А какой конкретно распредвал, какие пружины?501 писал(а):Заказал у Димы УМЗ с уазбуки (DIMA-ULN ник ) комплект штанги, ось коромысел под них, и распредвал до кучи (отбит по фазам на стенде с его слов - наверное это хорошо ).
Штанги с гидрокомпенсаторами для 402ого, 24Д и УАЗ
- Автомобиль: Газ 3302 1997
Re: Штанги с гидрокомпенсаторами для 402ого, 24Д и УАЗ
Сообщение serega lu » Пт июн 05, 2015 1:31 am
serega lu
- Автомобиль: ГАЗ-24 (402), 3102 (3110-406), 31029 (406)
Сообщение umc-varta » Ср янв 18, 2017 21:40 pm
советовали 35-й. По описанию ОКБ-сайта, на 2.4 оптимальнее 25-й вал.
Штанги есть. Прогресс, оказалось, ставил no-name гидрокомпенсаторы из Китая. 7 из 8 за неск месяцев умерли
http://www.drive2.ru/r/gaz/1152578/
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/umc-varta
там же ""КУПЛЮ"
umc-varta
Сообщение Scy.thian » Ср янв 18, 2017 22:43 pm
Помрут и Ina. Если не озаботиться нормальным подводом масла.umc-varta писал(а): Прогресс, оказалось, ставил no-name гидрокомпенсаторы из Китая. 7 из 8 за неск месяцев умерлиКуплены Ina. Двиг будет капиталиться. Попутно думу думаю про распредвал.
У меня гидрики пока живые "прогрессовские" (маслопровод дополнительный для гидриков проложен). А вот штанги - переделаны(причём давно).
Scy.thian
wtrdiez
Сообщение Scy.thian » Сб май 16, 2020 22:31 pm
Дык... Работают.
Scy.thian
wtrdiez
Сообщение Scy.thian » Вс май 17, 2020 17:54 pm
http://forum.gaz-24.com/viewtopic.php?t ... 70#p321024
Scy.thian
wtrdiez
Сообщение Mortis » Вс май 17, 2020 19:54 pm
Сообщение Scy.thian » Вт май 19, 2020 15:32 pm
Мне повезло. Предыдущий владелец в эту точку подключал механический манометр. Поэтому именно эта часть имелась на машине.
Scy.thian
wtrdiez
Сообщение Mortis » Вт май 19, 2020 19:11 pm
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979
Сообщение wtrdiez » Вт май 19, 2020 20:36 pm
wtrdiez
Сообщение Scy.thian » Пт май 22, 2020 20:23 pm
Scy.thian
Сообщение wtrdiez » Ср окт 21, 2020 23:33 pm
В инструкции написано что сначала их нужно "разрядить", а затем закрутить на 1 оборот после касания. По Вашим записям понял что Вы закрутили по 2,5 оборота !?
Подскажите пожалуйста можно ли отрегулировать (на сколько закрутить) уже "заряженые" гидрики? т.к. очень не хочется снимать ось коромысел еще раз чтобы их разрядить
В процессе регулировки ЗАРЯЖЕННЫХ гидриков заметил что при закручивании рег.болта клапан равномерно открывается, т.е. у самого гидрика INA нет свободного хода как были у родных прогрессовских! Не получится ли что если закрутить их на 2,5 оборота как у Вас, то они будут перетянуты (открыты на 2,5мм) и прогорят???
wtrdiez
Сообщение wtrdiez » Чт окт 22, 2020 10:26 am
В любом случае буду разряжать и настраивать по мануалу. Подскажите на сколько оборотов, исходя из практики, закрутить рег.винты?
wtrdiez
wtrdiez
Сообщение Scy.thian » Пт окт 23, 2020 8:26 am
wtrdiez, на заряженном гидрике и не должно быть свободного хода. Масло держит поршень гидрика в разжатом состоянии. Разряженный гидрик сжимается пальцем. Там пружинка чуть сильнее чем в авторучке.wtrdiez писал(а): ↑Ср окт 21, 2020 23:33 pmВ процессе регулировки ЗАРЯЖЕННЫХ гидриков заметил что при закручивании рег.болта клапан равномерно открывается, т.е. у самого гидрика INA нет свободного хода как были у родных прогрессовских! Не получится ли что если закрутить их на 2,5 оборота как у Вас, то они будут перетянуты (открыты на 2,5мм) и прогорят???
wtrdiez, при настройке я разряженный гидрик зажимал до упора, потом отпускал на 1,5 оборота.
Scy.thian
Сообщение Mortis » Пт окт 23, 2020 9:08 am
wtrdiez
Сообщение wtrdiez » Чт янв 28, 2021 20:47 pm
Сразу хочу извинится что не по теме, но прошу совета (или тыкните носом где уже обсуждали):
Родные прогрессовские штанги все погнуло при пробеге 3000 км, есть желание и возможность изготовить новые из трубки 9х1мм но со сталью не могу определится, пока остановился на AISI 321 (аналог 08Х18Н10Т)
wtrdiez
wtrdiez
Сообщение Scy.thian » Пт янв 29, 2021 22:59 pm
wtrdiez, у меня тоже погнуло родные прогрессовские штанги. Изготовлены новые из трубки 08Х18Н10Т. Так и работают с 2013-го года. Один гидрик менял прошлым летом. Остальные живы.
Scy.thian
wtrdiez
Сообщение Scy.thian » Сб янв 30, 2021 19:42 pm
Scy.thian
Сообщение wtrdiez » Пн мар 15, 2021 16:08 pm
wtrdiez
Сообщение Mortis » Пн мар 15, 2021 18:34 pm
Вернуться в «Система смазки, ГРМ, КШМ»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
