Конечно и с двух сторон
BT878A
Плоскость может быть кривой до полумиллиметра - пофигу, обжимается. Не помню на какой странице были фотки блока, вроде там присутствовали какие-то повреждения как раз на шпилечных бобышках. Или я с чем-то путаю?
- Автомобиль: пешеход
Олег не путаешь, были. Но все меня уверили что ставь так "обожмется"
Кстати если течет по шпилькам, как определить и загерметизировать не снимая головы?
Открутить гайки и намазать герметика под шайбы.
Нужно было как то раз найти течь тосола в волге с крайслером. Как раз на работе купили новый приборчик для проверки. Принцип у него такой: накачал ручным насосом в расширбаке давление в 1 атм (там манометр встроен), поднял авто на подъемнике и увидил что бегут все патрубки. Вскрытие показало, что там 18 патрубки сидят на 16 штуцерах. Просто у крайслера рабочая температура 95-100 градусов, вот и сдались наши патрубки от американской температуры. Кстати, на какое давление расчитан клапан в крышке расширбака?
0.9-1.2 атм.1cepera писал(а):Кстати, на какое давление расчитан клапан в крышке расширбака?
Tixomir
В общем обычная прокладка без герметика оказалась полным Г***м
Травила тосол по двум шпилькам, да и вообще много где продавливала... Видимо изза слабого наполнения асбестом, она ребристая, и через впадинки как раз текло...
- Телефон: 89156884553
Не вини зеркало коль......BT878A писал(а):В общем обычная прокладка без герметика оказалась полным Г***м
А шпильки по которым травит 2-ая слева если смотреть от радиатора и через одну в этом же ряду?
Шестую я угадал, т.к. эта шпилька почти всегда омывается ОЖ(если заметил она всегда ржавая.
Почему четвёртая потекла Х.З
, значит что-то с кородцем шпильки в месте прилегания с прокладкой или гильза торчит больше чем надо. Прокладка тут не при делах. Ищи причину.
Tixomir
Не, я все же сколяюсь к материалу прокладки... Как иначе обьяснить попадание ОЖ под плоскость ГБЦ в местах между гильзами со стороны ГБЦ? Там аж алюминий кородировал...
Так в ГБЦ разве нет каналов для ОЖ?
ПомниЦа ты говорил о шлифрвки головы до зеркального блеска! А не в этом ли причина? Шершавая она должна быть!
Tixomir
Хм... может и так... Но ГБЦ мне действительно шлифовали чуть ли не до зеркала...
BT878A
Дык там прокладка не обжата, под нее и затекает свободно.
Я чугунные блоки всегда вожу на шлифовку плоскости, до десятки снимают для получения ровной поверхности. Что уж говорить про волговский, люминивый. По любому кривой и ровной головкой это не исправить.
dima-ekb 2410
Тем не менее наружу-то у этих шпилек не течет.
Края вытянуты шпильками, в середине яма прокладки не хватает прожать зазор между гильзами. Мне кажеццо вполне логично.
Отсюда вывод = блок надо было утилизировать сразу, а не мучатся с завтуливанием.
dima-ekb 2410
Я специально выкрутил все шпильки из него, но НИКТО в Воронеже не взялся. Мотивировали тем что надо выравнивать посадку гильз в блок на координатно расточном станке, а такого оборудования нет.
Координатник особо и не нужен, достаточно фрезера вертикального. В крайнем случае можно было шлифануть торец гильзы.
Другое дело, это просто некому делать. Если есть то опять же лениво на мелочи размениваться. Роисся.
Ребят, при сбросе газа легкие хлопки толи в выхлоп, толи в карб не пойму... Зажигание? Или прогар клапана?
Если ЭПХХ нет, то это нормально.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
lexx
Карб 151, ЭПХХ есть. Поначалу не было, началось недавно
Значит ЭПХХ сломался.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Или заслонки неплотно закрыты, при отпущенной педали газа.lexx писал(а):Значит ЭПХХ сломался.
Тогда обычно и холостые уплывают. Может, просто микрик открутился и постоянно замкнут.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Не обязательно.lexx писал(а):Тогда обычно и холостые уплывают.
Несколько раз наблюдал такой прикол.
Чё гадать? Нужно проверить.
Надо проверить зазоры на клапанах, скорее всего "пришлёпались" к сёдлам -зазоры уменьшились.
Резонатор присутствует?
Tixomir
Спасибо, зазоры проверю. Действительно, резонатор отвалился и потерялся.
