Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#1081
Сообщение BT878A » Ср май 15, 2013 22:39 pm
Tixomir
Конечно и с двух сторон :sad:
#1082
Сообщение Mortis » Чт май 16, 2013 6:24 am
BT878A
Плоскость может быть кривой до полумиллиметра - пофигу, обжимается. Не помню на какой странице были фотки блока, вроде там присутствовали какие-то повреждения как раз на шпилечных бобышках. Или я с чем-то путаю?
Автомобиль: пешеход
#1083
Сообщение BT878A » Чт май 16, 2013 12:29 pm
Олег не путаешь, были. Но все меня уверили что ставь так "обожмется" :dnk:
Кстати если течет по шпилькам, как определить и загерметизировать не снимая головы?
#1084
Сообщение Mortis » Чт май 16, 2013 13:57 pm
Открутить гайки и намазать герметика под шайбы.
#1085
Сообщение 1cepera » Чт май 16, 2013 22:02 pm
Нужно было как то раз найти течь тосола в волге с крайслером. Как раз на работе купили новый приборчик для проверки. Принцип у него такой: накачал ручным насосом в расширбаке давление в 1 атм (там манометр встроен), поднял авто на подъемнике и увидил что бегут все патрубки. Вскрытие показало, что там 18 патрубки сидят на 16 штуцерах. Просто у крайслера рабочая температура 95-100 градусов, вот и сдались наши патрубки от американской температуры. Кстати, на какое давление расчитан клапан в крышке расширбака?
#1086
Сообщение Sebastian » Чт май 16, 2013 22:13 pm
1cepera писал(а):Кстати, на какое давление расчитан клапан в крышке расширбака?
0.9-1.2 атм.
Автомобиль: пешеход
#1087
Сообщение BT878A » Вс май 19, 2013 17:43 pm
Tixomir
В общем обычная прокладка без герметика оказалась полным Г***м :dnk: Травила тосол по двум шпилькам, да и вообще много где продавливала... Видимо изза слабого наполнения асбестом, она ребристая, и через впадинки как раз текло...
#1088
Сообщение Tixomir » Вс май 19, 2013 17:48 pm
BT878A писал(а):В общем обычная прокладка без герметика оказалась полным Г***м
Не вини зеркало коль...... :verynice:
А шпильки по которым травит 2-ая слева если смотреть от радиатора и через одну в этом же ряду?
Автомобиль: пешеход
#1089
Сообщение BT878A » Вс май 19, 2013 22:17 pm
Tixomir
Вот шпильки:
Текло под 4 и 6.
#1090
Сообщение Tixomir » Вс май 19, 2013 22:30 pm
Шестую я угадал, т.к. эта шпилька почти всегда омывается ОЖ(если заметил она всегда ржавая.
Почему четвёртая потекла Х.З :dnk: , значит что-то с кородцем шпильки в месте прилегания с прокладкой или гильза торчит больше чем надо. Прокладка тут не при делах. Ищи причину.
Автомобиль: пешеход
#1091
Сообщение BT878A » Вс май 19, 2013 22:59 pm
Tixomir
Не, я все же сколяюсь к материалу прокладки... Как иначе обьяснить попадание ОЖ под плоскость ГБЦ в местах между гильзами со стороны ГБЦ? Там аж алюминий кородировал...
#1092
Сообщение Tixomir » Вс май 19, 2013 23:04 pm
Так в ГБЦ разве нет каналов для ОЖ?
ПомниЦа ты говорил о шлифрвки головы до зеркального блеска! А не в этом ли причина? Шершавая она должна быть!
Автомобиль: пешеход
#1093
Сообщение BT878A » Вс май 19, 2013 23:14 pm
Tixomir
Хм... может и так... Но ГБЦ мне действительно шлифовали чуть ли не до зеркала... :what:
#1094
Сообщение Mortis » Пн май 20, 2013 1:32 am
BT878A
Дык там прокладка не обжата, под нее и затекает свободно.
#1095
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн май 20, 2013 5:59 am
Я чугунные блоки всегда вожу на шлифовку плоскости, до десятки снимают для получения ровной поверхности. Что уж говорить про волговский, люминивый. По любому кривой и ровной головкой это не исправить.
#1096
Сообщение Mortis » Пн май 20, 2013 6:28 am
dima-ekb 2410
Тем не менее наружу-то у этих шпилек не течет.
#1097
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн май 20, 2013 6:39 am
Края вытянуты шпильками, в середине яма прокладки не хватает прожать зазор между гильзами. Мне кажеццо вполне логично.
Автомобиль: пешеход
#1098
Сообщение BT878A » Пн май 20, 2013 8:52 am
Отсюда вывод = блок надо было утилизировать сразу, а не мучатся с завтуливанием. :sad:
#1099
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн май 20, 2013 8:57 am
Нее... Надо было блок фрезернуть перед сборкой.
Автомобиль: пешеход
#1100
Сообщение BT878A » Пн май 20, 2013 8:59 am
dima-ekb 2410
Я специально выкрутил все шпильки из него, но НИКТО в Воронеже не взялся. Мотивировали тем что надо выравнивать посадку гильз в блок на координатно расточном станке, а такого оборудования нет.
#1101
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн май 20, 2013 9:36 am
Координатник особо и не нужен, достаточно фрезера вертикального. В крайнем случае можно было шлифануть торец гильзы.
Другое дело, это просто некому делать. Если есть то опять же лениво на мелочи размениваться. Роисся.
Автомобиль: пешеход
#1102
Сообщение BT878A » Сб июн 01, 2013 22:55 pm
Ребят, при сбросе газа легкие хлопки толи в выхлоп, толи в карб не пойму... Зажигание? Или прогар клапана?
#1103
Сообщение lexx » Сб июн 01, 2013 23:22 pm
Если ЭПХХ нет, то это нормально.
http://rtsz.ru/
Автомобиль: пешеход
#1104
Сообщение BT878A » Сб июн 01, 2013 23:37 pm
lexx
Карб 151, ЭПХХ есть. Поначалу не было, началось недавно :sad:
#1105
Сообщение lexx » Сб июн 01, 2013 23:44 pm
Значит ЭПХХ сломался.
http://rtsz.ru/
#1106
Сообщение Scy.thian » Сб июн 01, 2013 23:59 pm
lexx писал(а):Значит ЭПХХ сломался.
Или заслонки неплотно закрыты, при отпущенной педали газа.
#1107
Сообщение lexx » Вс июн 02, 2013 0:10 am
Тогда обычно и холостые уплывают. Может, просто микрик открутился и постоянно замкнут.
http://rtsz.ru/
#1108
Сообщение Scy.thian » Вс июн 02, 2013 0:21 am
lexx писал(а):Тогда обычно и холостые уплывают.
Не обязательно.
Несколько раз наблюдал такой прикол.
Чё гадать? Нужно проверить.
#1109
Сообщение Tixomir » Вс июн 02, 2013 8:49 am
Надо проверить зазоры на клапанах, скорее всего "пришлёпались" к сёдлам -зазоры уменьшились.
Резонатор присутствует?
Автомобиль: пешеход
#1110
Сообщение BT878A » Вс июн 02, 2013 9:11 am
Tixomir
Спасибо, зазоры проверю. Действительно, резонатор отвалился и потерялся. :mad:
