Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#331
Сообщение BT878A » Вс фев 24, 2013 10:59 am
Scy.thian
Конечно, очень хочу отбалансировать коленвал. Только с ним две проблемы:
1 - единственная контора в Воронеже кто балансирует этот там где мне втулили блок перекрыв маслоканал и шлифовали колено с биением 4 сотки. :sad:
2 - У меня нет приспособления для напресовки шестерни ГРМ на КВ, так что подсобрать вал пока не могу.
Благодарил (а): 114 раз
#332
Сообщение СержНовоч » Вс фев 24, 2013 11:01 am
Scy.thian писал(а):Потому как понту выгонять поршня с шатунами в ноль, если на КВ небаланс будет в сотнях грамм исчисляться?
Там если балансировать, то есть смысл в сборе с маховиком , а потом проверить и с корзиной!
#333
Сообщение Mortis » Вс фев 24, 2013 11:07 am
Шестерню по идее можно напрессовать той же приспособой, что и ступицу шкива (болт с шайбами), только через втулку.
#334
Сообщение Scy.thian » Вс фев 24, 2013 11:19 am
СержНовоч писал(а):Там если балансировать, то есть смысл в сборе с маховиком , а потом проверить и с корзиной!
А если не балансировать - то смысла в подгонке масс ШПГ - ноль.
#335
Сообщение IvanSkvor » Вс фев 24, 2013 11:40 am
BT878A писал(а):Конечно, очень хочу отбалансировать коленвал. Только с ним две проблемы
Балансировать надо с маховиком и корзиной сцепления всборе. Делать это нужно обязательно, без балансировки мотор, считай, не работает как следует. А шестерню на КВ спокойно сажают постукиванием молотка через деревянную проставку или киянкой. Съемник нужен только для снятия шестерни.
89099141313, Иван
#336
Сообщение СержНовоч » Вс фев 24, 2013 11:46 am
IvanSkvor писал(а):через деревянную проставку
Так не удобно. Я набивал через трубу подходящего диаметра кувалдой.
Автомобиль: пешеход
#337
Сообщение BT878A » Вс фев 24, 2013 13:32 pm
Нету трубы :sad: а через деревяшку неудобно да и не хочется по КВ стучать.. буду искать варианты.
Кстати вопрос, на балансировку в какой комплектации КВ тащить? полностью в сборе включая корзину сцепления и маховик?
#338
Сообщение Sebastian » Вс фев 24, 2013 13:38 pm
BT878A писал(а):Кстати вопрос, на балансировку в какой комплектации КВ тащить? полностью в сборе включая корзину сцепления и маховик?
И шкив не забудь.
#339
Сообщение Tixomir » Вс фев 24, 2013 13:56 pm
BT878A писал(а):- У меня нет приспособления для напресовки шестерни ГРМ на КВ
Медный молоток и все дела, так же и ступица К\В запресовывается.
#340
Сообщение esveka » Вс фев 24, 2013 15:19 pm
BT878A писал(а):Взял дремель и спилил
Ну все... Это последняя капля.. Я че, последний лох остался, у которого дремеля нет?
Заказываю!
Автомобиль: пешеход
#341
Сообщение BT878A » Вс фев 24, 2013 15:33 pm
Блин народ, как быть с кольцами?
Что-то у меня большое сомнение что более узкое SM кольцо будет более долговечным чем более толстое Кострома. Более узкому разбить поршень гораздо легче разве нет?
У кого нить был опыт эксплуатации колец SM ?
#342
Сообщение IvanSkvor » Вс фев 24, 2013 15:38 pm
BT878A писал(а):полностью в сборе включая корзину сцепления и маховик?
Да, конечно все всборе. Можно без шкива. А насчет деревяшки не беспокойтесь. Там же сильно стучать не надо.
Последний раз редактировалось IvanSkvor Вс фев 24, 2013 15:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
89099141313, Иван
Автомобиль: пешеход
#343
Сообщение BT878A » Вс фев 24, 2013 15:43 pm
IvanSkvor
У меня натяг шестерни на вал большой. Когда снимал очень туго шла, а когда пытался напресовать предварительно разогрев шестерню в кипящей воде, она даже не цеплялась на вал, поэтому не стал рисковать с вариантом забить.
#344
Сообщение IvanSkvor » Вс фев 24, 2013 15:49 pm
Это "родная" шестерня, которая уже стояла на коленвале?
89099141313, Иван
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
#345
Сообщение Алексей13 » Вс фев 24, 2013 16:15 pm
BT878A писал(а):разогрев шестерню в кипящей воде,
Разогрей на газе/электроплите.
Автомобиль: пешеход
#346
Сообщение BT878A » Вс фев 24, 2013 16:28 pm
IvanSkvor
да которая стояла
#347
Сообщение esveka » Вс фев 24, 2013 16:33 pm
BT878A писал(а):да которая стояла
Тогда это больше вопрос боязни, чем трудности напрессовки.
