от 30 км с коктейлем в поддоне. А при чём тут постели вовсе не понятно?! Вкладыши может?
я боюсь как бы не провернуло)
-- Пн янв 20, 2014 23:21 pm --
в любом случае раскидывать буду полностью, если живой, то туда поселится 35-45 окбд и поршневая точно под замену, пробег порядка сотни уже, по талмудам это замена колец. посему имеет ли смысл ставить сотую? надо ли посадочные под сотую точить?
хотя до самого конца он не стучал это точно) может и живой ещё)
-- Вт янв 21, 2014 1:32 am --
вот что меня удивляет, все проделывают столько манипуляций с 402м, и никто не варит коллектор нормальный О.о
БСЗ, ДААЗ 4178
#1416
Сообщение Mortis » Вт янв 21, 2014 0:33 am
Да он со штатным распредвалом не очень-то и нужен. При этом в любом случае дороговасто выходит.
#1417
Сообщение Inukami » Чт янв 23, 2014 18:10 pm
Mortis писал(а):Да он со штатным распредвалом не очень-то и нужен. При этом в любом случае дороговасто выходит.
ну так не со штатным же :nice:
если самому варить, не так дорого выйдет
БСЗ, ДААЗ 4178
#1418
Сообщение Lomonosov24 » Чт янв 23, 2014 18:17 pm
Ага, да только не из стали а из нержи.. А там сварить акуратно надо постараться...
#1419
Сообщение Mortis » Чт янв 23, 2014 21:39 pm
Inukami
Ты ценами на нержавеечные гибы интересовался?
#1420
Сообщение Lomonosov24 » Чт янв 23, 2014 21:56 pm
Коллектор ЗМЗ-402 NISMO V-Spec ВУАЛЯ!!!
-- Чт янв 23, 2014 21:59 pm --
Сотку ставить после нормальной капиталки. На абы как кипеть будешь всегда и везде.
Автомобиль: 3110 1997г.в.
Благодарил (а): 23 раза
#1421
Сообщение SkyRider » Пт янв 24, 2014 14:19 pm
Inukami писал(а):в любом случае раскидывать буду полностью, если живой, то туда поселится 35-45 окбд и поршневая точно под замену, пробег порядка сотни уже, по талмудам это замена колец. посему имеет ли смысл ставить сотую? надо ли посадочные под сотую точить?
Под сотку нужно свои гильзы (либо 410, либо из зил130 переточенные), свои поршня 410, либо 421поршня+421 шатуны. Но это все фигня. Основная задача это расточка блока под увеличенные гильзы - мало кто берется, почти ни кто. И дорого все это выйдет.
Мой авто на драйве
http://www.drive2.ru/r/gaz/288230376151845856/
#1422
Сообщение Lomonosov24 » Пт янв 24, 2014 21:05 pm
Да ну у нас под ногинском в лёгкую тебе на сотку переведут. Денег не много берут, но опыт значительный. Да и что там растачивать посадочные места, там пьяный фрезер с 10-летним стажем сделает пиво не успеешь допить...
#1423
Сообщение Mortis » Пт янв 24, 2014 21:23 pm
Бугага :).
#1424
Сообщение Inukami » Сб янв 25, 2014 12:01 pm
Как бы пьяный мастер не упорол все) товарищ мортис подскажите своим экспертным мнением, стоит ли для отжигов сотку ставить или нет?
БСЗ, ДААЗ 4178
#1425
Сообщение Mortis » Сб янв 25, 2014 14:30 pm
Читай в факе мифы о змз-402 :).
Автомобиль: пешеход
#1426
Сообщение BT878A » Вс фев 02, 2014 19:18 pm
Перебрал я сам свой 151 карб. Замерил расход - 15л на сотню, прогресс однако :good:
#1427
Сообщение shtepsel_ » Вс фев 02, 2014 19:44 pm
BT878A поехала нормально?
Автомобиль: пешеход
#1428
Сообщение BT878A » Вс фев 02, 2014 20:54 pm
shtepsel_
Не совсем. Едет, по крайней мере на ровном участке уже можно ехать 120-130 :overhappy: а раньше выше 110 принципиально не хотела. Но есть странная тупизна при наборе скорости. Даешь газу а такое впечатление держат за хвост, не отпускаешь педаль то потихоньку появляется тяга...
#1429
Сообщение IvanSkvor » Пн фев 03, 2014 11:36 am
Inukami писал(а):стоит ли для отжигов сотку ставить или нет?
Стоит. Но с другим распредвалом, хотя бы УМЗ 4216
-- Пн фев 03, 2014 11:41 am --
BT878A писал(а):Даешь газу а такое впечатление держат за хвост, не отпускаешь педаль то потихоньку появляется тяга...
Когда лучше по ощущениям разгоняется: когда педаль в пол или в пол-педали? Легко ли "крутится" мотор?
89099141313, Иван
Автомобиль: пешеход
#1430
Сообщение BT878A » Вт фев 04, 2014 5:10 am
IvanSkvor
Разгон лучше в пол педали, когда резко нажимаешь - сильнее тупит.
#1431
Сообщение IvanSkvor » Вт фев 04, 2014 9:36 am
BT878A писал(а):Разгон лучше в пол педали, когда резко нажимаешь - сильнее тупит.
Соответственно, как работает ускорительный насос, насколько синхронно он начинает работать с дроссельной заслонкой, какова его производительность за 10 ходов(Сними карбюратор и сделай 10 качков- то что вытекло, собери в шприц- должно быть не меньше 10 кубиков на 151 карбе). Вообще, мне все время кажется, что у тебя центробежное опережение не работает- косвенно судить можно по тому, что машина разногяется в пол-педали, когда за счет разряжения(засонки открыты не полностью) работает вакуумное опережение, а в при полном газе машина начинает тупить.
