А какой конкретно распредвал, какие пружины?501 писал(а):Заказал у Димы УМЗ с уазбуки (DIMA-ULN ник ) комплект штанги, ось коромысел под них, и распредвал до кучи (отбит по фазам на стенде с его слов - наверное это хорошо ).
Штанги с гидрокомпенсаторами для 402ого, 24Д и УАЗ
- Автомобиль: Газ 3302 1997
Re: Штанги с гидрокомпенсаторами для 402ого, 24Д и УАЗ
- Автомобиль: ГАЗ-24 (402), 3102 (3110-406), 31029 (406)
И к какому ж выводу пришли по гидрикам и ОКБДшным валам?
советовали 35-й. По описанию ОКБ-сайта, на 2.4 оптимальнее 25-й вал.
Штанги есть. Прогресс, оказалось, ставил no-name гидрокомпенсаторы из Китая. 7 из 8 за неск месяцев умерли
Куплены Ina. Двиг будет капиталиться. Попутно думу думаю про распредвал.
http://www.drive2.ru/r/gaz/1152578/
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/umc-varta
там же ""КУПЛЮ"
там же ""КУПЛЮ"
Помрут и Ina. Если не озаботиться нормальным подводом масла.umc-varta писал(а): Прогресс, оказалось, ставил no-name гидрокомпенсаторы из Китая. 7 из 8 за неск месяцев умерлиКуплены Ina. Двиг будет капиталиться. Попутно думу думаю про распредвал.
У меня гидрики пока живые "прогрессовские" (маслопровод дополнительный для гидриков проложен). А вот штанги - переделаны(причём давно).
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979
Всем привет. Товарищи, дайте пожалуйста заключение этой конструкции спустя несколько лет эксплуатации? стоит брать сейчас "прогресс" ?
Scy.thian, Спасибо, а дайте пожалуйста ссылку на инфу по доп.масло канал, не понятно по обрывкам постов
wtrdiez, вот в этом месте примерно начало процесса:
http://forum.gaz-24.com/viewtopic.php?t ... 70#p321024
Scy.thian, Спасибо" Возник следующий вопрос - переходник с накидной гайкой в корпус масляного фильтра от чего? или точили сами?
Тут еще: viewtopic.php?f=53&t=85438
Мне повезло. Предыдущий владелец в эту точку подключал механический манометр. Поэтому именно эта часть имелась на машине.
Scy.thian, Мне вот не совсем повезло, в головке блока коническая резьба, судя по всем 1/8х27. Подскажите пожалуйста, можно ли подключится в корпус масляного фильтра в указанном месте?
Я прямо поверх 1/8 нарезал М10 и закрутил переходник на резьбовой фиксатор. Полет нормальный. В стакане это сливная пробка, лучше подключиться через тройник к датику красной лампы.
Mortis тоже хотел перерезать резьбу, но уже два раза портил детали в схожей ситуации, с тех пор избегаю любой работы с нарезкой =) Построю на переходниках. Выходит в ГБЦ резьба 1/8 27 NPT а в стакане (или тройнике) 1/4 18 NPT
Scy.thian, Mortis, Приветствую ! Установил себе гидрики INA по Вашим мануалам - всё супер, но одна мысль не даёт покоя...
В инструкции написано что сначала их нужно "разрядить", а затем закрутить на 1 оборот после касания. По Вашим записям понял что Вы закрутили по 2,5 оборота !?
Подскажите пожалуйста можно ли отрегулировать (на сколько закрутить) уже "заряженые" гидрики? т.к. очень не хочется снимать ось коромысел еще раз чтобы их разрядить
В процессе регулировки ЗАРЯЖЕННЫХ гидриков заметил что при закручивании рег.болта клапан равномерно открывается, т.е. у самого гидрика INA нет свободного хода как были у родных прогрессовских! Не получится ли что если закрутить их на 2,5 оборота как у Вас, то они будут перетянуты (открыты на 2,5мм) и прогорят???
Не знаю что значит разрядить: по идее, в состоянии покоя пружина держит плунжер выдвинутым на всю длину.
Mortis, Разрядить - нажать проволокой в отверстие клапана чтобы выпустить масло и воздух, тогда как я понимаю гидрокомпенсатор возможно зажать руками (нет давления масла)
В любом случае буду разряжать и настраивать по мануалу. Подскажите на сколько оборотов, исходя из практики, закрутить рег.винты?
Mortis, Scy.thian, настроил по мануалу но на 1,5 оборота (также стравил масло из гидриков) У Вас на 2,5 оборота зажаты?
wtrdiez, на заряженном гидрике и не должно быть свободного хода. Масло держит поршень гидрика в разжатом состоянии. Разряженный гидрик сжимается пальцем. Там пружинка чуть сильнее чем в авторучке.wtrdiez писал(а): ↑Ср окт 21, 2020 23:33 pmВ процессе регулировки ЗАРЯЖЕННЫХ гидриков заметил что при закручивании рег.болта клапан равномерно открывается, т.е. у самого гидрика INA нет свободного хода как были у родных прогрессовских! Не получится ли что если закрутить их на 2,5 оборота как у Вас, то они будут перетянуты (открыты на 2,5мм) и прогорят???
wtrdiez, при настройке я разряженный гидрик зажимал до упора, потом отпускал на 1,5 оборота.
Я при любом раскладе делаю " до касания + 1оборот." Если гидрик с маслом, то приоткроется клапан, но после запуска движка оно там само отрегулируется. Слишком хилые гидрики, травят масло под усилием сжатой пружины. То есть недозакрытие клапанов на работающем моторе спровоцировать не могут.
Mortis, Scy.thian, Приветствую!
Сразу хочу извинится что не по теме, но прошу совета (или тыкните носом где уже обсуждали):
Родные прогрессовские штанги все погнуло при пробеге 3000 км, есть желание и возможность изготовить новые из трубки 9х1мм но со сталью не могу определится, пока остановился на AISI 321 (аналог 08Х18Н10Т)
wtrdiez, у меня тоже погнуло родные прогрессовские штанги. Изготовлены новые из трубки 08Х18Н10Т. Так и работают с 2013-го года. Один гидрик менял прошлым летом. Остальные живы.
Scy.thian, Вы немного обнадёжили, не могу найти 30хгса, буду делать из 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т, Спасибо !
Scy.thian, Приветствую! Вплотную подошел к установке кастомных штанг толкателей с гидрокомпенсаторами, поэтому возник следующий вопрос - что будет, если заменить пружины клапанов 24д на двойные от 402? хотелось бы избавится от зависания клапанов на больших оборотах, но не убьет ли это гидрокомпенсаторы? почему с завода рекомендуют ставить только на ГБЦ с одинарными пружинами?
На больших оборотах главную роль играет масса самих клапанов, а жесткие пружины только усугубят дело. С мягкими будет лучше работать на холостых.
Mortis, а тот факт, что на 24д нет доп. опор оси коромысел на 1м и 4м цилиндре играет какую-то роль в плане долговечности самой оси, при использовании двойных пружин?