#348
Сообщение Mortis » Вс фев 24, 2013 17:17 pm
BT878A
У меня на танке SMовские кольца стоят. Движок умер, но причастны ли к этому кольца можно будет выяснить только после вскрытия.
Автомобиль: Газ-3302 змз 402i 00 г.в Газ-2410 змз 511 v8 88г.в
#349
Сообщение корешок » Вс фев 24, 2013 17:24 pm
Mortis писал(а):BT878A
Умер? Как? Какие предсмертные симптомы? Какое заключение о смерти? Очень интересно....
#350
Сообщение Mortis » Вс фев 24, 2013 18:18 pm
Тосол в цилиндр пошел, плюс моща сильно упала, подозреваю что на гильзу намазало люминь с поршня.
#351
Сообщение DMAD » Вс фев 24, 2013 19:23 pm
Я на форда вместе с 406-й поршневой такие поставил, вместо штатного Бузулука. У СМ маслосъёмное наборное - оно лучше при увеличенных зазорах.
#352
Сообщение shtepsel_ » Вс фев 24, 2013 20:21 pm
BT878A писал(а):У меня натяг шестерни на вал большой
Грей посильнее, не бойся. Главное - именно напрессовывать шестерню, а не забивать молотком, коли собрался делать по уму.
BT878A писал(а):У кого нить был опыт эксплуатации колец SM ?
SM - практически лучшее, что сейчас есть на рынке, многие мастера хвалят. Сейчас они называются NPReuro. DMAD верно говорит - наборное маслосъемное кольцо работает намного лучше цельного.
-- Вс фев 24, 2013 21:26 pm --
IvanSkvor писал(а):Да, конечно все всборе. Можно без шкива.
ОБязательно всё в сборе. Коленчатый вал со шкивом, шестерней, маховиком и сцеплением. Это - единая система, которая вращается вся вместе и которая должна быть отбалансирована в динамике. Всё должно быть чистым, в том числе и в коленчатом валу под пробками уловителей.
Автомобиль: пешеход
#353
Сообщение BT878A » Вс фев 24, 2013 20:26 pm
shtepsel_
А я сильно сомневаюсь что первое компрессионное кольцо SM (NP Europe) дольше служит и не разбивает поршень быстрее чем любой более габаритный аналог. Это же физика!
Более того учитывая общий подход ЗМЗ направленный на всестороннее снижение ресурса их продукции, у меня сильные сомнения в качестве их рекомендации.
Взять хотя бы вкладыши коренные одобренные ЗМЗ - половина идет без проточки, из-за чего нарушается непрерывность подачи смазки в шатунные подшипники со всеми вытекающими.. Зато как же, Дайдо Металл Русь одобрено ЗМЗ :fool2:
#354
Сообщение esveka » Вс фев 24, 2013 22:02 pm
BT878A писал(а): shtepsel_
Сколько колец копий сломано в спорах по кольцам))) Дима с уазбуки рекомендовал Бузулук. DMAD за SM. Как простым смертным не заблудиться?)
Автомобиль: пешеход
#355
Сообщение BT878A » Пн фев 25, 2013 9:18 am
К очередному вопросу о качестве разрекламированной ПОН. Поршневые пальцы свободно входят в холодном состоянии в прослабленные отверстия поршня, из 4х только 1 сел как надо на горячую.
Придется искать еще один комплект пальцев, а возможно и поршней :fool2:
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#356
Сообщение Maximko » Пн фев 25, 2013 10:14 am
BT878A странно, у меня все пальцы зашли только при нагреве поршней на электрической конфорке. Уверен что поршневая не палево?
#357
Сообщение esveka » Пн фев 25, 2013 10:25 am
Maximko писал(а):Уверен что поршневая не палево?
Ща все - голимое палево.
Автомобиль: пешеход
#358
Сообщение BT878A » Пн фев 25, 2013 10:58 am
Maximko писал(а):BT878A странно, у меня все пальцы зашли только при нагреве поршней на электрической конфорке. Уверен что поршневая не палево?
В магазине коробочка была с не вскрытой этикеткой. Внутри лежала карточка для проверки подлинности, отправил смс - проверку прошла, на тел пришло подтверждение. Но факт есть факт - пальцы легко ходят в поршнях... :sad:
#359
Сообщение Tixomir » Пн фев 25, 2013 11:14 am
Пальцы в ПОН и должны вставляться в поршень легко, они смазываются при работе и в поршне и в головке шатуна.
#360
Сообщение esveka » Пн фев 25, 2013 11:18 am
Ну они и должны входить, но с натягом. Ели не лезут, это тоже плохо.