Я вот что хочу предложить; коль приехать не можешь, то давай высылай трамблер- я тебе его сделаю и отрегулирую, а потом как будешь ставить, отфоткай на всякий случай сам процесс установки на двигатель и вышли мне- таким образом исключим ошибки.
89099141313, Иван
Автомобиль: ГАЗ 24 72
#1432
Сообщение Михалыч152 » Вт фев 04, 2014 10:57 am
IvanSkvor
Iv, любой ЗМЗ402, как известно, - "крив по своему". Рассматривать ЦР в отрыве от двигателя - неблагодарное занятие. Даже если имеешь стенд для проверки ЦР и ВР и выставишь какую-то среднюю характеристику регулятора, то абсолютно не обязательно попадешь в область удобную для конкретного двигателя, т.к. степень сжатия между цилиндрами может заметно отличаться. Кроме того ЦР в приборах 19.3706 и Р119-Б имеют весьма широкие поля интервалов характеристики регулирования. Привожу наглядно эти поля.
ХР поля.jpg (64.75 КБ) 36167 просмотров
Так что ЦР надо тюнинговать на конкретном двигателе. Правда может я отстал и для форумчан тюнинг ЦР в приборах 19.3706 и Р119-Б пройденный этап(просмотрел 10 страниц раздела "Электрика" и не нашел ни одной темы по этому вопросу, или не там искал).
Автомобиль: пешеход
#1433
Сообщение BT878A » Вт фев 04, 2014 12:16 pm
Не поверите, но я даже согласен на колхоз электронной системы зажигания - будь то микас или приз или хоть ежик в тумане, лишь бы машина ЕХАЛА и кушала свои штатные литры...
#1434
Сообщение IvanSkvor » Вт фев 04, 2014 12:23 pm
Михалыч152 писал(а):Так что ЦР надо тюнинговать на конкретном двигателе.
Речь идет не о "тюнинге", а о нормальной работе двигателя в допустимых границах и паспортных величинах. Понятное дело, что настройки трамблера усреднены, само это устройство не совершенно, так же как и двигатели имеют разброс характеристик. Но тут никто, как понимаю, супердвигатель делать не собирается. Мотор не исправен- неисправность надо найти и устранить, а потом уже говорить о оптимизировании графика опережения на конкретном моторе, и то, если потребуется. А то это так же нелепо, как например когда карбюратор течет по прокладкам, рассуждать о классах точности обработки жиклеров на Ленкарзе...
-- Вт фев 04, 2014 12:25 pm --
BT878A писал(а):е поверите, но я даже согласен на колхоз электронной системы зажигания - будь то микас или приз или хоть ежик в тумане, лишь бы машина ЕХАЛА и кушала свои штатные литры.
Не надо колхоза- для начала надо заставить работать как положена на штатном. а потом, если не устроило, пытаться заниматься колхозом. Работа исправного мотора со стандартными регулировками- отправная точка доработок.
89099141313, Иван
#1435
Сообщение shtepsel_ » Вт фев 04, 2014 12:36 pm
BT878A, IvanSkvor Вы ж вроде встретиться хотели :)
#1436
Сообщение Михалыч152 » Вт фев 04, 2014 13:22 pm
IvanSkvor
Нет конечно в первую очередь надо навести порядок в самом трамблере, а тюнинг уже потом. Просто проследить за исправностью пружинок и их правильную установку - это вроде проще простого. Правда если кто-то до тебя "наколхозил", то разобраться бывает не сразу.
ВТ878А
Смелее дорогой! Мануал прочел, ключи и отвертки в руки, и вперед. Докопаться самому это кайф. Плюс приобретение опыта - великое дело.
#1437
Сообщение Inukami » Вс фев 16, 2014 0:10 am
хон? не не видел))))
-- Вс фев 16, 2014 2:10 am --
BT878A писал(а):Не поверите, но я даже согласен на колхоз электронной системы зажигания - будь то микас или приз или хоть ежик в тумане, лишь бы машина ЕХАЛА и кушала свои штатные литры...
для этого вполне достаточно бсз)
БСЗ, ДААЗ 4178
Автомобиль: 2401 1981г
#1438
Сообщение константин34 » Ср мар 26, 2014 20:06 pm
Всем доброго времени суток,надеюсь на вашу подсказку.Вопрос вот в чём,сегодня принесли 402 собрать(разбирали другие люди),до этого перебирал такой мотор только однажды.Проблема возникла с метками грм,хозяин говорит что метки не совпадали на 3 зуба,ему сказали так и ставить типо шестерни сейчас сплошной левак.Так как правильно их поставить?
Автомобиль: 029 95' и 029 96'
#1439
Сообщение romantic » Пт мар 28, 2014 19:16 pm
константин34 писал(а):Всем доброго времени суток,надеюсь на вашу подсказку.Вопрос вот в чём,сегодня принесли 402 собрать(разбирали другие люди),до этого перебирал такой мотор только однажды.Проблема возникла с метками грм,хозяин говорит что метки не совпадали на 3 зуба,ему сказали так и ставить типо шестерни сейчас сплошной левак.Так как правильно их поставить?
Ставь новую шестерню и по меткам, с трёх зубов он по моему даже не заведётся, 511 точно не заводится)
#1440
Сообщение СержНовоч » Пт мар 28, 2014 19:59 pm
В книге есть подсказка, как ГРМ и без меток, по кулочкам РВ собирать, но , блин, нет книги под рукой!
